Router und Repeater: FRITZ! präsentiert auf dem MWC 2026 neue Hardware
Noch vor dem eigentlichen Start des Mobile World Congress 2026 in Barcelona hat AVM, bzw. FRITZ! auf einen Schlag neue Hardware-Geräte enthüllt. Mit der FRITZ!Box 6835 5G, der FRITZ!Box 5630 XGS und dem FRITZ!Repeater 6700 Pro präsentieren die Berliner gleich drei neue Geräte, die allesamt den modernen WiF-7-Standard auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
... weiterlesen
Dann mal gucken ob es bei den üblichen 1-2 Jahren zwischen Ankündigung und Verfügbarkeit bleibt.
Hatte eigentlich eher auf ein Update der Powerline Geräte gehofft, da die 12XX Serie (WiFi 5) mit 9-10 Jahren doch recht alt ist.
WLAN Repeater mit 10GB <3
aber ja.. wahrscheinlich 2028 dann, wie üblich..
Die Router mal wieder ohne das 6GHz-Band bei WiFi 7...
Aber immerhin hat es der Repeater. :rolleyes2:
Wow, ein Router mit integrierten Router - that makes sense...
Und dann ein USB 3.0 für Speicher und Drucke
Wie man an der Ziffer 3 an der 3. Stelle der Typenbezeichnung erkennen kann, sind das eher Einsteigergeräte.
Die Topmodelle haben an der 3. Stelle der Typenbezeichnung eine 8 oder 9.
Die Typenbezeichnung bei AVM/Fritz ist wie folgt aufgebaut:
1. Stelle:
2 = DSL-Router ohne WLAN und ohne Telefonie
3 = DSL-Router ohne Telefonie
4 = Router ohne Modem
5 = (0 oder 1 an 2. Stelle = DSL-Router ohne WLAN, aber mit Telefonie, 4, 5 oder 6 an 2. Stelle = Glasfaser-Router)
6 = Mobilfunk- und Kabel-Router (2. Stelle 3 - 6 = Kabel, 2. Stelle 8 = Mobilfunk)
7 = DSL-Router mit Telefonie
2. Stelle = Generation
3. und 4. Stelle = Hierachie, je größer die Nummer, desto höher im Programm positioniert.
Auch die jetzigen TOP-Geräte bieten das nicht (bis auf 2 "pro" Modelle).
6690 -> nur WiFi 6 und auch kein 6 GHz. Band (6670 hat WiFi 7, aber auch kein 6 Ghz. Band)
5690 -> WiFi 7 ohne 6 GHz. Band
7690 -> WiFi 7 ohne 6 GHz. Band
Und noch immer nicht von der neuen Cable Kiste zu sehen.
Kommt bestimmt kurz vor Vertragsende raus...
Hm... zwei verschiedene Glasfasermodelle je nach Anschlußnorm....
Da wäre es natürlich gut, wenn das Modell mit den wechselbaren Modems auch Modems verschiedener Standards unterstützen würde....
Es wird nicht das Modem gewechselt, sondern die Buchse für den Stecker.
Für XGS-PON dagegen ist ein anderer optischer Empfänger nötig, da XGS-PON eine andere Wellenlänge benutzt als AON und GPON.
AON und GPON:
Upstream: 1310 nm
Downstream: 1490 nm
XGS-PON:
Upstream: 1270 nm
Downstream: 1577 nm
Dadurch können AON/GPON und XGS-PON gleichzeitig auf einer Glasfaser übertragen werden.
2 Fritzboxen unterstützen sowohl AON, GPON und XGS-PON: 5530 und 5590.
Bei beiden gibt es einen Transceiver, mit geliefert wird: einer für AON und einer für GPON.
Den für XGS-PON muß man extra kaufen, kostet um die 65,- €.
In Deutschland kommt aber überwiegend GPON zum Einsatz, da das billiger ist und auch die Verteilerkästen weniger Strom brauchen.
Zu den XGS-Boxen:
Die haben andere Hardware (u.A. anderer Prozessor) unter der Haube als die normalen Glasfasermodelle
