Neue CPU funktioniert nicht, bitte um Meinungen
Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Computeruniverse CPU defekt ist. Na ja, wir werden sehen, ob es mit der Amazon CPU besser läuft...
memtest86 hat dann Fehler geworfen. Der Speicher war auch nicht auf der Kompatibilitätsliste. Als ich dann Speicher ausprobiert habe der auf der Kompatibilitätsliste war hat alles funktioniert.
Wenn Memtest86 Fehler ausgibt, dann waren die RAMs defekt oder die Einstellungen zu scharf, aber dies hat nichts mit der QVL zu tun. Die RAMs funktionieren hier ja mit dem 12900KF und damit werden sie auch mit einem 14700KF laufen, vielleicht nicht ganz mit den gleichen Einstellungen, sofern man sie eben bis ans Limit übertaktet hat, aber nach dem CMOS Reset sollten sie sowieso entweder nur mit 4800 laufen oder beim Booten von BIOS neu angelernt werden.
Was fehlt Dir denn noch um diese Überzeugung zu bekommen?
Beim BIOS Reset wird auf dem (DDR4) Ram Jedec Standart eingestellt und da ist es im Prinzip scheißegal was für Module drinne sind und ob die auf der Kompatibilitätsliste stehen oder nicht. Davon abgesehen, wie @Holt erwähnt hat : der Ram hat ja auch problemlos mit dem 12900kf funktioniert, welcher im übrigen einen schlechteren Memory Controller hat wie der 14700kf. Davon abgesehen müssten auf dem Mainboard wenn's am Ram liegt erstmal zumindest 'n paar LEDs leuchten und dann die Ram LED dauerhaft. Mit dem 14700k ist es aber so das von Anfang an die rote "CPU not working/not detected" LED leuchtet und sich zu keiner Milisekunde daran was ändert. Am RAM liegt das nicht...
Wir brauchen nur etwas Zeit. Sobald die Amazon CPU da ist, werden wir es sehen. ;-)
Früher habe ich viele Rechner zusammengebaut. Vielleicht 100 Stück? Oft hat es auf Anhieb geklappt. Manchmal gab es Probleme. Aber es lag nie an der CPU. Deshalb bin ich skeptisch. Wobei ich dazusagen muss, dass ich CPUs und Komponenten immer direkt beim Distributor gekauft habe. Schon möglich, dass die Qualität bei "B-Ware" schlechter ist.
Probleme traten an anderen Stellen auf. Häufiger beim RAM. Hier hat manchmal Umstecken zwischen einzelnen Slots geholfen. Falls 4 Module verbaut sind, hätte ich testweise zwei (oder drei) rausgenommen, um die Last zu reduzieren. Die übrig gebliebenen Module hätte ich in verschiedenen Slots getestet. Falls die neue CPU auch nicht funktionieren sollte, würde ich an dieser Stelle weitersuchen.
Gelegentlich gab es Probleme mit PCI/PCIe Karten. Diese mussten manchmal in einer bestimmten Reihenfolge gesteckt werden. Ein oder zwei Mal konnten auch einzelne Karten nicht miteinander. Das halte ich in diesem Fall für unwahrscheinlich, weil ja nichts an den PCI/PCIe Karten geändert wurde.
Manchmal gab es Probleme mit Netzteilen, insbesondere bei Updates. Hier musste dann ein neues Netzteil gekauft werden.
Ein oder zweimal gab es auch Jumper auf dem Mainbaord, die umgesteckt werden mussten.
In den letzten Jahren habe ich nicht mehr viel mit Hardware gebastelt. Bei den CPUs tut sich ja nicht mehr viel. In Erinnerung ist jedoch geblieben, dass man manchmal experimentieren muss, bis es läuft. Sehr hilfreich ist dann eine Bastelkiste mit vielen Komponenten zum Wechseln und Testen.
Warum musste ich dann, reproduzierbar, nie mit dem 12900kf experimentieren und alles lief auf Anhieb? Davon abgesehen lief wiegesagt nicht mal eine Sequenz an LEDs durch sondern direkt nach dem drücken des Start Knopfes leuchtete die besagte CPU LED und daran hat sich zu keiner Milisekunde auch nur ansatzweise was dran geändert.
Deswegen nennt sie sich ja B-Ware und meist sind das eben Rückläufer von Kunden und sehr wahrscheinlich wird der Händler nicht jede CPU testen die von den Kunden zurückgeschickt wird.
Es geht hier um einen CPU Wechsel bei einem bestehenden System welches mit der alten CPU ja problemlos funktioniert und nicht um einen Neubau. Daher ist es total unnötig am bestehenden System etwas zu ändern, da es ja so wie es ist, auch mit dem 12900KF läuft und der 14700KF ist auch mit den gleichen RAMs kompatibel und braucht auch nicht mehr Strom. Wenn er nicht läuft und die CPU LED leuchtet, dann nur weil er defekt ist. Wäre es ein kompletter Neubau, würde ich Dir recht geben.
Verstehe nicht was man noch experimentieren soll? Alle Argumente und Versuche inkl. CPU LED sprechen ein Sprache.
...und sehr wahrscheinlich wird der Händler nicht jede CPU testen die von den Kunden zurückgeschickt wird.
Wahrscheinlich eher gar keine....
Die LEDs sprechen denke ich auch eine deutliche Sprache. Denen kann man mehr trauen als Leuten, die meinen immer unken zu müssen....
Wobei es bei den LEDs auch nicht immer stimmt, so ist es ein bekanntes Problem das gerne die RAM LED leuchtet, wenn das BIOS die CPU nicht unterstützt. Aber hier ist ja das neuste BIOS drauf, welches den 14700KF unterstützt und es leuchtet die CPU LED.
Ich denke, dass das alles unproblematisch laufen wird. Es wird auf eine Retoure hinauslaufen; der Lieferant wird die CPU prüfen und wenn die tatsächlich defekt ist, eretzen....
hmm,
alle haben Handy zum aufnehmen von Videos um zu dokumentieren !!!!!
Eben, mit seinem 12900K hat er ja direkt die Gegenprobe gemacht und da läuft alles. Aber heute sollte ja seine neue CPU kommen, dann wissen wir mehr.
Kann nicht versprechen ob ich heute 'n Update geben kann. Amazon schlägt hier i.d.R. immer ziemlich spät auf und heute Abend hab ich was anderes vor wie an meinem PC zu basteln.
Bei einer B-Ware CPU kann auch jemand die neue funktionierende gegen eine alte defekte ausgetauscht haben, im Prinzip wars dann einfach Betrug vom Vorbesitzer.
Falls Computeruniverse die nicht getestet hat, sondern einfach als B-Ware weiter vertickt hat, bist du jetzt der Dumme, allerdings sollten die für den Fall ja die alten Daten des Erstkäufers haben.
Sehe da auch keinen Grund großartig rumzumachen, wenn die nicht bootet mit neuem Bios, ist die defekt.
Allerdings macht der Wechsel relativ wenig Sinn, du hast 4 E-Kerne mehr und etwas mehr Leistung, gleichzeitig aber mehr Stromverbrauch und DDR4 limitiert die CPUs ohnehin je nach Anwendung.
Größter Nachteil des 12900KF war die fehlende iGPU.
Im Zweifelsfall, falls sich Computeruniverse dumm anstellt und mir die Schuld in die Schuhe schieben will (wovon ich keinen Grund habe auszugehen), kann und werde ich einen Fall über PayPayl Verkäuferschutz aufmachen.
Kommt auf das Usecase an. Für mich, und für die etwas älteren doch teils sehr CPU limitierten Spiele die ich spiele, wird der 14700k schon noch mal ein dezentes bisschen an min. Frames rausholen und die sind für mich alles was zählt. Ob ich 220 oder 280 Average habe juckt mich nicht. Ob ich 90 oder 120-130 min. Frames habe schon. Was jetzt nachher wirklich bei rumkommt, schauen wir mal...
Mehr Stromverbrauch ja, schon, aber das wird sich in Grenzen halten, falls man weiß wie man so'n CPU einstellen muss. Wenn man den natürlich einfach nur einbaut, im BIOS XMP einstellt und das war's dann kann man Intel 12/13/14th Gen. sowieso vergessen für Gaming. Dann lieber 'n X3D Chip holen. Die sind für genau solche Usecases gemacht. Einbauen, im Bios EXPO an und das wars. Bei Intel muss man schon 'n bisschen was einstellen und wenn alles richtig eingestellt ist dann verbrauchen die CPUs sehr überschaubar Strom im Gaming Betrieb.
(M)ein 4000 Mhz CL14 DDR4 Kit steht auf der Platform relativ wenigen DDR5 Kits was nach im Gaming Betrieb.
Was juckt mich eine iGPU? Die wäre für mich maximal zum Troubleshooting interessant.
Amazon ist heute doch 'ne ganze Ecke früher dagewesen als erwartet und dementsprechend habe ich noch genügend Zeit gehabt den 14700k einzubauen. Jetzt ratet mal was passiert ist...
Läuft wie Schmidts Katze.
Das kann ich jetzt noch nicht sagen nach den ersten zwei Minuten aber ja, hat alles problemlos funktioniert. Die Computeruniverse CPU muss einfach inne Fritten gewesen sein...
Na also, geht doch.
Ich bin mit meinem 14700KF durchwegs zufrieden, gekauft kurz nach Release in 11/2023.
Eingestellt mit 253W/253W/307A und etwas längeren Boost-Zeiten, 5,6Ghz All-Core + 5,7Ghz auf 2 Kernen, E-Kerne auf 4,5Ghz.
Aber ich fahre mit der Z790 Plattform und DDR5-7000.
Intel 12/13/14th Gen sind fantastische CPUs die von der breiten Masse einfach nicht verstanden wurden. Wie vorher bereits erwähnt : keine CPUs für Leute die einfach nur XMP anmachen wollen und das wars. An den Dingern muss man schon 'n bisschen was einstellen damit die richtig gut und effizient laufen in Games aber dann laufen die eben auch wirklich richtig gut und verbrauchen auch wirklich sehr überschaubar. Richtig ordentlicher Ram ist aber auch sehr wichtig für die Performance von 12/13/14th Gen. Mit DDR4 3200/DDR5 6000 oder dergleichen lässt man einiges auf der Strecke. Ich bin mit meinem DDR4 Setup (4000Mhz CL14) auf jeden Fall nachwievor sehr happy und das Setup steht wiegesagt auch nur wenigen DDR5 Setups was nach, zumindest im Gaming Betrieb.
Hauptsache es läuft jetzt, bin mit meinem 14700K seit 10/23 auch komplett zufrieden.
Die 14er Gen ist auch mit 3200Cl4 klasse.
Ich wollte hier auch nicht unerwähnt lassen das Computeruniverse bei der ganzen Geschichte sehr kooperativ war. Ich hatte die Service Hotline angerufen, dem Mitarbeiter die ganze Geschichte geschildert und der hat das alles bei dem was ich ihm so geschildert habe auch direkt abgenickt und mir direkt 'nen Widerruf angelegt und mir per Mail 'nen Rücksendeetikett geschickt. Der CPU war dann laut Tracking letzte Woche Donnerstag bei Computeruniverse angekommen und heute hatte ich schon die Rücküberweisung auf'm PayPal Konto. Wie vorher schon erwähnt bin ich zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen das Computeruniverse sich da dumm stellen wird so nach dem Motto "Pech gehabt, deine Schuld" aber trotzdem finde ich man muss auch mal erwähnen wenn 'n Laden in so 'ner Situation guten Service abliefert.
Bin mit dem 12700k auch immer noch höchst zufrieden, seit nun gut 5 Jahren. Wenn das so weiter geht schlägt er in der Laufzeit bald noch meinen 2600K von damals. Am Ende hat AMD halt x3d und sonst auch nix weiter. Das hat Intel einfach kalt erwischt.
Warum sie mit Arrow Lake nicht schon auf diesen Zug aufgesprungen sind ist mir ein Rätsel. R&D Time scheint ja extrem zu sein.
Du hast doch schon DDR5 RAM und kannst damit also ohne Sorge vor den derzeit absurden RAM Preisen die Chance aufzurüsten, sei es Zen6 oder Nova Lake.
Das dürfte eher am Willen als dem Können gelegen haben. Intel hatte schon bei den Desktop Broadwell CPUs 128MB eDRAM, welches auch als L4 Cache für die CPU dient und die CPUs haben damit in vielen Spielen überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Der Ansatz wurde dann aber nicht weiterverfolgt bzw. nur den Sapphire Rapids HBM Xeons mit bis zu 64GB of HBM2e on-package. Die Gaming Performance scheint bei Intel nicht so wichtig gewesen zu sein, sonst hätte man bei Arrow Lake den RAM Controller ja wie bei Panther Lake ins Computing Tile integriert und die erhöhte Latenz vermieden. Dabei war immer klar, dass Arrow Lake DDR5 unterstützen würde, anderes als bei Nova Lake, wo der Umstieg auf DDR6 in der Planung eine Rolle gespielt hat und der RAM Controller daher auf einem anderen Tile sitzt, um ihn eben einfacher ersetzen zu können, sollte dies für die finale DDR6 Spezifikation nötig werden. Immerhin verspricht Intel wohl, dass sich die Latenz diesmal deswegen nicht erhöht, aber vielleicht sind die bLLC Modelle ja auch die Gegenmaßnahme um die höhere Latenz zu kompensieren? Wer weiß.
Ich denke nicht.
