  • Erstellt am
Kurze Googlerecherche: 50/50 Chance. Gibt sowohl Bewertungen Richtung "gut" und "Finger weg!"
Habe meine 5090 verbaut und 4090 ist im Verkauf, muss nur noch bezahlt werden ist eigentlich weg. Rechner hängt unter dem Schreibtisch und ist vergleichbar zur 4090 von der Lautstärke. Bisher aber nur mit Kopfhörern gespielt. Die fast 3 Jahre 4090 waren wohl der beste Hardwarekauf in meinem Leben. 3 Jahre Nutzung und am Ende 400 mehr bekommen wie bezahlt, war also quasi ein Tausch zur 5090. Anbetracht der aktuellen Lage hoffe ich mal für die nächsten Jahre ausgesorgt zu haben.
Kannst du mir mal den Gefallen tun stock 3dmark speedway, steel nomad und port royal laufen lassen damit ich mal mit anderen FE Besitzern vergleichen kann. Auf Reddit ect haben immer alle mehr scores. Rops habe ich alle 9800x3D ist (All Core -15) und 32GB DDR5 6000 CL30 mit XMP 1 an.
Und wie lässt du sie dann 24/7 laufen welche Settings UV? Hab noch nicht das perfekte gefunden. Schwanke zwischen 860mV und 2400Mhz vs. 875mV und 2575Mhz.
Speicher lasse ich stock da er eh immer heiß ist.
...damit ich mal mit anderen FE Besitzern vergleichen kann. ...
Stock macht die ca. 14500 in Steel Nomad. Mit UV sollte die Karte trotzdem ca. diesen Wert erreichen. Aggressiver UV bisschen drunter, UV mit OC bisschen drüber.
Dann ist meine Karte Kaputt!
Stock mehrfach getestet zwischen 13660-13780
mit 890mV und 2852 Mhz schafft sie 14038.
ok ich mache mal die Lüfter höher und lass noch mal laufen.
Was ein Schnapper!
Also ich habe Lüfter auf 70% gehabt beim Benchmark Stock Karte wird nicht zu heiß.
Ram max 73 Grad und GPU 63 Grad.
Trotzdem nur 13760 Punkte. ca. 1000 unter dem Durchschnitt 6% weniger Leistung
An alle Millionäre unter uns: Gönnt euch:
Das hat das Parsing nicht kommen sehen :ROFLMAO:
1504,132€ wäre auch einer :d
Was ein Komma/Punkt so ausmacht.
Name: ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC
Shop: Proshop
Preis: 1504.132 €
Datum: 05.02.2026 - 12:47:01
Ja mein Parsing war da nicht robust genug. Jetzt sind wir für die nächste Inflationswelle gerüstet :ROFLMAO:
Nach dem ersten Zustellversuch solltest es an einen Pickup Point weiterleiten können, spätestens nach dem zweiten Fail hätte ich das so gemacht.
es wurde leider noch nicht mal versucht zuzustellen.
die zeiten wurden über den tag angepasst aber der wagen war definitiv nicht da.
Ist schon etwas älter der run, aber habe gerade keinen anderen zur Hand, lag aber beim letzten Test auch zwischen 15000-15500, mit 0.86V ca 2650 MHz (der durchschnittliche Takt auf der Ergebnisseite ist da etwas zu hoch...)
Wenn du sonst alles andere gecheckt hast (ROPS, Bios, Treiber, irgendwelche FPS Limits, Res Bar, PCIEx16 etc), dann Glückwunsch zu der Gurke.
Gibt viele Threads mit Leuten die genau in die Range um 13700 fallen stock, was erstmal nicht schlimm ist. 14100-14200 ist eher so normal bei der FE.
Versuch doch einfach ein UV zu setzen und guck auf welchen Takt sie kommt. Teste am besten mit fordernden Spielen wie Cyberpunk. Falls du trotzdem mit ner Custom Curve paar hundert Mhz unter dem Average bist, so what. Mach dir nicht so viele Gedanken und genieß die Karte.
Edit:
Ach hattest du gepostet, 14k bei UV. Joa ist jetzt kein spitzen Wert aber für gute Benchmarks holt man sich ja eh keine FE. Ansonsten versuchen eine andere zu ergattern, wenns dich nervt.
Welchen Benchmark meint ihr denn? Steelnomad?
Ich weis nicht ob NVIDIA die tauschen würde wenn ich sage die Leistung ist zu niedrig.
In spielen reicht die mir ja alle mal. Hab halt gedacht wenn sie schneller sein könnte. Ist es doof ne miese Karte erwischt zu haben. Beim zocken nutze ich meist 870mV 2572Mhz bzw. 860mV 2400Mhz. Sind dann so 3-5 fps weniger aber 50-100W weniger.
@Mutio yep Steel Nomad
@*$Ben$*
Innerhalb 14 Tage hast du Rückgaberecht. Oder du versuchst es mit einer custom und verkaufst die Karte an Kuseng. Ist halt die Frage ob du Bock auf den Aufwand hast und vielleicht hattest du ja Glück mit den Spulen, da würd ich eine ohne Fiepen eher behalten.
