[Sammelthread] S1366/S2011/S115x - i3/ i5 / i7 / Xeon 2008 - 2013
Mein LAN rechner ist Sockel 2011 p9x79 Asus pro. Dort Rödelt ein 3930k drauf..Mit 1,34v @4,8ghz. RAM 2133mhz 4x4 quadchannel. Gtx 1660ti!
Allerdings würde ich dort gern den xeon e5 1680v2 drauf schnallen. 8 Kerne und 16 threads. Und offener multi! Für das Brett ja das non plus ultra! Die Frage.. läuft der auf dem Board bzw. Hat jemand mit der CPU Erfahrung? Ein 4960x oder sowas hat ja kein wirklichen Vorteil gegenüber dem 3930k.
Wo lässt sich denn das Board eigentlich einordnen? Finde ich eigentlich ganz interessant, zumindest mal was anderes. :)
Ich hab damit einiges angestellt und es ist -imo- eines der besseren Gigabyte Bretter. Für RAM OC muss man ggf. etwas mit den BIOS Versionen jonglieren. Mir sagte die letzte Version JZ für den täglichen Gebrauch am ehesten zu. Uralter Screenshot, aus der 32M Liste (4.5GHz):
e42_3770k_z77xup5_cmd16gx3m4a2666c10_32m_7m10s701ms-png.692480
Danke, vermutlich einfach der "Nachfolger" vom UD5H, kam ja ca. 4 Monate später. Werde mal anfragen. :)
Edit: Hab mir das Bundle mal gesichert, bin gespannt.
@BiffBaff
Was sagt denn die Support-Liste bei Asus?
Da scheinbar der 1660v2 supported wird, würde ich davon ausgehen, dass der 1680v2 auch läuft.
Ich hab das jetzt doch mal soweit zusammen gesteckt, nachdem ich eigentlich die ganze Sc.....e schon aufgeben wollte, weil hier ein paar Sachen richtig in die Hose gegangen sind. Jetzt fehlt mir noch ein vernünftiges modulares Netzteil, das man später auch für aktuelle Hardware brauchen könnte. Mein Corsair HX850 wandert jedenfalls in die Tonne. Jemand vielleicht einen Tipp für was Gutes? Gerne was mit schön flexiblen Kabeln, die enge Radien mitmachen...
Was war denn das Problem mit dem HX850? Ich persönlich bin ein Freund deren Netzteile und wurde bisher nie enttäuscht, wobei ich aber immer die "i"-Variante nutze, bzgl. der Auslesefunktion in HWInfo etc.
Ansonsten nimmst eben ein Pure Power 13 M, oder sowas.
Warum hast du 4 RAM-Slots links belegt und nur 2 rechts? Da wundert mich garnix.
Es sind mir jetzt hintereinander 2 MSI X58 Pro Boards kaputt gegangen. Wollte eigentlich nur meine Sachen in ein neues Case umziehen und die CPU bei der Gelegenheit tauschen. Dabei habe ich dann dämlicherweise zwei Pins am Sockel meines EVGA verbogen. Als Ersatz habe ich dann ein MSI eingebaut, welches ca. 2 Minuten lief und dann durchgebrannt ist. Jedenfalls stank es nach verbrannter Elektronik. Das ist mir vorher noch nie passiert. Ein zweites Board ist erst gar nicht gestartet, hat direkt am Stromanschluss verbrannt gestunken. Noch mal probiere ich es nicht mit dem Corsair.
Dazu kommt noch ein plötzlicher Wackelkontakt bei einem der Stromanschlüsse der Grafikkarte.
Netzteile können natürlich kaputt gehen, ob es jetzt an Corsair(die eh nur einkaufen) selbst liegt, eher unwahrscheinlich. Aber gut, ich habe zum Beispiel MSI die letzten Jahre mal eine Chance gegeben und
das 1300W NT war bei mir reproduzierbar nach 5 Tagen hinüber. Kann leider immer passieren.
Der ist bisher noch nicht gelaufen, nur kurz eingebaut. Es sollen eigentlich 8x8GB rein. Wie sollte es besser sein?
Das Corsair NT ist 16 Jahre alt, da kann man mal was neues kaufen. Ich möchte jedenfalls kein Risiko mehr eingehen.
@funkflix
Jo, ich hab schon geschaut und steht halt auch kein Support!
Hätte ja sein können, einer hat vielleicht dasselbe oder ein ähnliches Board in Verbindung mit der cpu betrieben hat🙂
Da hilft nur..testen😁
Ich bn bei Corsair jetzt auch raus. 2 defekte Netzteile in 4 Jahren reichen. bei mir bekommt Lian Li jetzt ne Chance.
ansonsten wie @funkflix schon angesprochen hat, BeQuiet Pure Power FM.
Habe auch schon zwei AX760 verloren, beide haben einen identischen Defekt...
Bin zu Superflower/EVGA und FSP gewechselt, habe von denen auch schon einige Einsteigernetzteile verbaut und war immer sehr überrascht von dem Gewicht und Verarbeitungsqualität, auch bei Low End und Mittelklasse Netzteilen.
Die X58 PRO waren sehr schlecht, sie hatten eine sehr kurze Lebensdauer 😖
Heute ist er in die Garage gegangen, um eine Kiste voller Sachen hochzuholen… :popcorn:
Tatsächlich nicht. Ich hab damals mit einem 2933er Kit herum experimentiert und bin maximal knapp über DDR4-3400 gelandet (auf dem Z97X-SOCF). Die Performance war wie zu erwarten absolut grottig und auch mit manuellen Timings nicht zu retten, selbst bei DDR3-2933 CL11-13-13. Das hat mir als Ausflug in der Richtung schon gereicht.
Anhang anzeigen 1182720 Anhang anzeigen 1182719
Heutzutage gibt es mit anderen Meta-ICs einfachere Möglichkeiten solche hohe Frequenzen z.B. für Validierungen zu erreichen.
Ich hatte drei Z97X-SOCF-Mainboards. Vor zwei Jahren habe ich einem Kollegen eines davon zusammen mit einigen Prozessoren geschenkt, die ich nicht mehr benutzt habe: G3258, 4790K und 4770K.
Ehrlich gesagt war es das beste Z97-Mainboard, zusammen mit dem ASRock Z97 OCF. Es gab einige sehr ordentliche Beta-BIOS-Versionen für Kältebetrieb. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Z87X-OC, das ebenfalls sehr gut war, besonders im Hinblick auf den Arbeitsspeicher
Ja, so ein etwa. Es ist eine neuere (die fünfte) Auflage der Ultra Durable Plattform, u.a. mit besseren Wandlern. Statt den regulären PowerPAK beim UD5H, kommen beim UP5 TH im CPU-VRM nun effizientere IR3550 zum Einsatz. Die Infos der alten Microsite sind sogar noch verfügbar:
Nur die Downloads sind offline. Falls jmd das Wallpaper haben möchte, schickt mir eine DM.
Für DDR3 kannst du auch im Hwbot Discord in #per-ic-binning Fragen. Dort wird über die besten Strategien mit AMT128 und diversen Chips diskutiert.
Hab jetzt mal so ein Stündchen gebraucht, um das UEFI zu verstehen, wobei sich die Vcore aktuell nur semi kontrollieren lässt.
Hab mir die Binning-Kriterien von Massman als schnellen Ansatz genommen:
Also gerade stehe ich mit unter 1.3V Vcore im Windows, was sogar weit unter der Anforderungen ist, scheinbar ganz gut da?
Edit: Okay, AIDA64 scheint halbwegs zuverlässig auszulesen. Dann bin ich doch bei 1,55V Vcore und halte die Vorgaben von Massman ein.
Ja schwuppsi - gerade mal auf das Rampage 4 Extreme gewechselt und den G.Skill Pi installiert. Da waren wohl noch die Settings von dem anderen RAM Kit gespeichert und haben problemlos gebootet. 😬
Mein Kit ist übrigens August 2011 und das ist bei 1,65V Spannung, ganz normal. Klar sind die Latenzen jetzt auch nicht straff, aber trotzdem schonmal lustig zu sehen, dass genau dieses Settings funktioniert. :d
Für den 2600K hat man damals so 4,5GHz@1,3V angepeilt. Ein 3770K schaffte das dann bei 1,25V, wenn er gut war, und mit 1,35V kam man in die 4,7-4,8GHz Regionen.
Der 2600K, den ich auf dem Marshal habe, braucht schon 1,37V für 4,5GHz. Allerdings ist das eben auch das Marshal. Ich kann mich erinnern, dass meine Settings von anderen Boards nicht auf dem Ding liefen.
5,2GHz@1,55V ist schon sehr ordentlich. Die Architektur skaliert ja nicht mehr groß mit Kälte. Hat man früher so oft als Bench-Settings für 3D benutzt.
Hab mich die Tage nochmal etwas intensiver mit Sandy und Ivy befasst und i.d.R. lassen sich die Sandys meistens um die 200 -250MHz höher takten, weil eben keine normale WLP zwischen Die und HS eingesetzt wurde.
Die Sandys haben ungeköpft wirlich massive Temperaturprobleme.
Es wundert mich etwas, dass du mit dem Marshal so große Probleme bei der Übertaktung der CPU hast. Wenn ich mir mein altes User Review anschaue, dann lief es etwa wie mein MVE.
5.010MHz | Intel Core i5 2500K | 1.344v | AIR, Megahalems
5.110MHz | Intel Core i5 2500K | 1.368v | AIR, Megahalems
Nur beim RAM OC musste man wirklich ein paar Abstriche machen, zumindest mit dem damaligen BIOS (1.1). Mein Board hatte ich hier im Forum verkauft. Keine Ahnung bei wem es damals gelandet ist.
Bei Sandy und Ivy kann man ja nicht viel falsch machen. Multi hoch, Spannung hoch, fertig. Deswegen hatte ich mich damals so gewundert, dass das irgendwie nicht richtig lief.
Natürlich haben wir jetzt 14 Jahre später, ich erinnere mich nur noch vage daran. Ich würde das wirklich gerne mit einem Z77 OC Board gegentesten. Ich halte im Moment die Augen nach den üblichen Verdächtigen offen - Asus M4E, M5E, Gigabyte UP5/7 und SOC-Varianten. Aber im Moment sieht es etwas mau aus ;)
5,5 GHz bei 1,3V :eek: Das ist eine tiptop CPU! Die Sandy Bridges haben echt Spaß gemacht, aber so eine gute CPU hatte ich bisher nicht.
CPU-Z Auslesefehler, schau mal in Aida bei der Spannung. 5,4@1,55V ist trotzdem sehr ordentlich. Hast den Radi aber auch schon aus dem Fenster gehangen, oder? :d
Mein altes Setting , war bis Ende 2024 mit verschiedenen Grafikkarten der Spielerechner vom Sohnemann. Hab aber noch nie über 4,2GHz probiert . die schafft er ohne Spannungserhöhung.
