Seasonic GX-1200 12VHPWR Kabel Ersatz
Bl4d3Runn3r
Moin,
ich habe einen gebrauchten PC gekauft, dieser kommt mit einem Seasonic GX-1200. Das Netzteil hat einen 12VHPWR Anschluss, leider hat der Vorbesitzer das Kabel dazu nicht mehr, denn er hat 8 Pin PCIe Kabel verwendet. Der Anschluss am Netzteil sieht genauso aus wie an der GPU, kann ich da jetzt einfach ein Male to Male 12VHPWR Kabel nehmen und das direkt am NEtzteil anschliessen oder hat jedes Netzteil da ein anderes Pinout? Bei den anderen Kabeln weiss ich das jeder Hersteller unterschiedliche Pinouts hat, aber wie sieht es bei 12VHPWR aus?
Male to Male 12VHPWR Kabel sind herstellerübergreifend kompatibel.
Ein Male to Male 12VHPWR Kabel oder das verlinkte 2x8pin to 12VHPWR Kabel macht aber nicht viel Sinn, sobald du an deinem Seasonic NT auch drei 8pin Header frei hast.
Das ist ja kein natives 12VHPWR Kabel sondern 2x8 Pin auf 12VHPWR... ich brauche ein natives Kabel.
Der Vorbesitzer hatte entschlossen 3x8-Pin zu nutzen und dann auf die 3 fach Peitsche von Nvidia zu gehen, anstatt das Male zu Male Kabel von Seasonic zu nutzen. Ich denke das war einfach unwissenheit.
Ich will diesen Adapter von Nvidia aber nicht nutzen, sondern ein natives Kabel Male zu Male... Dann bestelle ich mir jetzt eins, bin gerade in Thailand und da sind die von Seasonic irgendwie nicht zu finden.
3x8pin am NT zu nutzen, statt den 12VHPWR Header am NT, ist schon mal der richtige Weg. Aber die 3fach Kabelpeitsche dazwischen zu klemmen, ist natürlich wegen den zusätzlichen Kontaktübergängen völliger Murks.
Auf Grund fehlender Alternativen würde ich dieses "3x8pin(EPS12V) to 12VHPWR" Anschlusskabel an deinem SeasonicNT verwenden. Vorausgesetzt du hast noch drei EPS12V 8pin Header an deinem SeasonicNT frei.
Weil dieses Anschlusskabel effektiv 24 Kontakte zwischen NT und Anschlusskabel verwendet. Das ändert zwar nix an dem murksigen 12pin Header auf der Grafikkarte, aber wenigstens am NT gibt es durch die 24pins keine ÜberlastungsProbleme mehr.
Hallo, bei 12V HPWR bzw. 12V 2x6 kannst Du auch fremde Kabel nehmen, weil herstellerübergreifend genormt.
Ich habe 2023 an meinem GX 1200 (das Gleiche wie Deins) ein gewinkeltes, natives 12V HPWR-Kabel von Be Quiet verwendet, funktioniert bis heute bestens beim neuen Besitzer des Systems mit den 450W einer 4090.
Was für andere Netzteilkabel unbedingt einzuhalten ist (nur zum genauen Modell kompatible Kabel verwenden) kann man durch die Normung bei den 12V HPwr-Kabeln beruhigt umgehen.
Allerdings finde ich den Einwand von s.nase durchaus begründet, ein 3x8pin -> 12VHPwr-Kabel zu nutzen, weil dadurch die Kontakt-Schwachstelle 12V HPwr-Stecker wenigstens nur einmal da ist. Bei einem nativen Kabel haste das zwei mal, halt auch am Netzteil. Ist mMn kein Gepfusche sondern sicherheitsmäßig sogar der nativen Lösung überlegen.
Hätte ich keine PSU, wo zusätzlich zum 12V 2x6-Kabel noch zwei Messpins die Steckertemperatur überwachen, hätte ich s.nases Methode mit PCIe-Adapterkabel bevorzugt.
Temperaturüberwachung ist bei heiklen Kontaktverbindungen immer sinnvoll. Sogar sinnvoller als die Schieflasten zu überwachen, weil selbst niedrige Schieflasten keine Garantie für geringen Kontaktwiderstände sind. Aber hohe Kontaktwiderstände sich immer durch erhöhte Verlustwärme zeigen. Somit ist ne aktive Kühlung mit Lüfter am Stecker auch immer irgendwie sinnfrei, wenn man erhöhte Kontaktwiderstände bemerken möchte. Denn letztendlich ist es immer sinnvoller die erhöhten Kontaktwiderstände zu beseitigen, als die zusätzliche Verlustleistung/Wärme einfach nur zu verschleihern/weck zu kühlen.
Damit man nicht auch noch die Temperatur der Stecker am NT überwachen muss, verwendet man am NT ausreichend viele Kontaktverbindungen. So daß es selbst beim Ausfall von 50% der Kontaktverbindung, die restlichen Kontaktverbindungen nicht überlastet werden. Solche hohen Sicherheitsreserven machen dann eine Überwachung überflüssig.
So habe mir einfach ein Male to Male Kabel gekauft und das verwendet.
Leider hatte ich keine 3x 8 pin Kabel. Beim PC dabei war ein 1x 8 pin PCIe und einmal 12vhpwr auf 2x 8pin... Das wurde dann per Nvidia Kabelpeitsche an der 4080S angeschlossen.
Ich denke bei der 4080S sollte der Anschluss kein Problem sein, meistens läuft die Karte bei mir mit 200w, das reicht aus für die Games die ich zocke und die bei 120fps zu halten.
Nutze eigentlich immer nen fps limiter.
Bei 200w sollte das Kabel nicht schmelzen nehme ich an.
Bei der 4080 Super reden wir von 320w laut Hersteller, davon kommen 300W vom Netzteil und 75W vom PCIe Slot.
Das geht sich mit einem 2x 8-Pin auf 12VHPWR locker aus und da würde ich auch keine Angst haben das da irgendwas schmilzt. Genau so hatte ich 2,5 Jahre lang eine 3090 versorgt, problemlos.
Wenn das NT die Möglichkeit bietet direkt mit 12VHPWR zu arbeiten würde ich das der Adapter-Variante immer vorziehen. Weil weniger Steckverbindungen.
Das war bei der 30xx-Serie so, dass der PCIe-Slot ausgenutzt wurde, wobei das auch nur maximal 63 W waren bei meiner damaligen 3090.
Die 75W sind ein theoretischer Wert und konnten nie erreicht werden.
Bei ADA (40xx) wird komischerweise kaum noch was über den PCIe-Slot geschickt, bei meiner 4090 sind es im Maximaum gerade mal 6,4 W. Und das bei einer max Board Power von 476,6W.
Lässt sich prima mit der "Sensors" Registerkarte von GPU-Z monitoren, HwInfo zeigts glaub ich auch an.
Also kann man sagen, dass die PCIe-Slot-Entlastung gerade ab ADA Lovelace nur noch marginal vorhanden ist, so dass schön viel Saft durchs mistige HPwr-Kabel muss.
4080 find ich aber nicht so krass fürs Kabel, wenn es das orig. Seasonic ist, welches beim Vertex GX1200 ja dabei ist.
Ich habe dieses Kabel gekauft. Nicht das originale, aber ich hoffe das ist auch ok. Das seasonic konnte ich nicht wirklich finden in Thailand.
Wenn es gut sitzt und sauber einrastet wird das schon passen. Wie gesagt es gehen ja keine 600W drüber sondern gerade mal die Hälfte.
Besser so als mit dem Adapter.
Eine guter Stromkreis hat möglichst viele parallele Stromverbindungen, und möglichst wenige serielle StromVerbindungsEbenen.
Sleeve an einem 12V-2X6 ist(neben schlampiger Kabelverlegung) eine der größten Fehlerquellen bei 12V-2X6 Steckern:
Sleeve erhöhen den Aussendurchmesser so sehr, daß die sleeved Kabel kaum noch in das 12V-2X6 Steckergehäuse passen. Dadurch nimmt man den 12V-2X6 microFit Steckerkontakten jegliche Beweglichkeit im Steckergehäuse. Diese Beweglichkeit der Kontakte im Steckergehäuse ist aber notwendig , damit die Kontakte gut auf den HeaderPins stecken können. Genau aus dem Grund spezifiziert Molex seine MicroFit Stecke nurr auf Kabel mit maximal 2.3mm Aussendurchmesser.
Daher haben sleeved AWG16 Kabel(mit oft mehr als 3mm Aussendurchmesser) an einem 12V-2X6 Stecker nix zu suchen. Slevved Kabel schauen zwar immer sehr hochwertig aus, aber verschlechtern die mechanisch und somit auch elektrische Funktion von den kleinen microFit Kontakten im 12V-2X6 Steckern deutlich.
