Netzteil für neuen PC gesucht
Phuindrad
Einsteiger
Hallo.
In meinem Mainboard Thema wurde mir bereits nahegelegt das die noch auftratenden Probleme an meinem vorhandenen Netzteil liegen (FSP Group FSP500-50AAC, 500W) könnten.
Leider verlief sich das ganze im Sand und hatte im dortigen Thema auch nichts zu suchen.
Folgende Hardware ist verbaut:
- Asus X99-A/USB3.1
- Xeon E5-1650V4
- R9 380X
- 16GB DDR4 RAM
- 1x SATA SSD & 1x SATA HDD
Kein OC, GPU ist vorerst nur Platzhalter und wird gegen GTX 1080 oder RX 5700XT getauscht.
Daher folgende Fragen:
- Wie viel Watt brauche ich wirklich?
- Welches Model soll es sein?
Würde ein Pure Power 11 mit 600W ausreichen?
Oder müsste es ein Pure Power 12 mit 650W sein?
Oder ginge ein ähnlich dimensioniertes FSP Hydro auch?
Wielen Dank im Vorraus.
MfG
Ob man/n darauf etwas geben muss, sei mal dahingestellt, siehe:
Mit nem 500 Watt Netzteil würde ich nicht mal testen. Als ich noch auf Sockel 2011 unterwegs war, kam mindestens ein 1000 Watt Netzteil zum Einsatz.
Zumal du doch selbst schreibst:
Inzwischen habe ich das Netzteil in Verdacht obwohl das mit einem Z170 Board vorher problemlos funktioniert hat.
Bzw.
Bei mir werkelt noch ein 14-Kern v4 Xeon auf X99 Sabertooth + Radeon RX480 in Verbindung mit nem sehr hochwertigen 550W-Netzteil … und das ohne i-welche Probleme!
Sollte der TS aber nen 500W Billo-Teil haben, dann naja …
Wobei es schwierig bzw. unmöglich ist, aus der Ferne den Zustand das Netzteil zu beurteilen. Hinzu kommt, dass die Plattform auf Grund der verbogenen Pins keine gute Wahl darstellt.
M. E. gehört das sehr wohl dorthin, weil das Ganze im Kontext zu sehen ist. Hinzu kommt, dass in solchen Foren gern über's Ziel hinausgeschossen wird, sei es die Leitung sowie die Haltbarkeit an sich betreffend. Sprich, die Industrie sowie die Konsumerfüllungsgehilfen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet. :bigok:
500W Netzteil sollten für das System locker reichen.
Hab u.a. das System: Xeon E5-2680v4 + RX6700 XT + Qiyida E5D4 + 2x16GB DDR4 2400 ECC + Exceria G2 2TB + SystemPower 10 550W
Klar reicht das locker, aber was bekommt man denn da schon mit ATX3.1 und Gold-Zertifizierung?
Falls die Antwort kommen sollte, man braucht für das System keine ATX3.1 Spezifizierung.
Ich bin der Meinung, was anderes kauft man heut zu tage nicht mehr und wer weiß, ob nicht in
geraumer Zukunft ein neues System anstehen wird, egal ob neu oder gebraucht.
Das P20 750W für 64,90 ist ganz vorne mit dabei, kostet, wenn es nicht im Angebot ist um die 100€.
Vielen Dank für das Feedback.
@Bienenstichl
Das FSP Vita ist ein interessantes Model und günstig dazu. Auch sollte es auf dem Papier genug Leistung haben.
Es hat aber nur 1x GPU Kabel mit 2x 6+2 Pins. Keine Ahnung ob das Sinn macht wenn ich später auf eine GTX 1080 / RX 5700XT aufrüste.
@kawanet
Eben, das hilf mir nicht weiter.
Dazu kommt das das Netzteil allenfalls ein paar Jahre alt ist, wobei ich nicht sagen kann wie sehe es beansprucht wurde als hätte ich es neu gekauft und verwendet.
Ich habe mir das Board geholt weil ich ein günstiges X99 Board wollte und fälschlicherweise dachte ich könnte es richten aber gescheitert bin.
Naja, ich wollte mich in dem Thema um das Board selbst kümmern und dachte eben das Netzteilprobleme zu weit vom Thema führen würden...
@exi78
Das Sharkoon Rebel 20 ist sicher gut, nur weiß ich nicht wozu ich ein 750W Netzteil brauche. Auch wenn der Preis sehr verlockend ist.
Ich vermerke es mir jedenfalls mal.
Persönlich würde ich behaupten das ich kein ATX 3.1 brauche, nur weil ich irgendwann auf ein neueres System aufrüsten könnte das dies vorraussetzt.
Ich bevorzuge es alte Systeme komplet zu verkaufen wenn ich was neues plane um mir nicht alles mit halben PCs vollzustellen.
@ToledoV5
Das dachte ich mir auch, aber wie bereits erwähnt weiß ich nicht ob mein jetziges Netzteil ein Problem verursacht oder doch das Mainboard. Und da ich das vorhandene Netzteil schon für ein anderes System brauche muss etwas anderes. Und wie ich sehe reicht ein System Power auch? Gut zu wissen, vermerke ich mir auch.
Sollte das System mit einem neuen/neueren/besseren Netzteil nicht Einwandfrei funktionieren, verkaufe ich das X99 Board/CPU/Kühler Bundle und steige auf ein günstiges B450 Board und Ryzen 1600/2600 um bei deutlich geringeren Verbrauch.
MfG
Schau mal hier:
Es steht der GPU nur ein Kabel mit 6+2 zur Verfügung. Plus ein weiterer Anschluss mit 6+2 via Daisychain.
Theoretisch könnte ich damit eine GTX 1070/1080 anschließen, aber es wird überall geraten bei GPUs mit 2 Anschlüssen zwei seperate GPU Kabel zu verwenden, wegen der Sicherheit.
Und keine Adapter weil diese nicht genug Leistung bringen.
Nicht wirklich. :LOL:
Ich verbringe nur zu viel Zeit mit recherchen, alle Möglichkeiten zu suchen und das alles in ein kleines Budget zu quetschen.
Es freut mich auf jeden Fall zu wissen dass die GPUs damit laufen sollten.
Die Zeiten mit dem kleinen Budget sind leider vorbei...
Hin und wieder gab's den 3600er neu für 50,- Euro, frag mich aber nicht, ob solche Angebote (AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth CPU - 6 Kerne - 3.6 GHz - AMD AM4 - AMD Boxed (mit Kühler) 51,13€) wiederkehren. Den 1600/2600er halte ich für etwas lahm, gebraucht dafür sehr günstig erwerbbar. Dafür kosten die B450 Boards stellenweise gebraucht mehr, als es neu der Fall war. Alternativ nach solchen Angeboten Ausschau halten: [AliExpress] GIGABYTE B550M AORUS ELITE Mainboard (mATX, AM4, PCIe 4.0, Dual M.2) 62,39€
Apropos X99 Plattform, bzw. AliExpress: Solche Boards erhältst du dort für nen Apel und nen Ei...
I. d. R. gibt's mit Single Rail wenig Probleme. Anbei mal zur Veranschaulichung ein Bsp. was so ein 550 Watt Netzteil alles wegstecken kann.
Quelle: Netzteile mit 500/550 Watt im Test: Corsair, SilverStone, EVGA und Super Flower gegen be quiet! Wohlgemerkt, der Artikel ist von 2016. Das Corsair haben wir in der 2021 Version in Verbindung mit einer AMD Radeon Pro W5700, welche das PCB der XT nutzt und dem Anschein nach langweilt sich das Netzteil, bzw. könnte theoretisch wesentlich mehr vertragen, trotz nur ATX 2.4.
- Asus X99-A/USB3.1
- Xeon E5-1650V4
- R9 380X
- 16GB DDR4 RAM
Reicht alles.
Pure Power 13M ist momentan so Preis - Leistung - Effizienz - Lautstärke eigentlich der totale Gewinner in Summe (von FSP gebaut). Die Kabel haben halt kein luxuriöses Sleeving.
Ich tät das 750W kaufen, da hast auch nach einem PC-Upgrade sicher genug Leistung. 110€ sind halt nicht geschenkt, dafür isses was ordentliches (aber teuer ist auch anders).
Die angesprochenen Modelle... wenn du was davon liegen hast oder ein Kumpel dir was günstig überlässt, gehen alle.
@kawanet
Das ist mir leider auch schon bewusst geworden, siehe RAM oder SSD Preise. Ob neu oder gebraucht spielt keine Rolle... Es ist mir inzwischen nicht mehr Wert, weswegen mir ziemlich die Lust am PC Schrauben vergangen ist.
Bisher sind mir recht solide B450 Boards für 40€ untergekommen, 1600er gibt es für 20€, 2600er für 30€.
Verglichen zu einem 3600er oder neuer mögen diese zwar "langsam" sein aber zu einem antiken Phenom II X6 1090T sind diese deutlich schneller.
Um ehrlich zu sein, traue ich diesen AliExpress Frankensteinboards nicht. Lässt sich nur schwer beschreiben, warum.
Aber ich werde es mir mal merken.
Gut zu wissen das das Singlerail das aushällt, war mir bisher nicht genau sicher ob es das was bringt.
@pwnbert
Nichts für ungut aber wenn ich mir ein Netzteil für 110€ leisten könnte, wäre ich nicht auf ein Billiges Defektes X99 Board angewiesen und hätte mir gleich was vernünftiges dazu geholt. :unsure:
~60€ ist alles was ich bereit bin dafür auszugeben, weswegen das FSP Vita oder Systempower sehr verlockend wirken.
Nach der GTX 1080/5700XT wird es keine weiteren Upgrades mehr geben die sich auf das Netzteil auswirken würden. Allenfalls mehr RAM was noch dauern kann.
Ich müsste mir diese Modelle schon selbst organisieren.
Alles gut, von deiner finanziellen Lage hatte ich keine Kenntnis.
War bloß ne allgemeine P/L Empfehlung (P/L weil man imho echt viel geboten bekommt und der Preis für den Gegenwert druchaus "preiswert" ist, also das Ding sein Geld allemal wert ist).
Das FSP Vita BD 650W gibts ab 50€, imho kann man da wenig falsch machen, wenn die Erwartungen im Rahmen bleiben
Imho ist das nicht besonders schlecht, die Lautstärke ist eigentlich im Rahmen soweit und der Rest ist auch okay, für den Preis ein guter Gegenwert und kein Noname.
Hier noch ein Deal für ca 29 Eur:
@pwnbert
Naja, das hätte ich gleich in den Eingangspost setzen müssen. Mein Fehler.
@Holzmann
Ich schau mir mal an was das Netzteil auch taugt, die Netzteil Tierliste hat die Marke nicht vermerkt.
Also... ich denke das FSP für 50€ exkl. Versand ist schon top vom P/L her.
Wenn du drunter gehst, fällt die Qualität nochmal rapide ab für die paar € Einsparung.
Aber für 29 € finde mal was besser mit Garantie.
Dann lieber die 20€ Aufpreis auf ein FSP wo anders einsparen.
In einer Zeit wo ein Low-Quality Döner an die 8€ geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein soll.
Ja komm @Bienenstichl wo steht das man das volle Budget ausschöpfen muss? Aber soll sie halt das fsp nehmen.
Man kauft kein altes, fragwürdiges, C-Tier Netzteil als B-Ware für 29€, wenn es für ca. 40€ ein mehrere Klassen besseres FSP Netzteil als Neuware gibt.
Richtig.
Wobei ich das 550W Vita BD ab 45€ finde und die 5€ mehr für die 650W Version echt nicht verkehrt finde (das ist ja bei Niederlast genau so effizient).
Am Ende hängt es halt auch davon ab, wo man bestellen will und wie die Preise in dem Shop sind.
Bei der Preisklasse 50€ sind ja mal 5€ Unterschied je nach Shop und 5€ Versand mehr oder weniger gleich 20% vom Preis. :d
Man spart nicht beim Netzteil. Das solltest du wissen.
Der Mann verwendet Norton. Im Jahr 2026. Noch Fragen?
SCNR.
Und ja, richtig. Man kann beim Netzteil zwar sparen und preiswert kaufen, allerdings sollte man nicht (zu) billig kaufen.
Ein gewisses Mindestmaß an Qualität, Haltbarkeit (und imho auch Lautstärke) sollte immer angestrebt werden - imho schafft das FSP Vita das ziemlich gut.
Schaut etwas ranzig aus, bleibt zu hoffen, dass hier kein Raucher am Werk war. Nüchtern betrachtet dürfte so ein Board nur mit einem Zwani zu Buche schlagen, schließlich wurden die neu für 40,- Euro und weniger samt Versand verbimmelt.
Dann klick doch auf den Alternatelink...
Die Sharkoons sind immer wieder mal im Angebot, ab und an auch bei Amazon, das wird nicht bei GH gelistet.
Das ist mir bewusst.
Es werden jedoch 109,90€ angezeigt und ERST IM WARENKORB auf 64,90€ reduziert.
Ob das AKTUELL SO INTENDED ist, war die Frage. In dem Fall KÖNNTE es AKTUELL auch ein Preisfehler sein.
Du sollst es doch gar nicht bestellen, sondern der TE oder wer sonst Interesse an dem Netzteil hat.
Wie gesagt, die NTs sind öfter im Angebot, man könnte fast schon von einem Dauerangebot reden so oft ist das.
Es wird eines der folgenden werden:
- FSP Vita
- BQ Pure Power 12
- Sharkoon Rebel P20
Je nach dem wie viel Geld ich erübrigen kann.
Werde mich dann melden was es geworden ist.
MfG
Das Pure Power 12 ist doch älter und auch teuer (gibt ja schon das 13M), oder meinst du gebraucht?
Das Rebel P20 ist zum Angebotspreis interssant, zum "Normalpreis" nicht.
Weil es um ~110€ einfach zu teuer ist für das was es kann.
Das FSP Vita GM 850Watt ATX3.1 kostet 95€. Ebenso Gold-Standard, 10 Jahre Garantie statt 7 Jahre, 100W mehr Leistung.
Um 65€ ist das P20 sehr interessant!
