Neue CPU funktioniert nicht, bitte um Meinungen
Stiefelriemenbill
Urgestein
Hi Leute.
Ich habe mir einen B-Ware 14700kf bei Computeruniverse gekauft den ich gegen meinen 12900kf ersetzen wollte.
Logischerweise habe ich bevor ich den 14700kf reingesetzt habe erstmal bei'm Mainboard (B760i EDGE WIFI DDR4) ein BIOS Update gemacht (7D40v1G), den BIOS komplett resetted und dann den 12900kf rausgebaut und den 14700kf reingebaut.
Der PC ging auch an aber auf dem Bildschirm gab's nur schwarz zu sehen und auf dem Mainboard hat auch eine LED rot geleuchtet (laut MSI : rote LED = indicates CPU is not detected or fail). Danach habe ich den 14700kf wieder ausgebaut und den 12900kf wieder eingebaut und alles hat normal funktioniert. Dann habe ich nochmal den 14700kf eingebaut (wieder nur schwarzer Bildschirm mit roter LED auf dem Board) und dann nochmal den 12900kf wieder eingebaut und alles hat wieder funktioniert.
Irgendwelche Einbaufehler kann ich auf jeden Fall kategorisch ausschließen. Ich baue jetzt seit über 20 Jahren PCs und irgendwas in der Richtung hatte ich noch nie. Bin auch immer extrem vorsichtig mit allem und double und triple checke jeden Schritt.
Mich würde jetzt eure Meinung mal interessieren : könnte oder sollte ich überhaupt noch irgendwas probieren? Oder, und das ist meine Meinung, die haben mir einfach nur (vermutlich unabsichtlich) einen defekten CPU geschickt? Ich wüsste jedenfalls nicht was ich jetzt noch anders machen könnte oder sollte. Ich meine so'n CPU einbauen ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft...
Da ich nicht glaube das du noch ein extra 1700er setup zuhause hast, würde ich die CPU zurücksenden.
Klingt für mich auch nach einen Defekt.
Eventuell kannst du noch eine rma bei Intel anstoßen, habe es auch erst durch und habe eine nagelneue CPU erhalten.
Hat 5 Werktage gedauert.
Hast Du vielleicht noch ein zweites Board, wo man ihn testen könnte?
Einzige Möglichkeit das zu testen. Hätte er aber sicher gemacht, wenn vorhanden.
Von daher zurück schicken. Ärgerlich...
Ne, leider nicht.
Nochmal eine Verständnissfrage : das neuste BIOS sollte immer funktionieren oder ist es etwa vielleicht so das man das BIOS draufmachen sollte wo z.B. irgendwas drinne steht wie "Support for 14th Gen" oder dergleichen?
Ich würde den Lieferanten kontaktieren und ihm das schildern, weil der ist bei Problemen in meinen Augen immer der erste Ansprechpartner...
... wenn der Ablauf beim
12900k ausbauen ( CMOS nach Ausbau drücken) und andere Cpu einbauen
EXAKT gelauso ablief wie beim
14700k entfernen und andere CPU einbauen,
gibt es nicht mehr viel zu testen.
Ich denke, dass das alles unproblematisch laufen wird. Es wird auf eine Retoure hinauslaufen; der Lieferant wird die CPU prüfen und wenn die tatsächlich defekt ist, eretzen....
Entweder zurück senden oder bei Intel versuchen tauschen zu lassen. Wahrscheinlich hat die CPU einen weg.
14700k wieder rein, bios auf das neueste updaten, defaults laden und dann die neue - aktuell nicht funktionierende cpu einbauen
Zusatzfrage: Ist der RAM auf der Mainboard Kompatibilitäts-Liste? Den RAM mal mit memtest86 in Verbindung mit dem 14700k geprüft?
In diesem Zusammenhang: 14700K einbauen, Bios Update, memtest86
Wenn da keine Probleme/Fehler auftreten neue CPU einbauen und das selbe spiel nochmal
memtest86 mache ich ich bei jedem neuen Rechner
Wenn der Preis sehr gut war, würde ich es zuerst bei Intel probieren.
Ist denke ich sogar der schnellere Weg.
Ist der Preis hier nicht irrelevant? Außer natürlich der Händler drückt sich und sagt er hat keine mehr. Aber normal sollte er doch ne neue CPU zur Verfügung stellen.
Laut Datasheet unterstützt das Mainboard 12 und 13 Gen CPUs. Bist Du sicher, dass Dein Mainboard den 14700kf unterstützt?
Ohne mich jetzt alzuweit aus dem Fenster zu lehnen würde ich mal sagen das Teil ist kaputt.
Das steht doch bei der Version 7D40v16 dort und gilt natürlich für alle späteren BIOS Versionen ebenfalls.
Ja, es gibt doch das BIOS Update. Das Datenblatt ist alt und wurde nach dem Erscheinen der Gen14 nicht upgedatet. Statt da rein zu schauen, sollte man besser auf die CPU Supprtliste schauen, da steht der 14700KF drin mit dem Hinweis, dass er eben ab dem BIOS 7D40v16 unterstützt wird.
Kerl, les dir doch beim nächsten mal erstmal durch was ich geschrieben habe. Wie will ich mit dem 14700k 'nen Bios Update machen oder Memtests wenn der nicht mal bootet?
Der 14700kf steht in der liste, da du das BIOS schon neu hast, gehe ich von einer CPU defekt aus. Ich würde das Teil einschicken, mach dir da keine weitere mühe.
Und warum hast du dir nicht das K Model gekauft das sind doch nur ein paar € mehr?
Es ist nicht so das die jedes Modell immer als deutlich reduzierte B-Ware haben. Der Preis für den B-Ware 14700k war halt gut und da habe ich zugeschlagen und ob so 'ne CPU 'ne iGPU hat oder nicht interessiert mich wie die letzte Wasserstandsmeldung.
Joa ist sicher schon paar mal zurück geschickt worden und deshalb sehr reduziert vom Preis her gewesen. Zurück senden mit Hinweis defekt. Mehr kannst nicht machen.
Jemand hatte die vorher bestimmt schon gehimmelt.
Kannst natürlich auch ne RMA bei Intel anstoßen und bekommst dann eine neue und hast dennoch den günstigen Preis bezahlt außer Intel stellt fest, dass die CPU durch selbstverschulden defekt gegangen ist. Dann wird es kompliziert.
Deine Entscheidung ;-)
Naja, die wird schon durch Selbstverschulden über'n Jordan gegangen sein, nur eben nicht durch mich. Ich kann komplett ausschließen das ich beim Einbau was falsch gemacht habe. Wäre auch in über 20 Jahren Hardware Gefummel das erste Hardware Bauteil was ich beim Einbau geschrottet hätte.
DOA ist selten bei Intel. Das stimmt.
Ne glaube auch, dass die vorher schon defekt war. Kommt manchmal vor bei B-Ware. Nicht jeder Händler testet seine Produkte nach der Rücksendung.
Vermutlich bei jemandem der sie zurückgeschickt hat und deshalb wurde sie als B-Ware günstig verkauft. Du musst nun wissen was Du willst, entweder zurück zu Händler und das Geld zurück oder das Risiko eingehen sie bei Intel als Garantiefall zu Tauschen versuchen. Wenn das schief geht, könnte es ggf. schwer werden sie noch zurückzugeben. Wenn es klappt, hast Du eine nagelneue CPU zum günstigen B-Ware Preis bekommen.
Da mach ich überhaupt keine Experimente. Der geht als Widerruf mit der Bemerkung Defekt zurück zu Computeruniverse und ich lass mir das Geld zurückerstatten. Hab vorhin direkt einen 14700k bei Amazon bestellt (auch als B-Ware, sogar für 'nen noch günstigeren Kurs) der Samstag da sein sollte und so krieg ich den PC wenigstens noch, wie ursprünglich geplant, am WE aufgebaut. Vorrausgesetzt natürlich der Amazon CPU ist jetzt auch nicht noch inne Fritten x)
