[Audio Setup für Event-Raum] Vorschläge
AreWeRlyFree
Hallo :)
Ich bin gerade dabei für einen Eventraum (ca. 150m² Größe) ein neues Soundsystem zusammenzustellen. Es handelt sich um einen Eventraum, der ausschließlich für Vorträge/Seminare/Filmvorführungen verwendet wird - keine basslastige Partymusik.
Derzeit sind ca. 25 Jahre alte Hängeboxen verbaut, die ihre Lebensdauer leider überschritten haben. Ich bin dabei, ein einfach zu bedienendes und einfach zu wartendes Soundsystem zusammenzustellen. Da ich da leider absolut kein Profi bin, freue ich mich sehr über Inputs und Vorschläge.
Die Basics:
-> 2 Boxen - idealerweise Standgeräte oder mit Wandhalterung. Subwoofer ist nicht notwendig. Verbindungsmöglichkeit mit dem Mischpult.
-> Ein Mischpult, das folgendes ermöglicht
--> Anschluss von 4 Sennheiser-Mikrofonen bzw. deren Funkempfänger (Micro Sennheiser HF EW100 G2)
--> Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit mit dem Handy bzw. Laptop
--> Anschluss eines Laptops via Kopfhörerausgang
Gesamtkosten sollten sich bis 1.000€ bewegen - wenn es günstiger ist, umso besser natürlich.
Wenn jemand Vorschläge und Infos hat (zB ist ein Verstärker notwendig?) freue ich mich sehr über Hilfe.
lg + schönen Abend!
Uiuiui… da sind einige Fragen noch offen und ganz ehrlich, es geht scheinbar nicht um einen Partykeller, daher sind komplette Bastellösungen keine Option - hoffe ich.
Das größte Problem dürfte das Budget sein – für 1000€ wird es mehr Kompromisse als Freude geben!
Fragen:
  1. Vorträge/Seminare/Filmvorführungen -> wie ist die Priorität, die ersten beiden sind anders zu realisieren, als Filme!
  2. Wie groß ist der Raum – ich kenne 150er Venues mit 100m² aber auch mit 3000m²!
  3. Wie ist der Raum gebaut, gibt es Unterzüge, ne Bühne, Fenster, wie ist die Boden-, Decken und Wandbeschaffenheit?
  4. Liegen Kabelkanäle, wenn ja von wo nach wo; sollen neue Kabel mit im Budget sein?
  5. Ist das mit BT für Audio ernst gemeint?
!! Besonders wichtige Frage zu den Sennheiser HF EW100 G2: sind das die alten Dinger oder schon umgebaute; nach meiner Erinnerung ist der Betrieb der alten Funkstrecken nicht mehr legal, da Störungen im LTE bzw. reservierten Funkbereichen möglich sind?!
Ohne die Infos oben schieße ich einfach mal ne Ultra-Low-Budget Liste raus, zusammengestellt im Onlineshop von Musicstore Köln (www.musicstore.de) , ein guter und preislich fairer Laden, bei dem man auch prima vor Ort beraten wird.
Mischpult : 1x PAH0009508-000 - Behringer XENYX X1204USB 159€
Boxen: 4x Behringer B210D 10" aktive Kompaktboxen je 172€ = 688€
Wandhänger: 4x PAH0020623-000 - MUSIC STORE Box WR 5 Wandhalter 35mm, je 19€ = 76€
Macht eine Summe von 923€ zzgl. Porto und Verpackung
Es fehlen dann:
Bluetooth – meinst du ehrlich, es ist eine gute Idee BT zu nutzen, wenn im Raum 150 Handys, WLAN Geräte und X Mikrofonfunkstrecken aktiv sind? Falls ja, füge 20€ für UGREEN BT 5.1 aptX BT Empfänger hinzu, frag aber niemals hier nach, warum es zu Tonaussetzern, Verbindungsabbrüchen und komischem Verhalten am BT Eingang kommt 8-) !
Lautsprecherkabel – 2x XLR 3polig male auf XLR 3polig female+ 2x 6,3mm Stereo Klinke auf XLR 3polig male – sowas wird immer passend für den Einsatzort beschafft, teilweise selbst gefertigt; am Besten Boxenaufstellung planen, dann Kabellänge MESSEN(!), dann 20% Längenzuschlag drauf und bestellen!
Absturzsicherung - das ist Pflicht und sinnvoll, um Schäden an Gästen, Material etc. abzuwenden; entsprechende Stahlseile gibt es im Handel, Montage per Dübel und Öse in der Wand hinter der Box, am Gerät selber einfach durch den Griff legen, Verschluss schließen und schon ist alles gemäß Vorgaben der BG und UVV sicher installiert.
Eine ordentliche Mehrfachsteckdose - Mischpult und Zuspieler wollen ja Strom, klug sind Mehrfachdosen mit eingebauten USB Buchsen, da kann man dann BT Empfänger, Handy oder Tablet direkt mit versorgen ohne extra Netzteil.
Tue dir einen gefallen und bestell auch gleich die Anschlussleitungen der Mikrofonempfänger neu – bei sowas tausche ich immer alle Kabel, sicher ist sicher.
Aufbau:
Für die Verkabelung würde ich zwei Stereosets hängen - das erste Boxenpaar an den Mischpultausgang 1+2 (XLR) hängen, die zweite Reihe dann an Alt 3+4 (6,3mm Klinke)! Da bei dem Preis kein Lautsprechermanagement oder Delay Modul drin ist, kann man so die hinteren Boxen wenigstens separat in der Lautstärke regeln und ggfs. auch komplett aus lassen, wenn eh nur 30 Köpfe im Raum sind. Alternativ wäre die zweiter Reihe auch über den Link Ausgang der jeweils ersten Box ansteuerbar, man verliert dann aber die obige Option der getrennten Lautstärke und braucht statt 6,3mm Klinke einfach ein weiteres Set der XLR Kabel!
Das ganze ist wirklich dann nur ein megaeinfacher Einstieg, ohne ordentliches Einmessen des Raumes bzw. der Boxen und akustischer Behandlung des Hörraums kann man da nicht viel erwarten; leider sind die Kosten für das Messen und die Beurteilung durch einen Profi in den letzten Jahren so gestiegen, dass Blindschüsse für kleine Firmen günstiger sind, als ordentliches Handwerk!
@Hardwaresammler Vielen, vielen Dank - das ist eine Mega Zusammenstellung.
Das ist wirklich völlig ausreichend, ich denke, dass sogar 2 Boxen da völlig ausreichend sind. Ich schau mir das in Ruhe die Tage durch, vielen Dank nochmals für deinen tollen Input!
Edit:
    Filmvorführungen finden maximal 2x pro Jahr statt, da geht es nur darum, dass es einen Ton gibt.
    Seminare und Vorträge: Fast ausschließlich werden nur die Funkmikros verwendet.
    Ca. 150m²
    Eine abgehängte Decke, die linke Seite ist eine Glasfront mit Türen, rechte Seite ist Holzverkleidet. Die Decke ist abgehängt.
    Nach hinten können wir über die abgehängte Decke ziehen. Sonst gibt es keine Kabelkanäle.
    Ja, damit Studenten unkompliziert das Handy verbinden können, wenn sie den Raum für Musik nutzen, Kopfhörerausgang ist bei den neuen Handys leider nicht mehr dabei.
Gerne, kein Problem.
BT kannst du dann echt über ein Dongle ans Pult hängen, rechne aber gerade bei vollem Raum mit Problemen. Die Verkabelung über die Zwischendecke geht ohne Probleme, bitte denk an Zugentlastungen beim Auf- und Abgang und leg die Lautsprechkabel weit weg von stromführenden Leitungen und Lampen.
Glasfronten und Türen sind so das schlimmste, was kommen kann bei kleinen Budgets... auf Dauer könnten Vorhänge als Dämpfung sinnvoll sein, man muss den Raum halt wirklich mal hören.
Teste ruhig erstmal mit zwei Boxen im einfachen Stereo, denk aber an den Abstand der Funkstrecken zu den Boxen wegen der Rückkopplung....böses Pfeifen macht taub!
Viel Erfolg und Spaß beim Umsetzten, so haben viele angefangen in der Tour- und Soundbranche.
Ich muss mich nochmal mit wirklich dummen Fragen melden...
Die Bestellung müsste ich via Amazon machen, daher habe ich dort die naheliegenden Sachen gefunden:
2x Boxen: https://www.amazon.de/gp/product/B008O517I2/
1x Mischpult: https://www.amazon.de/gp/product/B0037036QA/
Verbindungskabel: https://www.amazon.de/gp/product/B0BR69CCG3/
Wären die als Anternative geeignet (habe in einem YouTube Test gesehen, dass die 112er die bessere Wahl wären):
Diese haben leider eine ewige Lieferzeit: https://www.amazon.de/Behringer-Eurolive-B212D-PA-Lautsprecher-schwarz/dp/B002C4N8TM/
Ganz dumm gefragt: Was ist das für ein Eingang? Kann ich das Mischpult mit diesem Eingang verbinden?
Edit: Ist das tatsächlich ein Klinke / XLR Doppelstecker?
Und beim großen XLR-Ausgang kann ich zu einer zweiten Box durchschleifen (wenn ich insgesamt 4 Boxen haben möchte).
Sorry für die späte Antwort, hier ist Karneval und damit die Hölle zutun.
Dieser blöde Kombianschluss ist tatsächlich ein dreipoliger XLR mit mittig einem 6,35mm Klinkenfemale ... kann wirklich beides. Der untere, normale XLR schiebt das Signal weiter an eine dahinter hängende Box, so wie ich es für ein 2x2 Stereo Setup vorgeschlagen hatte (ohne sep. Regelung der 2ten. Reihe vom FOH aus).
Amazonbestellungen kriegen meine Leute immer um die Ohren gehauen, mit den Belegen gibt es nur Ärger beim Finanzamt bzw. Steuerberater 8-)
Welche Box "besser" ist... naja, innen sind die fast alle gleich, der Treiber ist unterschiedlich groß und ich meine die eine Serie hat noch mp3 Player eingebaut per USB.
Vielen lieben Dank :)
Ich hab das Setting so bestellt, es ist auch bereits alles angekommen. Der Raum ist jetzt noch die ganze nächste Woche für ein Seminar belegt, danach werde ich das installieren.
