Nvidia APP - Aufnahmen über DP mit wenig FPS
BarneyRubble
Ich hatte immer beid Monitore an den HDMI Ports der Grafikkarte, und habe hin und wieder gameplay aufgezeichnet in 4K 60 FPS. Aufnahme war auf 60 FPS gestellt, und gespielt mit den FPS, die halt gingen. Nun habe ich beide Monitore an den DP gehängt. MIt dem Ergebnis, dass die Aufnahmen zwischen 24 und 32 FPS schwanken. Wenn ich den Monitor in Windows auf 60 HZ stelle, dann werden auch 60 FPS aufgenommen. Ingame FPS auf 60 cap bring nichts, wieder nur zwischen 20 und 30 FPS. Um 60 FPS in den Aufnahmen zu bekommen, muss ich zwingend in win auf 60 HZ stellen..
Gegencheck mit DHMI und die Aufnahmen sind in 60 FPS wie immer.
Waran kann das liegen?
System wie in der Info.
wie üblich - in der Rgel kann es an der Kabellänge oder Kabelqualität scheitern, aber auch manchmal einfach an paar kalte Lötstellen bei I/O (extrem selten, aber möglich), die gerade noch ausreichen, um Signal halbsicher weiter zu senden.
Am besten testes du es mit Hardware, wo man bereits sicher 60Hz bekommt und tauschst dann die Komponenten gegenseitig aus.
Das ist das Original-Kabel des Monitors, es wurde noch nie genutzt. In Windows oder ingame werden ja auch 240HZ/FPS erreicht. Nur nicht in der Aufnahme.
Was für GPU, Monitor? Wie lang ist dein Kabel und für welche Spezifikation ist es spezifiziert? Was für Software wird für Aufnahme verwendet? Ich meine Glaskugel ist schön, aber es ist immer besser, wenn man nicht raten muss. ;)
System, wie links zu sehen unter System. Kabel ist das original Kabel von Samsung. GPU ist die Astral 5090. Ich komme ja auf die vollen FPS, der Monitor steht auf 240 HZ. Nur in den Aufnahmen kommen halt nur 2x FPS an.
Software ist die Nvidia..
@BarneyRubble solche Fehler sind meistens schwierig zu finden, ich würde einfach mal den Windows Spielmodus deaktivieren, sollte das Problem dann immer noch vorhanden sein auch die Hardwarebeschleunigte GPU Planung deaktivieren, Bild unten.
Edit:
Um das Problem einzugrenzen, der Verursacher könnte auch der zweite Monitor sein, gut möglich das die NVIDIA ShadowPlay Aufnahme nicht mehr zwischen 24 und 32 FPS schwankt, wenn nur der Samsung Odyssey OLED G8 G80SD, 32" angeschlossen ist. Ausschalten des zweiten Monitors reicht nicht, das Monitorkabel vom zweiten Monitor muss aus deiner ASUS ROG Astral RTX 5090 Grafikkarte entfernt werden.
Es gibt Firmware Version 1332.4 vom September 2025 für deinen Samsung Odyssey OLED G8 G80SD, 32" Monitor.
Und für deinen Samsung ViewFinity S70D Monitor gibt es Firmware Version 1005 vom September 2025.
Edit:
Hat leider nichts gebracht. Hab den Stecker aus der GPU heraus gezogen. Normalerweise nutze ich win+p um den 2. Monitor zu deaktivieren, wenn ich spiele. Via HDMI finktioniert das Aufnehmen ja perfekt, mit 60 oder 120fps. Ich hätte den G80 aber einfach gerne am DP, da er in meinem Szenario etwas komfortabler ist. Die Software des G80 ist aktuell.
Auch mal die DisplayPort Anschlüsse an der Grafikkarte tauschen, normalerweise nimmt man für den Hauptmonitor den DisplayPort Anschluss der dem Mainboard am nächsten ist.
Ich meinte die Monitor Firmware, nicht die Software.
Die Firmware Version wird dir z.B. im G80 SD Monitor Menü angezeigt.
Ich teste die Anschlüsse mal durch und melde mich. Ja, ich meinte auch die Firmware. Der Monitor hat WLAN und sobald es eine neue gibt, wird man informiert, ist auf dem neusten Stand.
