neuer Office PC
... aber Windows installieren.
Ich gehe davon das der Threadersteller davon ausgeht. Microsoft hat es erfolgreich geschafft die Definition Office PC mit Microsoft Windows und Office in Verbindung zu bringen.
Die meisten Leute installieren nicht mal das ausgelieferte System neu. Linux ist auch nur so sicher wie sein Verwender, die letzte Monate mussten die Linux Entwickler ganz schön daran arbeiten eingeschleuste Lücken wieder zu beseitigen etc. Es ist kein Selbstläufer, auch da muss man sich an Regeln halten und aufpassen wo man seine Repos holt.
Falls du damit meinen Vorschlag mit dem Mini PC von Minisforum meinst: Informiere dich mal lieber, bevor du so einen Unfug schreibst. Danke.
https://www.china-gadgets.de/malwareprobleme-bei-mini-pcs/ Ich meine keine bestimmten Hersteller sondern das bestellen direkt aus China/China Brands, ob da auch Minisforum Geräte vorbehandelt werden von irgendwelchen dritten Verkäufern kann ich nicht sagen. Es ist nur eine grundsätzliche Vorsicht geboten (nicht blind darauf vertrauen!) Minisforum und Beelink scheint ganz okay zu sein, aber das dachte man auch bei Lenovo bis man dort Malware gefunden hatte... https://www.heise.de/news/Lenovo-Cr...oftware-macht-Laptops-angreifbar-4505088.html
Ich würde auch einen Minisforum oder Beelink komplett neu installieren und Crapware entfernen, falls vorhanden.
Hier hatte @zog88 doch eine Liste für einen Office Rechner zusammen gestellt. Bei manchen Komponenten ist MF der Bestpreis, bei anderen suchst Du Dir am besten eine günstigere Alternative bei MF aus (gerade bei RAM und NVME ändern sich ständig die Preise und Verfügbarkeiten).
Habe es mal versucht, wenn Du Brenner und RAM weg lässt, kommst Du unter 500 € raus. Beides kannst Du woanders günstiger bekommen und selber nachträglich einbauen.
Vielen Dank für eine Hilfe und den Tipp
EIne Frage noch welches WIndows würdet ihr dazu empehlen Home oder Pro ?
In der Regel kannst Du bei einem seriösen eBay Verkäufer oder Online-Händler für wenige Euro einen Win 11 Pro Key kaufen und mittels USB Stick selbst installieren und aktivieren.
Krasser scheiß 72 € für ein DVD-Brenner?
Für das gleiche Setup über 70 € weniger........ und zusammengebaut.
11 Pro Lizenz für nur $10
Hallo hast du einen Tipp oder Link zu einem seriösen Ebay Verkäufer oder Online Händler ? Wie erkenne ich einen seriösen ?
Nimm einfach einen von da. Die sind alle seriös.
vielen Dank.
Ich habe mir dann das rausgesucht mit Region Deutschland:
Bekomme ich dann den Schlüssel und Download Link ? oder wie funktioniert das ?
Wofür einen Download Link?
Du lädst dir Windows selbst runter, erstellst einen Bootstick und gibst bei der Installation den Key an, den du dort gekauft hast.
Und wieso kaufst du einen Key für 24€, wenn es sie für unter 5€ gibt?
Hast du die Liste von teuer nach günstig sortiert?
"GLOBAL" ist mit jedem Land aktivierbar.
Hallo ich habe mir diesen bestellt nun fragen die:
wir melden uns aufgrund deines bestellten PC-Systems.
Bei der Bearbeitung ist uns aufgefallen, dass mindestens einer der 120mm Lüfter nicht verbaut werden kann.
Die seitliche Montage ist aufgrund des höhe des Prozessorkühlers nicht möglich, da dieser den Einbauplatz blockiert.
Auch befindet sich bereits ein 120mm Lüfter Werkseitig im Gehäuse.
Natürlich können wir diesen ersetzen, sofern gewünscht, oder aber beide 120mm Lüfter stornieren.
Wie sollen wir in diesem Fall verfahren?
Was meint ihr ?
Es gibt auch Slim Lüfter.
Ein Lüfter am Seitenteil ist aber eh kompletter Blödsinn. Kein Mensch macht das.
Vorne und unten Intake.
Hinten und oben Exhaust.
Was meint ihr ?
Du brauchst es nicht, in der Regel kann man der Einschätzung der System builder vertrauen.
Ich hab dort auch schon was zusammenschustern lassen, es hat alles gepasst. Lass den Lüfter einfach raus
und wie @Bienenstichl erwähnt hat am besten ist ein Flow. Also Irgendwo Luft reinziehen und woanders rausblasen.
Viel hilft hier nicht immer viel den je nach Konstellation kann es kontraproduktiv sein.
@caltwasser Das Gehäuse hat nur 3 Lüfterplätze: vorne (120mm Fractal bereits verbaut), seitlich (120mm frei) und hinten (92mm frei).
Bei meinem Vorschlag hatte ich drei Arctic Lüfter vorgesehen, 1x92mm für hinten und 2x120mm für vorne und seitlich (der lautere Fractal Lüfter sollte dabei ersetzt werden). Es ist sinnvoll, mehr intake Lüfter zu verbauen als outtake Lüfter, um im Gehäuse einen Überdruck zu haben, damit der PC weniger Staub ansetzt.
Ich würde weiterhin drei Lüfter empfehlen und MF fragen, ob sie einen der beiden Artic 120mm gegen einen Slim tauschen können -> https://www.mindfactory.de/product_...00-2100-U-min-22-5-dB-A--schwarz_1391803.html
Also dem Vorschlag von @zog88 folgend.
Falls MF sagt, dass auch der gewonnene Zentimeter nicht hilft und ein Slim Lüfter ebenfalls nicht passt, dann sollen sie einen 120er halt stornieren, aber mit dem anderen 120er den Fractal Lüfter vorne ersetzen.
Antwort mf
An sich ein guter Ansatz, jedoch in dieser Konfiguration, selbst mit Slim Lüftern, nicht umsetzbar.
Die Stornierung der beiden Lüfter wäre hier am sinnvollsten.
Ich habe keine Ahnung was nun
Antwort mf
Anderes Case, oder niedrigeren CPU Lüfter top blower Lüfter z. b von Noctua du kannst auch einfach fragen ob sie was ähnliches haben das passt. Wenn es unbedingt das gehäuse seien muss.
Jetzt schreiben die
vielen Dank für deine Nachricht.
Werksseitig ist ja ein 120m bereits in der front und der 92mm Lüfter im heck kann problemlos verbaut werden.
Nur die beiden zusätzlich bestellten 120mm Lüfter könnten halt nicht verbaut werden, zumal einer nur den werkseitigen Lüfter ersetzen würde.
Es würde daher keinen großen unterschied machen.
Vorinstallierte Lüfter würde ich so oder so tauschen. Bei gleicher Leistung sind die Arctic ein gutes Stück leiser/angenehmer.
Bei MF gibt's mittlerweile andere Gehäuse im Angebot. Wenn Dich ein Glaskasten nicht abschreckt, dann wären folgende im ähnlichen Preisbereich (eventuell musst Du über die DamnDeals Seite gehen, um auf den Preis von 29 bzw. 35 € zu kommen):
Bei einem anderen Gehäuse muss man schauen, welche Lüftergrößen wo verbaut werden können. Bei so einem Glaskasten kann man dann auch zur RGB Variante eines Lüfters greifen (kostet bei Arctic 10€ das Stück).
Antwort von mir
Theoretisch schon, das System ist aber bereits montiert.
Grundsätzlich würde das System auch ohne die beiden zusätzlich bestellten 120mm Lüfter problemlos funktionieren, da, wie geschrieben, sich bereits ein Lüfter in der Front und einer im Heck des Gehäuses befindet.
Insgesamt kann das Gehäuse auch nur drei Lüfter aufnehmen. 2x 120mm und 1x92mm, zwei der drei Plätze wären demnach besetzt und der seitliche Lüfter ist hier zu vernachlässigen.
Das sinnvollste wäre daher die Stornierung der beiden 120mm Lüfter.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig?
Nun... Du hast denen eine Konfiguration geschickt. Sie bauen das System zusammen und merken am Ende(?) erst, dass der Seitenlüfter nicht passt (auch kein Slim).
Ist nicht dein Problem. Das müssen die natürlich vorher checken oder es war ein Anfänger am Werk. Entweder neues Gehäuse + ordentlichen Airflow oder halt das Gehäuse behalten und nur vorne 1x 120mm + hinten 1x 92mm.
Edit: Woher weißt du, dass sie das System schon soweit zusammengebaut haben? Das lese ich nirgends zu 100% raus:
Nun habe ich gerade die Versandmitteilung bekommen. Was meint ihr langt das so ohne die zusätzlichen Lüfter?
Temperaturprobleme wirst du bei der überschaubaren Leistung des Rechners nicht bekommen.
Hättest auch einfach einen Mini-PC nehmen können. Wäre dir der ganze "Stress" erspart geblieben und er wäre günstiger bei gleicher Leistung.
Sonpc ist heute angekommen. Nun muss ich noch Windows installieren und Office. Wo bekomme ich Windows 11 Pro und Office am besten her ? Welcher der Anbieter ist seriös. Windows habe ich schon Tipps bekommen. Danke euch.
Muss es unbedingt ms Office sein?
Ansonsten ist Softmaker Office eine gute Alternative.
Ja es sollte Office sein. Wo kann ich das und Windows 11 Pro am besten kaufen?
Am besten bei Microsoft, 😁
Ansonsten bei einem „ seriösem“ Keyseller.
Wielange die Keys halten, weiß man immer im Nachhinein.
Sei ehrlich: Hast du irgendwann mal mitbekommen, dass Keys "deaktiviert" wurden?
Das passiert nicht.
Und es klingelt auch nicht die Polizei an der Tür, wenn man sich einen 1€ Key kauft oder man sich Office und/oder Windows mit einem Script aktiviert.
Also hör auf mit der Panikmache...
Die Fälle, in denen da "etwas los war", waren alle (sinds mehrere?) sehr "speziell".
In dem einen Fall wurde irgendwie der Vorwurf der Geldwäsche an den Haaren herbeigezogen, um da irgendwas zu konstruieren.
Da hat man offenbar einen ebay-Händler irgendwie "aufgemacht"... alles sehr nebulös und schwer nachvollziehbar, wahrscheinlich waren da ein paar Kanzleien auf Arbeitsbeschaffung aus...
Imho umgeht man derartige Gustostücke des deuschen Wesens, wenn man einfach nen Multilanguage Key im Ausland kauft. :fresse:
Lt. EUGH ist ein Handel mit gebrauchter Software zulässig. https://www.wirkaufenihresoftware.de/news/eugh-gebrauchte-software/
Noch schlauer wäre es natürlich, würde man auf ein Betriebssystem setzen, welches ressourcenspraender ist, funktionaler, ohne Zwang zu Abos und Cloud, die Privatsphäre respektiert, zudem quelloffen und kostenfrei ist (wenns gefällt, kann man die Entwicklung trotzdem finanziell unterstützen).
Das passiert nicht.
Ja schon mehrfach. Wurde auch auf diversen IT Seiten kommentiert.
"Polizei an der Tür" hast du dazu fantasiert. Egal was du nimmst, nimm weniger.
