Mit bis zu 1.000 W, Display und AiO-Kühlung: Die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z im Test
Habe jetzt mehrfach gesehen, dass die Lightning bei vielen Besitzern immer nur horizontal und nicht vertikal eingebaut wird - trotz des riesigen Displays. Hast du dich so entschieden, weil...
a) ...es dir egal ist, ob man das Display sieht oder nicht?
b) ...aufgrund der vorhandenen CPU-Kühlung kein Platz für eine vertikale Lightning mitsamt sichtbarem Display besteht (Platzprobleme)?
c) ...bereits ein großes Display auf dem CPU-Kühler gibt und ein weiteres Display nur die Optik stören würde?
d) ...du stolz die Limitierung der Karte (1.300 Stück) im Blick haben möchtest?
Bin noch immer am Grübeln, ob ich mir das antuen soll, mein quasi neues System auf die Lightning umzurüsten. Wenn dann würde ich die Karte auch nur horizontal einbauen, weil ich meinen CPU-Kühler (mit AMOLED-Display) besser finde als das Display der Lightning. Irgendwie werde ich mit dem Teil nicht so recht warm.
Bei 5 Likes zeige ich mein Lightning setup. Versprochen, es ist very unique :)
Die 4090LC und die 5090LC ja, derzeit die 5080 Noctua, wieso fragst Du? Hatte ich doch oben bereits geschrieben....
weil du es dann nicht richtig beurteilen kannst, wenn du nicht alle Karten selbst hattest, meiner Meinung nach ...
Hättest Du die Beiträge oben richtig gelesen, hättest Du Dir die Frage selbst beantworten können, da ich es dort schrieb.
@SH
6. Grafikkarte im zweitem PEG, obwohl das nach allgemeiner Forenmeinung mindestens 120% Leistung kostet bzw. die GPU rückwärts rechnet. :d
Laufen muss die Kiste primär, nicht gut aussehen. Beides zusammen ist natürlich schöner, aber jeder wie er will 😊
Hättest Du den Beitrag richtig gelesen, hättest Du Dir den Beitrag sparen können, wahrscheinlich und ...
Danke und Ende Gelände!
BTT
Gibt es eigentlich einen Vergleichstest zwischen der Matrix (800W-BIOS) und der Lightning (auch 800W-BIOS, ggf. 1.000W-BIOS)? Mich würde interessieren, wie hoch der Unterschied in Sachen FPS-Performance in 4K ist. Vermutlich dürften die Werte da wohl recht nah beinander liegen, oder?
BTT
Danke Dir auch, nächster für die Ignore-Liste!
Gibt es irgendwo Informationen dazu, welche Pumpen bei den AIO Karten verbaut sind? Also ob die Asus Karten die Gleichen nutzen, wie die von MSI, Zotac, Gigabyte...? Lässt sich die Pumpe der MSI steuern?
@Vista
Danke dir. Nach sowas hatte ich gesucht (y)
So wie ich das sehe, sind Lightning und Matrix im Vergleich 800W (Matrix) vs. 1.000W (Lightning) beinahe gleich auf. Schon interessant, dass die Lightning mit 1.000W-BIOS nur etwa 4 FPS mehr rausholen kann als die Matrix mit dem 800W-BIOS. Das würde sich in etwa mit der Aussage hier aus dem Forum decken, dass die Lightning beim Benchen in Steel Nomad nur gut 100 Punkte mehr macht (mit 1.000W-BIOS) als mit dem 800W-BIOS. 200W mehr an Verbrauch für läppische vier FPS oder 100 Punke mehr zeigen schon, wie sehr hier die Brechstange angelegt werden muss, um überhaupt messbare Unterschiede zu generieren.
Bingo! Du hast mein „Gewinnspiel“ gewonnen.
mmh also da habe ich irgendwie mehr uniques erwartet ^^ ... und was ist der Grund für Steckplatz 2 statt 1 in deinem sys :rolleyes2:?
@Vista
Aber das Verhalten ist doch zu erwarten, wenn ich alleine meine Aorus Master Stock 2800 MHz 600W mit 2600-2650 MHz bei 0.86V 480W vergleiche sind das Ingame etc 2-5% Unterschied, das kann am Ende ja nur ineffizienter werden 😅
Gut Stock ist sie hart Power limitiert aber trotzdem viel Spielraum gibt es irgendwann leider nicht mehr :(
