be quiet! Mount: Tastaturen von be quiet!
lowsenser die 20-40 cm brauchen für die Maus profitieren von der Freiheit neben dem board auch
Tennisarm inc, lel...
Auch, alle anderen von mehr Ergonomie und weniger Verspannungen :-)
Low Rows fürn breiten Rücken... :asthanos:
so kann man u.a. auch die Maus und das Numpad gleichzeitig verwenden.
Ziemlich speziell. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat (und den Bedarf hat, das zu tun) wahrscheinlich ziemlich geil.
Okay, damit seid ihr zwei offiziell die ersten, die ich "kenne", die das Feature gut finden. Umso besser, dass be quiet sich dem angenommen hat, besser für alle. :)
this
Also ich glaube wenn man sich daran gewöhnt, ist das schon ziemlich nice für die Arbeit. Aber auch da hab ich aktuell schon nur noch ne 75% Mecha. Brauche das Numpad einfach zu selten und hab lieber mehr Platz.
Abnehmbar und dann aussuchen wohin man das legt, wäre natürlich immer noch am besten.
Ja mein Favorit ist 60% bis 65% Tastatur + Numpad separat, damit kann man flexibel je nach Nutzung zwischen "Produktiv" und "Alltag" wechseln ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Ich spekuliere ja ein wenig darauf, dass es für die Tastaturen eventuell auch einen Lesertest geben könnte. Wäre schon sehr interessant 😊
Hab mir nach kurzem (aber intensiven) Ringen (mit mir selbst) doch eine Dark Mount bestellt. Hatte die Everest und fand die nicht so geil, aber ich bin tierisch neugierig auf die Switches - die sollen ja ach so toll leise sein. ;)
Kann dann gerne mal Eindrücke schildern.
kann man bei der light mount diese LED Leiste deaktivieren? So dass nur die Tasten leuchten? das spiegelt sich leider in meinem Monitor, was etwas stört und nervt
@m0bbed :
Kannst du das mit der Steuerungsapp nicht ausprobieren, wenn du die Tastatur besitzt?
ich hab die tastatur ja schon. ich finde keine möglichkeit in den einstellungen
Du musst in der Software die LED Leiste oben markieren und dann die brightness ganz runter stellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt also keinen dedizierten Button, du musst dir einen entsprechenden Effekt oder Layer zurecht basteln.
@m0bbed :
Ich war gerade auf der BQ-Seite..., ist das vielleicht ein Lösungansatz!?
"Dynamische Beleuchtung
IO Center Desktop
Dynamic Lighting (oder Dynamische Beleuchtung) ist ein einheitliches Steuersystem von Microsoft Windows 11 für unterstützte RGB-Geräte. Solange diese Funktion aktiv ist, überschreibt die dynamische Beleuchtung von Windows die Beleuchtungseinstellungen von IO Center.
Die Einstellungen für die dynamische Beleuchtung sind auf der entsprechenden Registerkarte in IO Center verlinkt.
Beachte bitte, dass das Feature „Dynamische Beleuchtung“ nur auf PCs mit einer aktivierten Lizenz von Windows 11 verfügbar ist. "
Mit freundlichen Grüßen
Dynamic Lighting synchronisiert nur die Beleuchtung aller kompatiblen Geräte mit deinen Windows Einstellungen... Also je nachdem welches Color-Layout du da einstellst, wirkt sich das dann auch auf den PC aus. War mal nen interessanter Ansatz, damit man nicht auf die Hersteller Software angewiesen ist, funktioniert in der Praxis aber nur so semi gut. Für statische Farben okay, alles was ein wenig mehr Effekt sein soll ungeeignet.
wie zur hölle kann man die led leiste separat anwählen, oder bin ich blind?
Dynamik lighting hab ich probiert. geht nicht mit der leiste
Ist das die Weboberfläche? In den Videos sieht man nämlich oben ein "Custom" Tab, dort kannst du eigene Effekte einstellen und das eben auch für jeden Key einzeln bzw. dort eben für die Tasten ohne die Leiste...
Versuch es vielleicht mal mit IOCenter, du kannst das Profil ja dann auf der Tastatur speichern und musst dafür die Software nicht dauerhaft laufen lassen, sobald es einmal eingestellt ist... Den Kritikpunkt hatten aber viele, ich denke da wird be quiet irgendwann noch einen entsprechende Option einbauen.
Ja, ich nutze die Oberfläche über web. Dachte das kommt auf das gleiche hinaus und ist ein Vorteil, dass man die Software nicht installieren muss. Dann werde ich die Software mal drauf, klatschen und gucken. Danke dir
Leider ist die Weboberfläche im Funktionsumfang reduziert... Theoretisch kannst du IOCenter nach der Änderung auch installieren, es muss aber auf jeden Fall nicht aktiv laufen, damit es funktioniert...
kurze Rückmeldung. Mit der software hats funktioniert!
Danke @arne_d
EDIT:
zu früh gefreut, nach nem PC Neustart sind die Settings wieder weg und alles leuchtet orange. Ich dachte die Tastatur speichert das auch wenn die Software weg ist?
Sorry, ich hatte das auch so verstanden... Laut einem reddit post von vor einiger Zeit gilt das wohl nur für die normalen Settings:
To clarify:
  • Custom Lighting currently only works while IO Center is running. These settings are included in the exported profile data, but they are not saved into the device memory itself.
  • General lighting settings and key bindings are automatically saved to the device in real time.
  • So what you described is working as intended: when IO Center is closed and a Custom Lighting was active, the keyboard reverts to the General lighting settings stored on the device.
Bzw. aus der Beschreibung auf der Webseite:
Custom lighting effects require IO Center to run in the background.
Ich hoffe das wird noch mal mit einem Update angepasst, sonst ist das schon nervig...
Die Software dazu ist einfach absoluter :poop:
Benutzerdefinierte Beleuchtung funktioniert praktisch nach wie vor gar nicht. Einstellungen im IO Center sind nach nem Neustart auch ständig immer wieder weg.
Das klingt fast wie bei iCUE... Da gabs diese Probleme eine lange Zeit genauso, aktuell geht das meiste aber...
