[3D-Druck] Das Sunlu Silk TPU auf dem Qidi Plus 4 bändigen
RedF
am Main
Bissi blöd das Thema jetzt mittendrin anzufangen, aber was solls.
Von Pfui nach Bää zurück zu Pfui und wieder nach Bää.
Beim letzten sieht man aber langsam woran es hängt.
Zu viel Material an den Seiten. Warum? Das TPU drückt einfach noch nach.
Jetzt könnte ich den Jerk noch verringern, PA höher setzen oder Extrusion Rate smoothing höher stellen.
Vielleicht fällt jemanden ja noch was Besseres ein. : )
Natürlich könnte ich auch mit gemütlichen 30mm/s drucken, das will ich aber nicht. Ist ja kein weiches TPU, das geht auch in schnell.
Ich will nicht meckern, aber die Bilder sind wieder etwas sagen wir es mal... unscharf 😅
Haste dir mal meine Einstellung angeschaut, die ich dir geschickt hatte? Ich hab das anders als in meiner Erinnerung ja doch mit höherer Temperatur, Geschwindigkeit und viel Kühlung gedruckt.
TPU sollte immer langsam gedruckt werden und dazu die Teile nach Möglichkeit einzeln drucken. Wenn Temperatur und Geschwindigkeit passen, kann man brauchbare Teile bekommen.
Aber was zur Hölle ist Silk TPU? Wofür braucht man das? Apropos Silk, das sollte ja auch langsamer gedruckt werden.
Soll TPU kann viel schneller als normales TPU gedruckt werden.
Ok, wie gesagt, ich kenn das Filament nicht. Aber zB. das extrudr Semi Soft geht theoretisch auch schneller, aber wenn es schön werden soll, dann besser langsamer. Aber ich drucke zu 99% nur auf Standard... Wobei der X1C auf Sport (124%) bei großen und glatten Teilen sogar die schöneren Wände drucken kann.
Was Jayo sagt und die realität ;)
Ich würde es wirklich mal deutlich langsamer drucken.
Wobei nachsiffen auch ein Problem des Extruders sein kann.
Was sagt retract ?
Retract 0,2mm, könnte ich auch noch erhöhen.
Ich drucke das mit 18mm/s³ Flow und 200mm/s, was da jetzt genau für eine Geschwindigkeit raus kommt, habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ist aber deutlich schneller als normales TPU 😉
Und meine Drucke sehen nicht so aus wie die von @RedF
Deshalb bin ich ja so irritiert und will am Thema dranbleiben.
Das Zeug weigert sich abgelichtet zu werden, ist so Perlmut artig. Furchtbar hässlich, aber war im Kombipaket mit bei.
Links:
Rechts:
Echt übel das mit der HandyCam einzufangen, habe es jetzt mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Richtungen angeleuchtet. Je nach dem von wo wird was anderes sichtbar.
Aber auch wenn es auf den Fotos schwer zu erkennen ist, es wird besser.
Flow ist bei 0,97, PA bei 0,045. Probleme gibts auch nur bei dem oberen teil.
Das Modell hatte ich in voller Geschwindigkeit gedruckt (griff für einen Sackkarren):
Probleme gabs nur an den markierten stellen.
Hmm, Jerk , PA oder Extrusion Rate Smoothing ^^.
Klar könnte auch mit Modifiern arbeiten, aber das ist wie das Pferd von hinten aufzäumen.
Tatsächlich könnte das hier verantwortlich sein, oder ein teil davon:
@toscdesign
Ich versuche mal deine Einstellungen 1:1.
Ich vermute den fehler gefunden zu haben:
Das stand bei mir auf 20 mm/s. Wenn es das ist, durfte der Drucker nicht weit genug abbremsen. -_-
Das wäre aber auch echt... Da kannst im Profil einstellen was du willst, die cooling Einstellungen vom Filament überschreiben es.
Na mal schauen, bin gespannt.
Hatte jetzt nur das Rückteil mit den Fehlern gedruckt.
Das war es wie es aussieht.🥳
Kleiner Schönheitsfehler, sonnst bestens:
PA könnte noch etwas höher.
Super, das freut mich 👍
Den kleinen Schönheitsfehler bekommt man mir etwas Feintuning bestimmt auch noch weg.
Mich würde ja interessieren wie schnell du das nun druckst. Also wenn du nach dem Slicen dir den Flow anzeigen lässt, wie hoch der flow dann ist. Weil bei mir drucke ich das TPU schon echt sehr schnell und ist wirklich wie bei PETG oder PLA von der Geschwindigkeit
Edit: was vergessen:
Zeig doch mal den flow! Ich drucke das so das ich quasi fast immer 16qmm/s habe
Aber ich mache erstmal einen Max Flowrate Test, habe ich mit dem Conch und dem Filament noch gar nicht gemacht.
Als tipp geh nicht über 16.
Gibt sogar einen Adapter für das Bambu Hotend. Bin mit dem Conch aber erstmal zufrieden, da passen meine alten Nozzles rein. Hab noch eine Bimetall CHT Nozzle rumliegen.
mit CHT kannst sicherlich auch 20 machen aber ich finde die Qualität nimmt halt ab und bei max 16 haste einfach eine richtige schöne Qualität.
Ich habe gar keine CHT Düsen mehr im Einsatz. Schon lange nicht mehr. Die Druckqualität mit einer normalen Düse ist einfach besser und die meisten Materialien lassen sich auch leichter verarbeiten.
Also ich sehe in der Qualität zwischen Bambu original und Obsidian Hotend keinen unterschied!
Der unterschied den man hat ist na klar das man mit dem Obsidian dann schneller druckt was die Qualität verschlechtert aber man kann ja auch ohne die Geschwindigkeit anzufassen deutlich schneller drucken und dann haste optisch keinen unterschied aber hast viel schneller gedruckt
Hatte auch Highflow Düse da, hatten mich nicht überzeugt. An den Bambus muss man nicht mehr basteln... dann kann ich meine Zeit mit anderem Mist vertun ;)
Basteln muss man nicht aber ich konnte mit dem Obsidian Hotend enorm viel geschwindigkeit herausholen oder das sich die bewegungsgeschwindigkeit groß verändert
So seh ich das auch. Gerade beim Infill kann man durch einen hohen Flow viel Zeit sparen.
Nein das meine ich nicht!
mit 0,4 Düse 0,6-0,8 die Wände drucken und infill mit 0,4.
da sparst du enorm zeit weil der Drucker viel weniger fahren muss.
