Autom. Renewal Letsencrypt *-Zertifikat mit Dt. Telekom (DNS API?)
besterino
Legende
Wo mein Daddel-PC steht
Bin DNS-Newbie und habe aktuell meine Domains bei der guten alten (naja, "gut" mit Fragezeichen) Deutschen Telekom, und verwalte diese (maximal unkomfortabel) über das Telekom HomePageCenter.
Nun habe ich mir per certbot ein tolles *.meinedomain.com Letsencrypt Zertifikat erstellt und stelle - natürlich wie immer zu spät - fest, dass sich das dank meines dafür erforderlichen --manual Parameters nicht ohne Weiteres automatisiert aktualisieren lässt. Na toll. Da ich keine Lust habe, alle 60 Tage den Mist manuell selber zu machen (und das im Zweifel eh immer wieder vergessen werde), brauch' ich also offenbar ein Skript, dass ich über --manual-auth-hook ansteuere (wie ich das am dümmsten nachträglich mache, ist dann auch irgendwann noch eine Folgefrage).
Immerhin habe ich verstanden, dass ich aber wohl irgendwie automatisiert auch neue TXT DNS-Einträge setzen können muss und stelle mir nun die Frage, wie mach' ich das denn mit meiner tollen Deutschen Telekom? Weiß das zufällig jemand?
Mit "Go-Daddy" also Domain-Verwalter geht es wie hier beschrieben.
Fragt sich, ob Du wirklich ein Wildcard Zertifikat brauchst. Ohne Wildcard ist es relativ simpel, mit Wildcard musst Du halt einen DNS Eintrag machen. Ich selbst nutze nur http Challennge, da musst Du halt Port 80 offen lassen. Braucht aber für jede Subdomain ein eigenes Zertifikat. Also geht es um Websites, sehe ich das richtig? Ich nutze dazu ein Hosting Panel, sprich Plesk. Geht aber auch mit ISPConfig oder Keyhelp. Bin aus reiner Faulheit noch bei Plesk. Für weitere Anwendungen dann den reverse Proxy von Plesk, da brauch ich mich auch nicht um Zertifikate kümmern.
Für was genau?
Interne Dienste nach aussen stellen?
Würd ich über ein Reverse Proxy lösen. Der übernimmt das komplette Cert Management.
Zbsp. Caddy, traefik, NPM oder zoraxy.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch ein Zertifikat für mehrere domains (inkl. subdomains) gleichzeitig erstellen lassen. Das müsste sich doch dann auch automatisiert erneuern lassen...
EDIT & Nachtrag: @Haldi: ich glaub nicht, dass ich so viele Dienste haben werde. Aktuell jedenfalls nur nextcoud.
Das ist wohl möglich. Kann da aber nur für Wildcard sprechen, und da musst Du für die Hauptdomain ein eigenes Cert haben. Das Wildcard dann für alle Subdomains, auch für welche, die es zum Zeitpunkt der Erstellung noch gar nicht gab.
Ja, das ist absolut möglich. Let's Encrypt bietet zwei verschiedene Wege an, um mehrere (Sub-)Domains mit einem einzigen Zertifikat abzusichern.
Abhängig davon, ob es sich um völlig unterschiedliche Domains (z. B. meinshop.de und meinblog.com) oder um viele Subdomains einer Hauptdomain (z. B. test.beispiel.de, dev.beispiel.de) handelt, gibt es zwei Lösungen:
1. SAN-Zertifikate (Multi-Domain)​
Das Kürzel SAN steht für Subject Alternative Name. Hiermit kannst du eine Liste von bis zu 100 verschiedenen Domainnamen in ein einziges Zertifikat schreiben.
  • Eignung: Wenn du unterschiedliche Domains (z. B. .de, .com, .net) oder spezifische Subdomains zusammenfassen willst.
  • Beispiel: Ein Zertifikat gilt gleichzeitig für:
  • Vorteil: Sehr einfach über Standard-Methoden (HTTP-Validierung) zu erstellen.
  • Nachteil: Wenn du eine neue Domain hinzufügen möchtest, muss das Zertifikat komplett neu ausgestellt werden.
2. Wildcard-Zertifikate​
Ein Wildcard-Zertifikat nutzt ein Sternchen (*) als Platzhalter und deckt damit alle Subdomains einer bestimmten Ebene ab.
  • Eignung: Wenn du sehr viele Subdomains hast (z. B. für Kunden-Dashboards oder Testumgebungen).
  • Beispiel: Ein Zertifikat für *.beispiel.de gilt für:
    • blog.beispiel.de
    • shop.beispiel.de
    • beliebig.beispiel.de
  • Wichtig: Es gilt nicht für die Hauptdomain selbst (beispiel.de) – diese muss meist separat im selben Zertifikat mit angegeben werden.
  • Voraussetzung: Für Wildcard-Zertifikate verlangt Let's Encrypt zwingend die DNS-01 Validierung. Das bedeutet, du (oder dein Tool) muss einen speziellen TXT-Eintrag in deinen DNS-Einstellungen hinterlegen können.
Vergleich der beiden Typen​
FeatureSAN (Multi-Domain)Wildcard
Max. DomainsBis zu 100 EinträgeUnbegrenzt viele Subdomains
Domain-MixVerschiedene Domains möglichNur Subdomains einer Domain
ValidierungHTTP (Datei) oder DNSNur DNS
FlexibilitätStarr (Namen fest definiert)Hoch (neue Subdomains sofort aktiv)
Wie man es umsetzt​
Wenn du das Tool Certbot nutzt, kannst du mehrere Domains einfach mit dem Parameter -d aneinanderreihen:
Bash
# Beispiel für ein SAN-Zertifikat
sudo certbot --nginx -d domain1.de -d www.domain1.de -d domain2.com
# Beispiel für ein Wildcard-Zertifikat (erfordert DNS-Plugin)
sudo certbot certonly --manual --preferred-challenges dns -d "beispiel.de" -d "*.beispiel.de"
Ein kleiner Tipp: Viele moderne Webhosting-Panels (wie Plesk, cPanel oder Netcup/Hetzner Konfigurationen) haben dafür mittlerweile einfache Checkboxen ("Alle Domains einschließen" oder "Wildcard aktivieren"), sodass du gar nicht mehr auf der Konsole arbeiten musst.
Soll ich dir zeigen, wie du das für einen speziellen Webserver (wie Apache oder Nginx) oder bei einem bestimmten Hoster einrichtest?
Jau, aber man kann ja mit certbot expand zur Not noch nachträglich neue subdomains hinzufügen und so viele werden es bei mir wohl nicht werden. Hab jetzt das alte wildcard-Cert entfernt und mit dem neuen "kleinen" Cert scheint alles (insb. cerbot renew --dry-run) zu laufen. Weckt mich in 92 Tagen mal, ob's wirklich funktioniert hat... :d
Habe auch für alles und jedes eigene Certs über http challenge. Für jede Domain ein Wildcard zu machen auf dem DNS, das war mir zu umständlich.
Wie waers den Stier direkt an den Hoernern zu packen und das Ding rund zu machen?
Ne ordentliche Firewall á la OPNSense oder Konsorten koennen das ganze Thema automatisiert vespern. Das ganze mit Reverse-proxy und co, dann haste deine Ruhe und ueberall schoenes SSL.
Kostet Anfangs ein wenig Zeit und Aufwand, danach haste jedoch einfach deine Ruhe. Neue Domains/Server etc.. lassen sich dann auch in sehr kurzer Zeit sauber und automatisiert einbinden.
Hey, ich will meinen Fuhrpark doch grundsätzlich verkleinern…! :d
Wobei ich meinem dicken ESXi doch schon irgendwie hinterhertrauere… ;)
Den provider zu wechseln ist keine Option? Ich hätte ein Anbieter genommen der von acme.sh und LEGO für DNS Challenge unterstützt wird. Damit wäre dann der integrierte ACME support der meisten Anwendungen abgedeckt. Ich selber bin bei porkbun und nutze auf opnsense, truenas, pve und pbs acme direkt. Alle docker services sind hinter einem traefik reverse proxy, abenfalls mit acme. VMs nutzen aktuell noch self signed, aber würde ich wahrscheinlich auch acme.sh nutzen.
Bzgl ob man wildcard braucht: Ist zwar security by obscurity und damit nicht viel wert, aber ich mag es nicht der Welt zu verkünden, das es service-mit-zero-day-exploit.meine-domain.de gibt.
Bin erstmal vom Wildcard Zertifikat weg. Sollte ich das irgendwann doch mal brauchen, muss ich schauen was ich mach.
So kompliziert ist das alles gar nicht... es gibt bei LetsEncrypt 2 Varianten:
1) http challenge - benötigt Port 80 und 443 - nur für Single Zertifikate
2) dns challenge - benötigt nur Port 443 - auch WildCard Zertifkate möglich
Einfachste Art der Umsetzung: eine Firewall mit ACME (*sense) Funktonalität, ACME selbst, certbot oder einen reverse proxy verwenden, der die das Zertifikatsmanagement inkl. Autorenewal übernimmt.
Wildcard auch mit Dyndns Adressen, wenn man den richtigen Anbieter verwendet, weil die API das unterstützen muss.
Ich grab das hier nochmal aus. Womit würde ich denn heute am besten einen reverse proxy für überschaubare "Home-Services" bauen? Nginx? Caddy? Smartproxy?
Mir schwebt eine eigene VM dafür vor, in der dann quasi "nur" der reverse proxy läuft, die eigentlichen Server dann in (mindestens) einer anderen, separaten VM, um zukünftig "Frontend" (reverse proxy) und "backend" (die eigentlichen Subdomains / Dienste) getrennt zu haben und ggf. auch flexibel auf unterschiedliche Hardware verteilen zu können. Soweit ok der Ansatz?
Ich finde Zoraxy sehr schön - gutes UI, komplett klickbar, kann auch Wildcard autorenewal und hat so Features wie Geoblocking an Board. Kann man schön als Docker laufen lassen, also Linux VM mit Docker, Docker management wie z.B. Dockerhand, und dann Zoraxy als RP. Da kann man dann noch paar kleine Docker Anwendungen zupacken, wie z.B. RustDesk, Vaultwarden, UptimeKuma etc. Für große Anwendungen wie Nexcloud, Open Cloud etc würde ich eigene Instanzen aufsetzen.
@BobbyD: Der Container muss ja auch in irgendwas laufen...
Und 'ne VM backuppe oder verschiebe ich extrem easy auf einen anderen Host und hab die im Zweifel in 2 Sekunden ganz woanders wieder laufen. Mit Docker kenn' ich mich dafür (noch) nicht gut genug aus.
Hab ich auch am laufen weil es ein wirklich gutes UI hat und Simpel funktioniert.
Hatte vorher NPM, war auch ganz cool und hübsch, aber hat doch bissel mehr Konfiguration erfordert.
Immernoch wesentlich weniger als Traeffik oder caddy....
Docker haben den Vorteil/Nachteil das die Konfigurations- und Nutzerdaten NICHT im Container gespeichert werden sollten.
D.H du hast deine Config und Userdata Ordner. Die solltest du auch backupen. Und die Images mit der Software drin Holst du dir bei jedem update/wechsel einfach neu.
Wechsel auf ein neues system (sofern es NICHT Docker for Windows ist (Gott ich hasse diesen Müll) ist also nur Dateien erreichbar haben und Image neu Laden.
Und welchen Hypervisor nutzt Du dafür? Ich vermute mal immer noch Hyper-V. Aber selbst dafür gibt es ja Lösungen, die ich hier schon gepostet habe, wie Proxmox VE in Hyper-V. ;)
ja, @besterino: Du hast doch jetzt eine OPNsense?
Hatte ja bislang Plesk mit Reverseproxy. Das war mir aber zu teuer. Habe die ganze ACME Geschichte jetzt auf die Sense verlagert, und werde zukünftig die Sense auch den Reverse Proxy machen lassen. Den ACME Client habe ich jetzt mal eingerichtet. 8 Domains mit jeweils einem Wildcard Cert. War ein bisschen ein Gebastel, aber lüppt wie es soll. Nameserver spielt hier Cloudflare. Mit deren API war das relativ fix eingerichtet.
Der Reverse Proxy und die Zertifikate waren eigentlich mein Hauptgrund, wieso ich noch auf Plesk war/bin. Aber migriere jetzt nach Keyhelp, das gibt es gratis.
Falle zwar fast vom Stuhl, aber Plesk auf dem Homeserver ist bei mir jetzt Geschichte. Keyhelp in einer VM sowie ACME Client und Reverse Proxy auf der Sense haben übernommen. Sehr geil, und 300 Euro pro Jahr gespart.
Warum nicht Nginx Proxy Manager?
Das ist Nginx Proxy, halt auf der Sense. War auch auf dem Plesk Nginx. Auf der Sense hat es eine nette GUI, auf dem Plesk musste ich das mit Anweisungen in Textform lösen.
Habe den letzten Post nochmals editiert, um es bisschen verständlicher auszudrücken.
Musste dazu auf der Sense den default Port ändern, sowie os-acme-client und os-nginx nachinstallieren unter Plugins. Ausserdem in den WAN FW Regeln TCP 80 und 443 auf die FW umbiegen, die hatten vorher auf Plesk gezeigt in den NAT Regeln.
Für die pfSense gibt es zwar keinen NPM, dafür den HAProxy. Ich selbst nutze dennoch den NPM als LXC in PVE, gibt es natürlich auch als Docker (originär).
Mir fehlt noch Know How zu Containern. Ich dachte, man könnte zig Container für völlig unterschiedliche Dinge auf dem gleichen Host laufen lassen. Das scheint aber gar nicht so richtig Sinn und Zweck der Sache zu sein, sondern eher maximal mehrere kleine Container, um eine Anwendung laufen lassen zu lassen? Also mal als Beispiel: Nextcloud als Docker (Compose) besteht aus diversen Containern… daneben aber nen NPM oder irgendwas anderes Container-basiert auf dem gleichen „OS“ laufen zu lassen ist aber nicht gewollt, sondern dann dafür nehm ich wieder eine eigene VM?
Mir auch. Und Du meinst vermutlich Docker, denn LXC sind ebenfalls Container. Mit Docker kenn ich mich kaum aus, allerdings kannst Du durchaus viele verschiedene auf einem Host laufen lassen. Mag aber sein, dass es einzelne gibt, die du besser nicht mischt, aber im Großen und Ganzen sollte das kein Problem sein.
Ich hab z.B. der Nextcloud AIO für Docker einen eigenen Docker-LXC gegeben, also Container in einen anderen Container geht unter bestimmten Voraussetzungen auch...
Ach so, nochmal im anderen Thread quergelesen. @besterino nutzt pfsense. Bei der OPNsense gibt es den NPN als Plugin. Hatte pfsense, opnsense und sophos ausgiebig getestet, bevor ich bei opnsense hängen geblieben bin.
LXC ist eher was zum mal-eben-testen, oder der LXC ist nicht wichtig. Wenn es stabil laufen soll, mach eine dedizierte VM oder VM mit Docker Container.
Ich dachte irgendwie, ich mach eine VM in der quasi alle meine Docker-Container laufen… wenn ich das richtig verstehe, ist docker compose (auch wenn die gar nicht voneinander abhängig oder füreinander sind) der Weg… oder zumindest EIN Weg.
Ich hab einfach Sorge, mit docker irgendwas übel zu verfummeln - vor allem wenn ich einen aufgesetzt habe und dann den nächsten hinterher installieren will. Auch finde ich es komisch, z.B. für Nextcloud nen Apache/Nginx laufen zu haben, dann einen für NPM, den nächsten für wasweissich… aber wahrscheinlich ist das der Sinn dahinter, damit man dann nicht bei Updates/Patches einmal den nginx pflegt, sondern einfach nur den jeweiligen Container updated…
Die meisten Docker Container sind recht klein, und müssen nur Irgendwie "da" sein, wie z.B. ein Reverse Proxy, Vaultwareden, Rustdesk, Guacamole etc, die können dann alle auf eine Docker VM. Wenn aber größere Datenmngen anfallen, z.B. für eine Fotosammlung o.ä. würde ich eine separate (Docker) Instanz verwenden. Und auf jedenfall für einen selbstgehosteten Cloud Serrvice, weil: zugriff via Browser ist easy - Port 443 drauf werfen und fertig. Tricky wird es, wenn z.B. für NC die Handy oder Desktop App anbinden möchte, dann muss man einiges mehr konfigurieren, und auch das ändert sich ständig. Da ist es dann einfacher, wenn man eine AIO verwendet, und eine separate VM verwendet.
