Ton ja - Bild sagt nein Plex Media Server
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
Ton ja - Bild sagt nein Plex Media Server,
nur am Android TVs
spackt es herum und nur der Bud Spencer Ordner habe damals alles von VHS Gerippt
in Windows geht alles in Browser
TV ist schon älter, und aber andere Ordner gehen alles geht nur der Ordner Bud Spencer will nicht
  • /volume1/@appdata/ContainerManager/all_shares/Filme/Budspencer VHS 2024/15.Eine Faust Geht Nach Westen.mp4
Medien​
  • Duration 1:28:02
  • Bitrate 868 kbps
  • Width 640
  • Height 272
  • Aspect Ratio 2.35
  • Video Resolution SD
  • Container MP4
  • Video Frame Rate PAL
  • Web Optimized Nein
  • Video Profile main
Teil​
  • Duration 1:28:02
  • File 15.Eine Faust Geht Nach Westen.mp4
  • Size 546.30 MB
  • Container MP4
  • Codec H264
  • Bitrate 702 kbps
  • Bit Depth 8
  • Chroma Location left
  • Chroma Subsampling 4:2:0
  • Coded Height 272
  • Coded Width 640
  • Color Primaries bt470bg
  • Color Range tv
  • Color Space smpte170m
  • Color Trc bt709
So Jellyfin will auch nicht, in MKV gerippt will auch nicht
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.
Lokale Wiedergabe? Wiedergabe aus der Ferne, wo evtl. auch konvertiert werden muss?
Du sagst: Alle anderen Ordner gehen, nur Bud Spencer nicht.
Dann würde ich mal irgendeinen Film aus einem anderen Ordner genau analysieren, 1:1 mit den Einstellungen Bud Spencer rippen und das ganze nochmal probieren.
Nein alles lokal, ich habe die wie Terminator filme gerippt in MKV H264 will trotzdem nicht,
habe auch ein gerippter Film in MKV in Terminator Ordner kopiert, auch ohne Erfolg nur TON ist da AM TV
Habe auch grade den TV zurücksetzt, auch ohne erfolgt
Berichtigungen stimmen in dsm
bin ratlos
Wieso hast du "Web Optimized Nein"?
ist ja alles noch local oder ist das wichtig
so der Film geht
  • /volume1/Filme/Filme/Terminartor/Terminartor 2/Terminator 2.mp4
Medien​
  • Duration 2:26:53
  • Bitrate 1353 kbps
  • Width 718
  • Height 436
  • Aspect Ratio 2.35
  • Container MP4
  • Audio Profile lc
Teil​
  • Duration 2:26:53
  • File Terminator 2.mp4
  • Size 1.39 GB
  • Audio Profile lc
  • Container MP4
  • Codec H264
  • Bitrate 1183 kbps
  • Anamorphic true
  • Bit Depth 8
  • Coded Height 448
  • Coded Width 720
  • Color Range tv
  • Color Trc bt709
  • Frame Rate 25 fps
  • Height 436
  • Level 4.0
  • Pixel Aspect Ratio 64:45
  • Profil main
  • Ref Frames 4
  • Scan Type progressive
  • Stream Identifier 1
  • Width 718
  • Display Title SD (H.264)
  • Extended Display Title SD (H.264)
  • Codec AAC
  • Kanäle 2
  • Bitrate 163 kbps
  • Sprache Deutsch
  • Language Tag de
  • Profil lc
  • Sampling Rate 48000 Hz
  • Stream Identifier 2
  • Display Title Deutsch (AAC Stereo)
  • Extended Display Title Deutsch (AAC Stereo)
Schaut mal auf den Pfad, ist das schon der Fehler :oops:
So von WLAN auf LAN Kabel brachte auch nichts
  • Coded Height 272
  • Coded Width 640
Ach du heiliger Bimbam...
Kennste schon jeden Pixel mit Namen?
Spass beiseite...
Problem beim Konvertieren von Plex/Jellyfin?
Oder laufen die Ohne Konvertieren?
Du sagst es ist ein Android TV? Wenn du die Android App auf dem Handy Benutzt dann läuft es einwandfrei?
Ansonsten installier doch mal VLC auf dem TV. Der hat SMB Zugriff. Somit kannst du die Dateien direkt vom NAS her abspielen, sehen ob das klappt.
Dann evtl in Jellyfin den "externen player" verwenden unter Android.
Einmal schreibt du MKV und im Quote steht mp4?
Mein Vorschlag wäre hier auch VLC.
P.s. Tu dir selbst einen gefallen und schau dir doch bessere Qualität an. Die Auflösung war 1999 modern
  • Coded Height 272
  • Coded Width 640
Spass beiseite...
Das sind zum Teil uncut teile von Bud Spencer und es sind filme dabei die gib es so nicht zum Laden.
Habe jetzt Transcoder deaktiviert auch keine Änderung!
So es läuft habe jetzt Video_Station wider installier jetz brauche noch was für meine Musick
Ich habe testweise auf einer sdd zimaos und den Ordner rüberkopiert auch hier bei Emby Jellyfin und Plex nur Ton aber kein Bild.
Browser öffnet sich nicht Plex am Android TV, habe noch Android 9 v1 drauf es gib es keine Updates für den tv.
welchen tv sollte ich nehmen bei ebay 32/40 Zoll reichen
so habe festgestellt es betrifft alle SD Titel die spielt er nicht ab
Okay danke und welche soll ich dann nehmen gibt's so viele
Nicht die von Aliexpress.
Die haben zu 90% einen Virus/Spyware drauf. Also die nur wenn du ein Custom ROM installieren kannst.
Kennen mich damit nicht aus, aber FireTV stick von Amazon soll ganz brauchbar sein?
Ansonsten so nen uralt Futuro MiniPC die gibts auch für Lau.
Da muss man nur aufpassen das sie genügend moderne Codecs dabei haben.
Da ich seit rund 10 Jahren keinen TV mehr besitze bin ich da aber auch nicht ganz aktuell mit dabei.
Habe 3StD alle Einstellungen durch bei jellyfin pgs und externer player aktiviert - deaktivier Intros überspringen aus und es läuft auf den TV alles (y)
