[Sammelthread] S1366/S2011/S115x - i3/ i5 / i7 / Xeon 2008 - 2013
Ich bin beim Ram testen etwas weitergekommen.
Neben den 2011er G.Skill Pi 1600 6-8-6-24 habe ich auch noch 2x2GB Mushkin Redline 1600 6-8-6-24 gefunden.
Wirklich hohen Takt jenseits der 2400MHz braucht man mit den Sticks nicht probieren. Erstens wird das die X79-Plattform nicht mögen, zweitens skaliert auch diese Revision von PSCs gefühlt eher mit niedrigen Latenzen bei mittelmäßigem Takt. Also die 2400er Versuche habe ich recht schnell wieder eingestellt. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen im HWBot Thread zu den 1600er Pis.
Ich bin jetzt bei zwei brachbaren Settings angekommen:
  • 1866MHz Quad Channel 6-9-6-24 1T mit straffen Subtimings und 1,7V
  • 2133MHz mit den Pi's bei 7-10-7-24 und 1,75V
Waren ja nur mal die ersten Gehversuche mit DDR3 OC abseits von Sockel 775. :fresse:
Du liebst das Risiko oder? :asthanos: Waren die Sandys da nicht etwas empfindlich? Standardspannung habe mit 1,2-1,3V im Kopf, kann das sein?
War da eh schon immer sehr pragmatisch und hab immer gut gekühlt. Zudem, selbst wenn was passieren sollte, heute liegt der Verlust dann doch deutlich geringer. Um so schwieriger dann wieder die gleiche Hardware zu finde. :)
Der zweite 2600K den ich bekommen habe schafft noch 5200MHz 32M, aber booten ist mit 5300MHz bei 1,55 schon nicht mehr drin. L136B268, die andere CPU war L139B008.
Heute Nachmittag habe ich dieses M4E geprüft; der Kanal A1/A2 funktioniert nicht
Prozessoren:
2600k #1 code00
2600k #2 5Ghz 1.8vcore
2500k code00
3570k code00
3770k #1 code00
3770k #2 ...
Hab jetzt mal meinen „besten“ 3770K auf das UP5 TH geschnallt und lande so bei ca. 1,45 – 1,49V für 5000MHz Prime95. Hatte die CPU auch schon geköpft gekauft, das aber nicht sonderlich schön.. Vielleicht geht mit etwas Einsatz noch was?
Hab vorhin gesehen, dass ich tatsächlich mal ein Delid Die Mate 2 gekauft, bzw. mit meinem 4790K gekauft hatte. Hab mir jetzt mal einen 3570K aus der Sammlung geschnappt und versucht eben mal gut zu köpfen. Also köpfen, dann sauber machen, alle Kontaktflächen mit Schleiffließ leicht polieren und dann LMzwischen DIE und HS. Hatte zudem noch Kleber da und hab die Einheit nru verklebt.
Bin mal gespannt ob ich heute bei sowas noch vernünftige Ergebnisse erzielen kann! :d
Hui, der ist nicht schlecht. Würd mich interessieren, wie viel Spannung der für Cinebench R15 braucht.
Ich trau den Gigabyte Boards für gescheiten Speichertakt ja nicht so wirklich über den Weg, :d
Mi M4E tiene un pasador roto, así que A1/A2 no funcionan. :wall:
Como presté mi M5E a un compañero hace años, tuve que comprar un MSI Mpower z77
Así que ahora tengo estos 3770k y 2600k 😖
Glaube eher gehobene Mitteklasse wenn ich mir so dei Results von damals ansehe. :)
Klar gabs da besser CPUs. Die gibt’s auch noch immer. Nur wenn man jetzt einfach auf gut Glück was kauft, dann werden 80% sicher schlechter gehen.
What ? Ok your Board is half dead, u had to buy a mpowerz77
What is it about the IHS Pictures ?
1 and 2 are obvious, but in what context ? For most Picture 3 ?
Last but not least what do the damaged LGA and CPUs mean ?
Es fehlt ein Pin, er gehört zu einem der Speicherkanäle. Es lohnt sich nicht, den Sockel zu reparieren :wall:
Ich habe noch zwei weitere Gigabyte z68 und z77, aber sie taugen nichts für Kälte. Ich musste ein MSI Mpower Z77 für 50€ kaufen, dieses hält lange Sessions mit Kälte aus 🤞
Soooo :)
Jetzt suche ich noch einen 3770K, am besten OC pretested. Gerne PN falls jemand zufällig gerade einen loswerden will.
Ein neues 1000W NT für meine Testbench habe ich auch gerade bestellt.
Ich bin mal gespannt, wie die 2400er G.Skill und die 2666er HyperX auf dem Board laufen. Ich war eigentlich gerade dabei, die auf meinem X79 R4E zu testen, aber mein Tagan NT ist gestorben und der einzige Ersatz, den ich noch hatte, schreit mit dem Big Bang Marshal schon um sein Leben. ^^
Soooo :)
Mir gefällt dein ASRock OCF besser :love:
es hängt aber auch davon ab, wie gut der Speichercontroller deiner 3770K Gerade bei den höheren Speicherteilern ab DDR3-2666/2800/3000, deshalb arbeite ich lieber mit dem BCLK, das gibt dir fast immer mehr Stabilität
Ja, ich habe noch ein Z170M OCF und ein (leider defektes) X99 OCF. Das MOCF ist auch ein tolles Board, das ich unbedingt mal mit DDR4 ausreizen muss. Aber ich hab noch keins mit DDR3 Support.
Ach so, und danke für den Tipp mit dem bclk. Dass das stabiler ist, klingt erstmal komisch :d ich werd's ausprobieren. Fast 1500MHz auf Z77 sind schon eine Ansage.
Ich habe heute noch diesen Kingston HyperX 2666C11 RAM bekommen, mal gucken was damit so geht. Das Z77 OCF und mein neues NT kommen am Montag 👌
Fehlt nur noch ein 3770K :d
Hol dir doch irgendeinen netten von Kleinanzeigen, gibt ja immer wieder paar gute? :)
Hatte gestern mal noch etwas mit den GBPI gespielt, hohen Takt mögen sie scheinbar nicht. Und heute mal bisschen Samsung D-Die.
