  • Erstellt am
Meine fiept sehr sehr laut!
Nur mit UV geht’s. Meine 5080 ist lautlos kein fiepen keine Lüfter Geräusche.
Bei der 5090FE macht es nen Klack wenn die Lüfter über 1200 gehen und ein Klack wenn die über 1350 gehen. Weis auch nicht warum.
Ach schwer. Welche behalte ich jetzt. Bis morgen muss ich entscheiden 🤣 Leistung ist schon geil.
Wollte jetzt von meinen 4K 240hz auf 3440x1440 umsteigen. Hm für EK kann ich sie ja auch anderen geben die keine bekommen habe. Kosaing
Ich hab mit DDU mal alles frisch gemacht und direkt mal 14400 Punkte mit meiner UV Einstellung. Lag vorher auch bei 13600 in dem Bereich. Passt also alles.
Trotzdem nur 13760 Punkte. ca. 1000 unter dem Durchschnitt 6% weniger Leistung
Das Ergebnis ist zwar in der unteren Range aber normal. Meine TuF schafft Stock auch nicht mehr, dafür fiept sie aber sogut wie nicht. Den Trade war ich gerne eingegangen. Mieser Chip aber dafür keine Bienen.
Bei dem 3DMark Ergebnis Spektrum darfs du auch nicht vergessen, dass jeder zweite Hans dort auch mit OC am benchen ist. Insofern ist der dortige Durchschnittswert auch über dem durchschnittlichen Stock.
Falls es jemand interessiert.
Ok, das schon nen deutlicher Unterschied, auch in der Lautstärke.
Schönes Case btw! Hatte ich auch mit geliebäugelt.
Da ich es so liebe Benchmarks zu machen hab ich nochmal ein vergleich bei Alan Wake 2.
Beide Karten UV die 5090 mit 870mV 2572Mhz, die 5080 mit 925mV und 3000Mhz
4K alles max. RT Ultra
DLAA = 5090 46FPS 465W, 5080 32FPS 325W
DLSS Q = 5090 81FPS 404W, 5080 60FPS 299W
DLSS A = 5090 94 FPS 382W, 5080 72 FPS 290W
DLSS P = 5090 109FPS 360W, 5080 88 FPS 280W
DLSS P 2x FG = 5090 185FPS 350W, 5080 144FPS 270W
DLSS P 3x FG = 5090 258FPS 355W, 5080 201FPS 272W
DLSS P 4x FG = 5090 330FPS 355W, 5080 250FPS 273W
Yoa jetzt entscheide ich mich mal welche ich behalte :) beides super Karten.
Wie hoch ist die VDDC unter Last ? Zotac Solid hatte @Stock unter Last 1.09V, würde mich mal interessieren was andere Karten da so haben, bzw. ein "mieser Chip".
Dürfte (auch) die Kühlung der GeForce-RTX-50-Karten bzw. deren Preise betreffen:
Wenn du auf eine niedrigere Auflösung umsteigst, dann würde ich an deiner Stelle wohl die 5080 behalten :d
Also für alle Besitzer ihrer Wunsch Graka sind das eher gute News. ;)
PC mit Krüppel Chip komm ich grad nicht ran.
Aber meine andere 5090 die ~14500 Score (Nomad) macht @ Stock ist bei 1.075V max.
Neuigkeiten von ASUS ^^ … sie rücken das BIOS nicht raus, soll noch immer meine Karte zur Reparatur einschicken.
Dankend abgelehnt! :sneaky:
Sie wollen deine Karte... :fresse:
Wart nur, jetzt kommt der Digital Resources Act welcher die Beschlagnahmung sämtlicher RAM und SSD Bestände vorsieht, welche 16gb RAM und 2tb SSD pro Kopf übersteigen. :hmm:
Und GPUs über 8gb VRAM.
Jetzt kann auch auch endlich Vollzug melden 🥳
Ich eine Grafikkarte 😳
Ach entschuldige bitte. Meine Geldscheinklammer lag auf dem Handydisplay. Ja, hübsche Karte. ;)
Endlich angekommen! Klassische UPS-Odyssee. Warte auch noch auf die für heute angekündigte Lieferung. Lieferfenster wurde schon "bis zum Ende des Tages" verschoben...
Das Ding ist nichts für Dich sende sie zurück oder vervescalpe sie aber erzähl nicht so ein BS mit Lüfter clackert bei 1200 und noch mal bei... ich habe mehrere von den Dingern schon verbaut und habe ja selbst eine. Sorry die Leistung ist ok, Du kannst eine FE nicht mit einer 3 oder 4 Slot Custom vergleichen. Meine läuft hier auch meist nur mit 26XX oder im besten Fall 27XX niedrig.
Wenn Du das PL und die Lüfter auf Vollgas stellst, was die meisten beim Benchen hier machen, kommst Du auch auf Deine +14000 P im SN. Außerdem gerade beim Steel Nomad hast Du mal 500 + oder - je nachdem welchen Treiber Du gerade auf der Kiste hast.
Das Spulenfiepen ist halt immer Glückssache, meine hat Gott sei Dank keins oder es ist so leise, dass ich es nicht wahrnehme.
Da muss man überhaupt überlegen?! Wie schmerzresistent doch manche sind…
Finde die Aussage von dir nicht toll.. ich habe extra nochmal mit DDU die Treiber neu installiert 70% lüfter hab sogar die Karte auf über 3Ghz + 104%PT mehr geht nicht mit angepasster UV Kurve +2000 memory und komme nur knapp auf 14000 Punkte. Habe 10 Stock runs alle zwischen 13600-13700 Punkte.
Des weiteren hat es immer einen klacken gehört da ich da schon sehr darauf achte. Keine andere Karte hatte das. Aber natürlich wissen es die Leute von der Ferne immer besser. Habe mein UV vom 9800x3d auch schon rausgemacht da ich dachte vllt killt er Performance. Nein. Auch hatte ich alle Programme bis auf Steam geschlossen. Aber auf Reddit erhielt ich ettliche "normale" Antworten das bei einigen die Scores von Oktober von Rund 14xxx auf 13xxx runter sind mit den neueren Treibern.
Deshalb hatte ich einfach nach ein paar Ergebnissen gefragt am besten mit Link wo man Stock mit Stock vergleichen kann.
Das war auch das letzte was ich zu dieser Sache Antworte da man es eh nicht schafft die Meinung andere zu ändern wenn man seine Beobachtungen und Erfahrungen teilt die man selbst damit gemacht hat.
@*$Ben$* Warum ist dir ein synthetischer Benchmark so wichtig?
Dieses Klacken, ist das einmalig oder permanent?
Nein, aber wenn da ein Klack oder was auch immer kommt, dann schaltet vielleicht dein NT um von Multi- auf Single-Rail um, ein paar machen das und dann klackt das. Was soll an der Karte den klacken ein Relais?
Wenn das so ist das es definitiv von der Karte ist dann ist sie vielleicht kaputt und dann muss sie eh zurück.
Das kommt nicht permanent. Es macht es 1-2x und wenn die Lüfter rauf und runter regeln. Aber jetzt wo ihr das sagt. Wenn die Last steigt und am Ende nach den Spielen wenn die Last fällt.
