Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Kurz mal gefegt, weiter gehts :)
@Hoschi
Du hast ja noch einmal extra selektiert, aber unabhängig davon, nen "normaler" 9800X3D packt ungeköpft um die 5,5Ghz boost.
Meiner kann zwar rein theoretisch auch 5,6-5,65Ghz, aber da das dann extrem Temp abhängig ist und die Hütte bei warmen Wasser auch mal freezed,
bleib ich leicht unter 5,6Ghz.
Korrekt, ich habe in Summe drei CPUs getestet. Allen gleich war jedoch das Potenzial für hohe Taktraten bei Teillast.
Das Schwierige ist, einen hohen Volllast- UND SingleCoretakt zu realisieren. Durch den Boostalgorithmus ist es schwer, einen guten Kompromiss zu finden..
Edit:
Hier noch ein paar Ergebnisse:
Schöne CPU hast du erwischt, 6Ghz Single Core schmeck natürlich schon. :d
Mehr macht mein 9800X3D leider nicht, alles über 102+ Bus Speed startet er leider nicht mehr.
Ich freu mich riesig über meinen 9850er.
Komme von einem 7800x3d und kann schon einen Leistungsschub spüren. Am besten gefällt mir, dass er so einfach ist.
Bin gerade am Speichertesten (6400 cl30) und so wie es aussieht läuft das so, schön.
Meine Frage wäre zum PBO +200.
Warum+200? Was bringen die. Ich hatte beim 7800er kein PBO, nur mit -30 all Core .
Eine kurze Erklärung wäre nett.
CCD1 auf dem 9950X3D lässt takttechnisch ohne den Cache einfach mehr zu, die V/F Curve ist auch agressiver.. (y)
Der aktuelle Cinebench (2026) scheint etwas vom 3D-Cache zu profitieren, denn da kam ich mit meinem 9950X3D im SingleCore, wie Du, trotz mehr Takt nicht an den 9850X3D ran.
Hier noch ein paar Impressionen:
Etwas Speichertuning...
Das Apex lässt hier sogar 8000Mhz mit meinem 64GB-Kit zu.. :)
@Hoschi
Du hast denke ich auch nen richtig guten IOD, mit DR Modulen 8000MT/s dürftest Du der Erste sein.
Auf dem Godlike war 7600MT/s bootbar mit meinem Chip mehr ging nicht.
Das ist echt beachtlich:bigok:.
Wirklich Interessant wird es gegen Ende des Jahres wenn der IOD näher angebunden wird, aber die X3D davon kommen bestimmt erst 2027^^
Vorher juckt es mich ne wirklich in den Fingern.
Die 8000Mhz liefen auch mit meinem 9950X3D und den beiden anderen 9850X3D. Asus hat hier wohl was an seinen 2-Dimm-Boards gemacht, so dass auch DualRank 64/96GB Kits die 8000MT/s erreichen können.
TM5 lief die voreingestellten 1.5 Std. mit dem Anta X3D Profil durch. Mehr habe ich noch nicht probiert, der Speicher wird dann über 60 Grad warm, da nur luftgekühlt.
Bei den aktuellen Preisen für CL26 64GB - Kits scheue ich den Umbau auf Wasserkühlung noch, obwohl ein EK Monarch bereit liegt...
@Hoschi
Ich hab ja meine an Cens verkauft und lieber die M-Die behalten.Dein Ergebnis ist auf jeden Fall echt Nice.
Falls du die nicht verkaufen willst.Kaufe 1L Isopropanol. Weiche sie 1-2 Stunden in Isopropanol ein. Entferne dann das Plaste und dann nochmal 1h einweichen.
Danach bei 60Grad 1-2h trocken im Backofen.Das spart dir die 1-2Wochen Trochnen bei 25Grad.
Wenn Du das So machst, kann nix schiefgehen;)
P.s.
Die Artic TP3 pads sind Top.Teurer bringt dir nix.
Danke!
Wie dick müssen die Pads sein?
Danke!
Wie dick müssen die sein?
Also 0,5mm aber komplett deckend rauf packen, also bis zu den seitlichen Kerben und von oben bis Unterkante Ic's.
Von Arctic die TP3 WL-Pad's sind dafür bestens geeignet.Was totale Grütze ist wenn du da Putty oder Pads nimmst die wie WL-Paste sind.
Da rutscht dir dann der Kühler aufm Dimm wenn du den Block drauf hast.Sprich das WL-Pad gibt ja auch den "Halt" vor.
Die Pads hab ich auch bei den M-Die drauf nur als 0,5mm Chipseite und 1,5mm die ohne Ic's.
So, heute habe ich das 64GB - Kit auf Wasserkühlung umgebaut. Es gibt sicher bessere Kühler als den EK Monarch, der war jedoch ein Geschenk und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
Zudem habe ich den 9850X3D geköpft und schon sehen die Temps noch besser aus.
Die CPU schafft nun über 5.6Ghz im CB23 - Run und der RAM läuft mal eben geschmeidige CL32 bei 8000 MT/s.. :)
Danke @Phoenix2000 für die Tipps zwecks Umbau der RAMs!
... die SOC Spannung liegt trotz 64GB Kit bei nur 1,15V. Hatte gelesen das man da über1,2V gehen muss.
... die SWA auf 1,6V statt 1,35V ... puh.
SOC je nach Chipgüte und bei 2:1 eher weniger.
Hier noch ein Run mit CL30 bei 1.7V: ;)
Ich habe hier meist zwischen 20 und 22 Grad im Zimmer. Ohne großen Radiator (hier der Mo-Ra 3 420) steigt die Wassertemperatur bei Last schnell an.
Die CPU ist geköpft und ich nutze einen Direct-Die-Kühler mit Flüssigmetall. Die Grafikkarte (RTX 5090 ichill Frostbite) habe ich so wie sie vom Hersteller kam eingebaut und den Ram habe ich, wie oben von @Phoenix2000 vorgeschlagen, umgebaut.
Ein Kumpel von mir sitzt die kalte Jahreszeit lang bei ca. 15 - 16 Grad am PC. Verrückt - wäre mir definitiv zu kalt aber um die 21 - 23 Grad kann man sich doch antun oder?
Wirklich verrückt, aber jeder, wie er mag.
Meine Frau hat's gern warm, ich mittlerweile auch, glaube ich.
Unter 23°C sind wir nie, eher 24°, oder gar 25°-27°, wenn der Kamin an ist.
Unabhängig von der Jahreszeit heißt es bei mir dann auch immer T-Shirt und kurze Hose, Zuhause.
Er hat noch nicht einmal 60°C bei dem CB Run erreicht, sollte also selbst mit 30°C Wassertemperatur immer noch unter 70°C bei der CPU sein.
Schön zu sehen wie ihr aufeinander achtet, nicht dass der gute Mann noch unterkühlt eine Männergrippe bekommt. ;)
Du erreichst die niedrigen Temps ja auch nicht über die Zimmertemperatur und musst deswegen nicht wie wir frieren.. ;)
Stimmt, ich hab es hier auch meistens kuschelig 25-27°C.
Bei mir muss nur die CPU frieren :d , TEC läuft meistens bei 15-16°C. Es geht natürlich auch weniger aber bringt halt nichts für den alltäglichen gebrauch.
hast du static OC?
Ich spiele damit ganz gerne mal herum, in den eine oder anderen Spiel bringt es etwas und bei den anderen halt nicht.
Welches Modul hast du denn bei dir konkret verbaut? Und welches Wärmeleitmedium nutzt du?
Larid habe ich verbaut, wenn mich nicht alles täuscht, war das Originale auch von denen.
Zur Zeit ist auf beiden Seiten ganz normale Wärmeleitpaste in Verwendung. Beim nächsten mal wird es wohl ein KryoSheet werden.
Mit Static OC degradiert deine CPU (alles über 1.1V auf Dauer wird die Lebendsdauer beeinträchtigen), würde deshalb eher zu eclk raten und den dynamischen Spannungsregler die Arbeit überlassen.
Imho auch so ein relativ wenig "erforschtes" und bestätigtes Symptom.
Hab meine CPUs eigentlich früher immer am Kotzlimit(*) betrieben und alle haben in vielen PCs, für meinen Freundeskreis, noch weitere 10 Jahre locker überlegt und alle liefen bei moderatem OC,
also so, damit der "Service" meinerseits möglichst gering ausfällt. :)
(* Kein LLC, viel Vcore, kein EIST, usw.)
Hab seid kurzem auch nen 9850x3d. Konnte in auf -25 co zum laufen bringen ohne abstürzen etc. Bei -30 isser im Stresstest abgeschmiert.
Wie kann man die Chipgüte erkennen ohne ein Asus Board, was sie ja im Bios ausliest.
Die Frage hatte ich jetzt auch mal, @RedF kann das OCF das?
