Alphacool Nexxxos ST30 Problem mit Gewinndeabstand ?
Miles2009
Sauerland
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem mit zwei NexXxoS ST30 Full Copper Radiatoren.
Ich habe die beiden vor einiger Zeit über Kleinanzeigen gekauft und bis jetzt im Keller gelagert. Nun wollte ich sie verbauen und musste feststellen, dass kein einziger Fitting zu 100 % passt.
Egal ob originale Alphacool-, EK-, Bitspower- oder Bykski-Fittings – sie liegen alle nicht korrekt an. Dadurch ist natürlich keine vollständige Dichtigkeit gewährleistet.
Benötigt man spezielle Fittings oder handelt es sich um einen Material- bzw. Produktionsfehler? Bei beiden Radiatoren tritt das gleiche Problem auf.
Eine Anfrage an Alphacool läuft bereits.
Vielen Dank euch! 20260225_152405.jpg20260225_152411.jpg20260225_152416.jpg20260225_153234.jpg20260225_153249.jpg20260225_153314.jpg20260225_153501.jpg
Den Produktbildern vom 420er nach zu urteilen ist die Position so beabsichtigt.
Ja aber das denen ihre eigenen Fittinge nicht passen ?
Dann Hilft nur die Flex oder der Dremel
Keine Verlängerung zur Hand?
z.B
Natürlich nicht
Hat sich eh erledigt weiß nicht was mit den Teilen abgeht, Die Phanteks D30 kann ich eh nicht montieren auf den Radis denn M4 und UNC 6-32 passen beiden nicht noch nie erlebt. Die Schrauben womit ich das Mainboard befestige gehen aber Natürlich viel zu kurz.
Also in ein Schwarzen Build 2 Weise EK Surface wieder rein.
Ok scheint M3 zu sein werde ich erst in den Baumarkt müssen
Da nehm ich eher die von Amazon M3x35 25 stk 7 euro Edelstahl
Also Baumarkt hört genau bei M3 30mm auf
SCHEIß AUF DEN Alphacool weiße EK M4 kommt rein da passt wenigstens alles Alphacool Müll
Die EK Radis zerlegen und farblich anpassen ginge ja auch noch...
Sehen eh viel besser aus. ;)
Zuviel Aufwand jetzt
Hatte mit den ST30 keine Probleme. Hab selbst drei davon. Zwar mit Fittings von EK ausgestattet aber auch die D30 von Phanteks konnten problemlos befestigt werden.
Hatte die Radis allerdings neu gekauft und es waren jede Menge Schrauben beigelegt.
Nicht Perfekt geworden, aber egal fällt so nicht auf und reicht mir auf jedenfall besser als Weiß und hat nur 15 euro gekostet, plus bissl zeit.
