Netzteil 1200W gesucht - 9800X3D - RTX 5090
Easy4Breezy
Experte
Es muss ein neues Netzteil ran, das aktuell verbaute ist mit 850W am Limit angelangt.
In der engeren Wahl sind diese:
  • CORSAIR HX1200i Shift
  • FSP Mega GM 1200
  • FSP Mega TI 1350W
  • Lian Li EDGE Platinum 1300
  • Lian Li SX Platinum SX1200P
  • NZXT C1200
  • Seasonic Prime TX-1300
Platinum oder Titanium wäre fein, aber kein muss.
Ich habe von Ripple etc. keine Ahnung und kenne auch die Tier Liste. Daher sollte es wahrscheinlich egal sein und alle von den genannten erfüllen ihren Zweck.
Aber es gibt bestimmt einen Community Favorit?
Ein Seasonic 1600W Noctua wäre natürlich top, aber für meine Zwecke komplett übertrieben.
Also so einen ganz klaren Sieger sehe ich hier nicht.
Aber was mir auffällt ist das in der Liste Geräte sind die "normal" bauen - Tiefe 150-160mm und einige mit 180mm bzw 210mm dabei sind.
WIe sieht dein Gehäus aus, ist dort genug Platz für ein so langes Teil?
Und die Preisspanne ist hier von <200€ bis fast 400€. Was ist wirklich im Budget? Wenn du die 400€ auf den Kopf hauen musst nimm das Seasonic. Wenn 200€ reichen dann entweder das FSP Mega GM oder das LianLi SX1200P.
Das Gehäuse ist ein O11 Vision Compact. Von den genannten passt alles rein (laut Specs bis 220mm).
Das Budget spielt erstmal keine Rolle, aber es soll auch kein Overkill sein.
Ein 400€ Netzteil ist nicht gleich doppelt so gut wie eines für 200€.
Ich werfe mal das NZXT 1500W noch in den Ring, ich habe das NT seit 14 Tagen verbaut und kann sagen mit einer RTX 5090FE und einem Ryzen 7800X3D ist dieses NT faktisch ein Passiv-NT der Lüfter ist hier noch nicht einmal angesprungen und ja es ist eigentlich zu viel aber der Preis ist heiß mit 279 EUR und die Ausstattung und Verarbeitung sehr gut. Außerdem ist die Effizienz zuu früheren Netzteilen eben auch im mittleren und unteren Bereich beeindruckend. Die Test waren alle positiv z.B. bei HWB und TPU der Test bei Igor ist von HWB) und man bekommt bei der Konkurrenz oft wenige NT für das gleiche Geld.
Wenn ich Deine Komponenten überschlage mit CPU-AIO, ein paar % Übertaktung (Auto Einstellung), dazu noch 2 NVMe, Tastatur, Maus, Headset, Kleinkram, 8 Lüfter eventuell mit blinki blinki dann komme ich schon bei knapp über 1000W raus.
Ein gutes 1200W funktioniert noch, aber wäre mir zu wenig.
Zu laut weil über 80% Leistung gefordert sind, kein Erweiterungspuffer für zukünftige Hardware wie z.b. Zen6. 1300W sollten es dann schon sein, gerne mehr.
Und was ist mit Deiner 5090? Setzt Du auf WireView/Ampinel oder ist Dir der Stecker egal? Es kommen jetzt NT mit eingebauter Meß-/ Abschaltfunktion bei Überlast von MSI & Seasonic. Nur als Anmerkung.
1000 Watt mit dem System?
Ich habe eine Astral, die meckert dann schon, wenn was nicht passt.
Das habe ich auch gesehen und warte evtl. noch ab.
Die Tendenz ging am Ende zu einem der FSP Netzteile oder eben gleich zum Seasonic TX-1300.
1600W finde ich etwas übertrieben, ich habe ne Tapo Steckdose zum Messen und habe mit leichten UV etwa 725 W Gesamtverbrauch.
1200-1300 W wären dann absolut fein und ich bin bei der Effizienz immer noch gut dabei.
Selbst wenn die Karte auf Stock oder mit OC laufen lasse, komme ich wahrscheinlich in den seltensten Fällen über 1000 W.
Mit OC wäre das bestimmt möglich. Ich habe momentan mit leichten UV etwa 725 W Gesamtverbrauch beim Zocken.
habe dein system mal in einen der aus meiner sicht besten online rechner eingegeben.
der kommt mit oc von cpu und gpu in den bereich 900-950 watt,
stock sind es etwas unter 800 watt.
nicht falsch verstehen, möchte da jetzt nicht empfehlen bei deinen 850 watt zu bleiben.
beim thema effizienz ist immer die frage was betrachtet man als wichtiger, idle oder last?
welcher zustand hat den größeren vorteil?
Also ich verbrauche mit meinen PC (9950X3D, 5090, 48GB, 3x NVME, 2xD5 Pumpen, 2x Mora (13 Lüfter), 10x RGB Lüfter) beim beim Spielen von BF6 (4K max) und so auf maximal 700 - 800W.
Sehe das ganz so wie @thom_cat :)
Das waren auch so meine Gedanken… Selbst mit einem 9950X3D der sich unbegrenzt Strom ziehen kann und den 600W der 5090, werden keine 1000W erreicht werden.
Im Grundsatz gebe ich euch schon recht mit durchschnittlich 800W, aber man muss schon unterscheiden zwischen theoretischer und praktischer Leistungsaufnahme.
Die theoretische ist die, welche halt bei Vollauslastung aller Komponenten anliegen kann und die reale diejenige, welche dann bei der praktischen Nutzung anliegt. Wobei hier die "reale" durchaus schwanken kann je nach Nutzer.
- 5090 Astral hat eine theoretische Vollast (egal welches Bios) von etwa 635W. Wenn man noch eine Serienstreuung einrechnet mit etwa 3 bis 5% dann kommt man auf gemittelt maximal 670W.
- 9800X3D hat eine theoretische maximale Leistung von etwa 160W +- auch hier Serienstreuung von ein paar Prozent. Im Maximum dann vielleicht 170W.
- Mainboard mit LED Bildschirm, 2x RAM Riegel mit RGB, 2x NVMe, 3x USB C, 1xUSB 3 und Wakü-Pumpe dürften maximal 110W sicherlich nicht übertrieben sein. 8 LED Lüfter mit 3W wären nochmal 24W.
Ohne Übertaktung wären das dann gesamt in der theoretischen Leistung 974W ohne Übertaktung.
Da hat er aber keinen Übertaktungsspielraum, kann keine größere CPU einbauen oder mal ein anderes Gehäuse mit mehr Lüfter usw. einbauen - in der Theorie!
Denke ich auch das real in etwa nicht mehr anliegt, wobei das wäre schon echt wenig für solch eine Konfiguration. Du wirst ja vermutlich an der Steckdose messen und da müssten ja nochmal etwa 10% abgezogen werden was das NT dann wirklich liefert.
Aber umgekehrt gefragt: Würdest Du ihm kostenlos ein neues NT kaufen, wenn Deine "reale" Leistungsangabe doch nicht eintrifft bei seinem Anwendungsszenario und der PC dauernd ausgeht?
Nimm besser gleich das Seasonic, erstens Marktführer und die halten einfach auch wirklich im 24/7 Dauerbetrieb Kompromislos durch.
Ich sag mal so das ist der einzige NT Hersteller den ich noch kaufe. Das neue MSI AI könnte man noch in Betracht ziehen aber ob die auch wirklich durchhalten, hast halt viel Klimbim was du nicht brauchst^^.
Wir haben ja ähnliche Config, ich zieh vielleicht wegen Wakü usw. 30W mehr als Du.
Mein Seasonic 700W Titanium Fanless schaltet ca. 900W Peak ab.
Damit kann man ca. 450W Graka betreiben, bei @Stock kickt es das NT sofort aus.^^
Bei 800W Bios für die 5090 hab ich schon in HWInfo an die 1000W Peaks bei der Graka Leistungsaufnahme^^.
Sprich deine 1300W sind da wirklich optimal gewählt, ich hab das 1600´er Nocuta genommen, da es bis 800W ohne Lüfter auskommt;)
Ich würde auch generell vermeiden ein NT am Limit zu betreiben, Faustregel ist 70% bei Schaltnetzteilen und auch wenn die Seasonic wirklich die volle Leistung bringen,
hab ich lieber das es dann 15-20 Jahre hält.
Als ich meinen Rechner im November '23 gebaut hab fiel die Entscheidung auf ein 1kW BeQuiet Straight Power 12. 14700KF mit RTX 3090.
Aus heutigen Gesichtspunkten (RTX 4090 hat die 3090 ersetzt) würde ich das FSP GM Mega 1200W nehmen, ist preislich interessant, Effizienz ist wirklich gut und auch die Lautstärke wird gut bewertet.
Wobei ich sagen muss das die Kiste selbst bei 600W an der Grafikkarte mit dem 1kW BeQuiet problemlos läuft.
Diese Frage ist Humbug, hier gibt jeder seine Erfahrungen nach bestem Wissen weiter.
Der PC wird nicht ausgehen… im realen Betrieb sind 1000W mehr als in Ordnung. Ich habe selber ein 1000er verbaut, das System ist ja eingetragen (plus 12 LED Lüfter).
Von OC wird beim TE nicht ausgegangen. Davon abgesehen, wann werden wirklich CPU und GPU so ausgelastet, so dass 1000 oder mehr Watt anliegen?
Ich habe kurz getestet: Bei Steel Nomad liegen am PC 820W (mit LEDs 838W) an.
Aber ja, 1000W sind theoretisch möglich. Aber man muss es wirklich darauf anlegen... bei CB24 zieht der 9950X3D max. 221W und zusammen mit den 600W der 5090 bei Steel Nomad liegen 1000W an der Mess-Steckdose an. Wann und wo bitte soll der 9800 die Werte dieses praxisfernen Tests toppen? Ich bleibe dabei, 1000W sind ausreichend.
Nun weiß ich auch, ab welcher Last der NT Lüfter angeht...
Habe das Mega GM 1200W eingebaut. Im Vergleich zum PX-850 von Seasonic hat meine 5090 jetzt ein dermaßen fürchterliches Spulenfiepen, dass das Ding direkt wieder Retoure geht
ich mag den service bei corsair.
als mein 8 jahre altes hx1200i (noch ATX2.4) probleme mit den spitzen der RTX5090 bekam,
hat man mir ein neues hx1200i (ATX3.1) geschickt.
ich denke in dem fall hätten mir viele andere hersteller den stinkefinger gezeigt, es ist ja kein defekt,
wenn eine 10 jahre modernere graka nicht zu den specs passt.
ansonsten leise, stabil und mit digitaler schnittstelle für iCUE und HWi.
ich würde es wieder kaufen.
tobi
Wie das NT FSP Mega GM hat das Spulenfiepen, nicht die Karte
Warte doch 2 - 3 Stunden ob sich dies dann legt ... oder hoffe doch sehr .
Die GPU hat mit dem Netzteil ein irre Spulenfiepen im Vergleich zu meinem vorherigen Netzteil.
Habe das Mega GM gerade wieder rausgeworfen, das geht zurück!
Short mit FSP Mega GM:
Short mit PX-850 Seasonic:
Das war teilweise so schlimm, dass du selbst im Idle so ein kleines Zirpen aus der Karte bei Lastwechseln wahrgenommen hast. Entweder total Montagsmodell, aber das war Wahnsinn
Hm, das klingt komisch.
Mit dem 850W hast du die 5090 wohl mit 450W betrieben würde ich schätzen, jetzt mit dem 1,2kW wird sie eben mehr Leistung ziehen können. Womöglich ist das die Ursache für das Spulenfiepen?
Bin jedenfalls gespannt was du mit einem anderen Netzteil für Erfahrung machen wirst.
Hä, wieso soll ich die 5090 nur mit 450W betreiben. Gleiches Szenario bei beiden Karten
Weil 600W für die Grafikkarte aus einem 850W Netzteil ist schon ziemlich mit der heißen Nadel auf Kante genäht ist?
Warum tauscht du sonst gegen ein 1,2kW wenn doch alles flutscht?
Aber egal. Ich hoffe dein neues Netzteil wird problemlos funktionieren.
Weil ich dachte dass es gut wäre da mal upzugraden. Aber da bleibe ich lieber bei meinem alten Schinken 😃 Die GPU läuft ohnehin immer mit Handbremse, die 5090 ist viel zu ineffizient standardmäßig.
Selbst auf 600W im Dauertest lief da alles.
Kann man grundsätzlich nicht vorhersagen, das Zusammenspiel von den verschiedenen Komponenten ist einfach zu vielfältig.
Und dann sind da ja noch die Einflüsse von denen wir Normalanwender gar nichts mitbekommen bzw. erfahren und dann eben Probleme verursachen.
Aris hatte z.B. erst zum Jahreswechsel einen interessanten Artikel geschrieben, ob sich vom NT Frequenzgeräusche unter 150 kHz bemerkbar machen können, obwohl sich eine solche Frequenz außerhalb der EN 55032 bewegt und damit faktisch der Hersteller diese nicht testen/beachten muss.
Trotzdem können sich diese "Geräusche" ausbreiten und ein Symptom solcher Störgeräusche ist dann eben unter anderem "Coil whine synced with PSU behavior".
Einige NT-Hersteller nehmen das Problem ernst und versuchen diese Störgeräusche außerhalb der Norm zu eleminieren und anderen ist es halt egal weil sie ja nicht gegen eine Norm verstoßen und es kosten verursacht.
