[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
ach shit - ok, dann erst mal nix für mich. Vielen Dank 😊
Krass, dachte das wäre noch DDR3 🤣
Ich hab heute für Euch wieder was schönes:
1x ASRock H87 Pro4 mit i5 4430 und auf Wunsch 16GB RAM
Das ist ein sehr schönes Set.
Das könnte ich wirklich gerade gebrauchen. Ist auch eine Top Ausstattung und mit Rambestückung gerade derzeit großartig.
PCI Slots sind irgendwie verschwunden und ein Plextor-Projekt steht noch aus und die sind gern an einem SCSI Controller angeschlossen.
Dann schreib mir mal bitte, schick ich Dir gerne rüber. :)
und außerdem nochmal 3 von den Thinkcentre M710q mit i3 6100T, allerdings ohne RAM und Netzteil. Es ist ein Bios-Passwort drauf, das lässt sich aber per Jumper entfernen.
tolle kleine Geräte,
Nimmt offiziell nur Core i 6000 und 7000 T CPUs,
es gehen aber auch alle gleichnamigen ohne T und mit K, man muss dann allerdings mit Tools die Leistungsaufnahme auf 35W drosseln, sonst brennt der schnelle I7-7700K das Gerät ab.
es wird SO-Dimm DDR4 benötigt. glaube 2x8GB ist max.
Die Geräte können 1x 2,5" SATA und auch 1x M.2 NVME aufnehmen.
NTs (Lenovo eckiger gelber Stecker, 65W, gibt es ab 10€ aufwärts)
Für Office und co mit Linux oder reduziertem Win10/11 allemal gut und extrem klein und sparsam. Komplettreinigung empfohlen! Die CPU Kühler sind gerne voller Staub.
So, Werbetrommel wieder aus. :)
Bist du dir sicher mit der Angabe dass auch 7000er läuft? Hatte schonmal so einen und haben einen i3 7100 nicht zum laufen bekommen und deswegen einen i5 6500T bestellt gehabt.
@Fabrice
Ein schönes Board , da kommt gleich der "ich will haben" Reflex , aber heute mal nicht , ich wünsche dem zukünftigen Besitzer viel Spaß damit
Und wie immer ein dickes Dankeschön an den Verschenker !!!!
Laut Lenovo wird alles bis hinauf zum 7700T supported. Ich hab in meinem einen 6700 drin, der läuft mit 35W Fessel (unter Win11 via ThrottleStop) wunderbar. 2x8gb klappt auch.
Bei mir läuft ein 7500T, ich weiß aber nicht mehr, ob ich das BIOS upgraden musste. Mit dem 6100T kannste das aber machen, der ist ja dabei und wird auf jeden Fall unterstützt.
Mit 4 Kernen ist der Kleine auch wirklich nicht zu verachten. Hab gestaunt, wie gut das läuft.
  • ThinkCentre_M710_Tiny_Spec.pdf
2x8GB... ihr Anfänger.... 2x16 rennt da auch... (leider nur auf 2133 MHz)
Leider hinten keine M.2 Sata, weswegen meiner grad etwas an festem Speicherplatz mangelt...
@Fabrice : würd mir aber gern noch einen M710q reservieren, dann kann ich meinem ITler noch ne Freude mit machen.
Bei einigen Adaptern hab ich immer Schiss das die nicjt auseinanderhalten.... aber funken tut viel. Wird aber Zeit für flächendeckendes USB C da hat jeder was da
Ich hätte ein Schmankerl für Reparaturwütige und Restaurateure abzugeben :d Den heiligen Shuttle-Gral :fresse:
Und zwar hab ich hier einen SN26P mit komplettem Zubehör und OVP hier stehen, der ein Pflegeheim sucht.
Für alle Unwissenden:
S939, nForce 4 SLI, 2x PCI-E x16 Slots
Lastenheft Technik:
  • Macht kein Bild mehr (beim letzten Test vor ein paar Monaten (können auch 1-2 Jahre sein :fresse: ) funktionierte er noch
  • LAN Port spinnt schon seit satt über 10 Jahren, war zuletzt eine PCI-E GBit NIC drin
Lastenheft Kosmetik:
  • Der Kleber für die Front-Teile zersetzt sich und die Teile sacken ab (siehe Bilder)
  • Die ODD Blende klebt am Gehäuse fest
  • Die Abdeckklappe für die Frontanschlüsse ist abgebrochen (hängt alles damit zusammen)
  • Klappe liegt aber bei inkl. des gebrochenen Teils
Die Front war auch mit som Soft-Touch Gedöns beschichtet, was natürlich irgendwann total klebrig wurde. Das hab ich mal komplett entfernt und blank gemacht.
Generell ist das Gehäuse und die Front abseits der Kleber Sache in einem wirklich guten Zustand (paar nicht so wilde Kratzer gibt es.
Wenn man da gewillt ist Arbeit reinzustecken und die entsprechenden Fertigkeiten mitbringt, kann das wieder die Granate werden, die es mal war :d
In seiner Blüte war das mein "alles Dual" Gaming Klumpen - Opteron 180, Dual Channel RAM, 2x SATA @ RAID0 und eine 7950GX2 😍
Außerdem ist er komplett Retro-LAN konform, es sind sogar noch 2 kleine alte UV Licht Kathoden von früher drin :d
Also, würd mich freuen wenn jemand dem Klümpchen nochmal Leben einhauchen würde :)
So, nichts geht mehr, das Rad hat entschieden:
@fortunes ich bitte um PN :)
Hat denn vielleicht noch jemand Interesse an dem IcyBox Dock von hier: https://www.hardwareluxx.de/communi...n-keine-gesuche.426257/page-495#post-31106048 ?
Hallo zusammen,
ein paar Teile habe ich abzugeben:
Tastatur Galaxy mit DIN Stecker von 1990. Das Kabel ist brüchig sollte aber noch funktionieren.
Minitastatur Cherry, ebenfalls mit DIN Stecker:
2x Notebook HP Elitebook 6930p, 2GB RAM, keine Platte. Eins funktioniert, das andere geht an aber kein Bild. Beide mit Netzteil. Funktionierten mit Windows 7 brauchbar und mit 10 so leidlich…
Grüße Barnabas
Würde mich für die 2 6930p interessieren, vielleicht kann man daraus ein gutes bauen.
Son paar Reste ;
Geht auch alles einzeln.
An die üblichen Verdächtigen.
Ich warte so bis Mittwoch ?! - wenn mehrere Interessenten dann Liste.
- Leadtek Geforce 260 - nur kurzer Furmark - braucht halt WLP&co
- Geforce 8800Gt - nur kurzer Furmark - braucht ebenfalls sicherlich alles - Lüfter ist sehr laut und wirkt sehr am Ende.
- Lüfter einer X1950 Pro PCI-E - Sehr guter Zustand.
- 5x 256MB Nanya PC3200 nt256d64s88c0gy-5t
- 2x 512MB Elixir PC3200 m2y51264ds8hc3g-5t
- 1x 16MB SD-Ram ^^
Son paar Reste ;
Anhang anzeigen 1188910Anhang anzeigen 1188911Anhang anzeigen 1188912Anhang anzeigen 1188913
Anhang anzeigen 1188914Anhang anzeigen 1188916Anhang anzeigen 1188917
Anhang anzeigen 1188918Anhang anzeigen 1188919
Anhang anzeigen 1188920Anhang anzeigen 1188921Anhang anzeigen 1188922
- 1x 16MB SD-Ram ^^
Hätte Interesse an der 260er.
Hätte Interesse für meine Asrock Sockel A und S939 Boards, blaues PCB mit RAM Bausteinen geht da immer gut drauf ... 🥳
