Win 7 Pro 64 Bit im Bios 8GB Ram unter Windows nur 3,75
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
habe folgendes Problem
habe auch schon Riegel herausgenommen und einzeln ausprobiert sowie alles Steckplätze durch im BIOS werden 8 GB erkannt unter Win 7 Pro 64 Bit sind es aber nur 3,74 GB obwohl Windows auch 8 anzeigt.
Mit der msconfig habe ich auch schon ausprobiert.
Jemand eine Lösung oder Ideen was man noch machen kann damit auch 8 benutzt werden.
Board ASRock 880GMH - U3S3
Unerklärbar das Problem finde ich schon wieder.
Hab jetzt nachgeschaut auf Youtub, ist eigentlich ne Top-Hardware aus vergangener Zeit, sogar Windows 10 sollte da gut laufen, mit
übertakten und externe Grafikkarte kann noch Leistung raus geholt werden..
Grus NU
Ja wenn es ein Treiberproblem wäre und jemand meinte, er müsste 800MB klauen oder 1 GB dann müssten ja, wenn 16 GB drin sind 15 angezeigt werden als verwendet ist aber nicht so dann sind es 9 GB die fehlen.
Moment, im System hat doch 8GB ingesamt verbaut, richtig? Wenn ich dein Bild hier sehe, so hast du aktuell insgesamt 7,1GB "frei", wovon 2,8GB bereits als Cache-Speicher dienen und 2,8GB durch aktuell laufende Anwendungen verbraucht werden. Cache-Speicher wird erst dann durch Windows freigegeben, wenn "verwendeter Speicher" nicht mehr ausreicht oder die gespeicherten Daten nicht mehr benötigt werden, um irgendwas zu verwalten. Dann kommt noch 1GB für HW-Treiber hinzu, sprich insgesamt sind es sogar "8,1GB die du hast, weil man es ungünstig hier und da rundet.
Hier ein Bild von mir - muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil ich gerade nur 38GB von 64GB frei habe und gerade eine größere Datenmenge verarbeitet hatte, wofür man 21GB als Cache zwischengelagert hat?
Wenn ich jetzt mein System durchstarte, dann werden ca. 58GB frei sein, bis ich wieder irgendwas starte was eine Menge von RAM verbrauchen wird... Oder man verwendet z.B. RamMap (hilft auch allgemein das "Problem" mit RAM zu verstehen) und leert dadurch "StandBy/Cache" über Empty-> "Empty Standby List":
Aber wozu, wenn System es auch an sich gut tut wenn es nötigt wird? Sprich es ist alles gut oder verstehen wir dein Problem nicht?
Falls Klärungsbedarf besteht, was die einzelne Begriffe bedeuten:
Für Hardware reserviert - HW/Treiber - bleibt über die gesamte Laufzeit bestehen, da fest reserviert (ob man davon alles "verwenden" wird sei dahingestellt)
In Verwendung/geändert - durch aktive Anwendung gerade verwendet, damit deine Anwendung laufen kann
Standby/Cache - wurde vor kurzem durch eine Anwendung verwendet und beinhaltet Daten, die man ggf. nochman benötigen wird oder Apps im "Tiefschlaf" (damit man es nicht nochmal von der Festplatte komplett neu muss)
Frei - Speicher im Leerlauf, lieg einfach rum und verbraucht Strom und ärgert den Anwender, weil er zu viel umsonst dafür bezahlt hat. :)
Was passiert, wenn eine Anwendung mehr Speicher benötigt, als noch in "Frei" frei wäre? Zuerst schaut man, ob man aus Cache-Teil irgendwas entfernen kann und wenn kein Cache mehr übrig bleibt, dann wird auf die Festplatte ausgelagert. Ist auch die Festplatte voll - Anwendun startet nicht, verabschiedet sich mit Fehlermeldung oder System bricht zusammen und wirft BSOD zurück.
Nein, 2x 8GB sind es und es sind nur 6,99 GB verwendbar.
Hmm, ich sehe nur eine einzige Stelle, wo es geschrieben wäre, aber das Endproblem mit 1,1GB wäre z.B. hier bzw. hier beschrieben, was auch mit Screenshots und anderen Posts übereinstimmt. Oder übersehe ich noch etwas, weil ich nicht nochmal alles von vorne lesen will?
Und ja - auch bei 16GB könenn 8-9 GB mit Cache belegt werden, genau so wie 4GB bei 8GB RAM - hängt halt davon ab was man zuvor verwendete. OS ist dafür prädestiniert möglichst alles im RAM abzulegen, um es nicht nochmal zu laden. Ich kann mich noch gut an die Threads mit "verlorenen" RAM und nicht "runtertaktenden" CPU-Kernen erinnern, die es immer wieder gibt bzw. gab. Zumal
aber wie gesagt egal welche Kombi immer nur 6,99 GB verwendbar.
Mit RamMap, was ich zuvor verlinkt habe, kamm nan es auch schnell gegenchecken, indem man den gesamten Standby/Cache löscht und dann den gesamten "freien" Speicher zu sehen bekommt.
Sonst, wie es UBI schon geschrieben hat - wenn 16 GB physikalisch eingesteckt werden, aber System als Gesamtspeicher max die Hälfte erkennt, dann liegt das Problem nicht an OS, sondern an Hardware, was hier (zumindest bei 2x4GB auf Screenshots) nicht der Fall wäre.
Bitte halte dich von meinem Thread fern ich hab dich jetzt 2-mal darum gebeten, beim nächsten Post melde ich dich.
Hmm, ich würde es nicht auf meine Kappe nehmen, abgesehen davon - man muss nicht zwingend lesen, wenn man es nicht will. ;)
So hab dich jetzt gemeldet jetzt reicht es.
Du hast tatsächlich mich gemeint? Na, so was ... Dass man eine Person direkt erwähnen kann, die gemeint wäre, ist wohl nicht mehr drin, oder? Sorry, aber meine Glaskugel wird gerade poliert...
So oder so – wenn ich dir persönlich warum auch immer nicht passe, dann lerne mich als Person zu ignorieren, denn mich interessiert nur dein Problem an sich und nicht du, denn dafür melde ich mich hier ein und schreibe. Sprich, wenn ich was dazu beitragen kann, trage ich auch bei und wenn ich zufälligerweise mit meiner Vermutung komplett daneben liege, dann widerlege es doch einfach und gut ist und ärgere/weine nicht herum. Oder lass es einfach sein, dann wird dein Beitrag irgendwo in Void des Forums verschwinden und du hast auch wieder deine Ruhe von mir. :d
Back to topic - hast du schon die oberen Vorschläge wie sprich Live-CD mit Linux, Bios-Update, RAM-Cache leeren, RAM/CPU-Socket auf Verschmutzung prüfen, Memtest laufen lassen usw. ausprobiert? Welche Ergebnisse kamen hierbei raus?
Ich hab bei mir jetzt mal was ausprobiert. Bei den 8GB von dir dürften die 6,99GB verwendbar normal sein. Windows reserviert sich ein Teil für Hardware (bei meinen 64GB sind auch nur um die 61GB verwendbar). Bei den 16GB scheint aber was nicht zustimmen. Kannst du mal schauen ob bei msconfig in den erweiterten start Einstellungen der max. Speicher limitiert wurde. Bei mir kann ich zumindest es genauso provozieren.
Gugg mal im Bios unter chipset und stell Memory Remap Feature auf Enable.
Gibt es nicht man kann Speichertechnisch im Bios nichts einstellen außer dei Timings.
Ist auch erst mal nicht so wichtig, mehr Rechner ist nicht mehr bei mir.
Werde aber mal mit einem anderen Morgen ein frisches Windows aufsetzen mit 32 GB Ram mal sehen was der dann sagt.
Ich sehe leider nirgendwo Screenshots mit 16GB samt UEFI/CPUz, Ressourcenmonitor bzgl. tatsächlichen Verbrauch usw., die tatsächlich installiert gewesen wären, sondern nur die 8GB-Konstellation. Und genau diese Screenshots hatte ich oben bereits ausgewertet.
Da TS sein Problem-PC nicht mehr zur Hand hat und mich diese Problematik bei Win7 schon interessiert, und ich gerade mein Käffchen trinke, habe ich schnell eine VM mit Win7 Pro SP1 aufgesetzt und siehe da:
8GB RAM:
16GB RAM:
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass TS die folgenden Punkte irritiert haben, als er PC erstmalig gestartet hat:
1) per Default wurde scheinbar viel zu viel an iGPU übergeben, weshalb man nur die Hälfte gesehen hat:
2) nach weiteren Anpassungen wurde es besser, aber im Übersicht stand immer noch nicht "alles" drin, obwohl im Taskman/Manager alles korrekt angezeigt hat:
weshalb dann man sich dann immer unsicher war, ob alles passt. Aber ja - es passt.
Meine Glaskugel sagt, es werden wieder nicht alle 32GB vollständig anwesend sein, außer die HW- und Sotfwareausstattung am anderen PC so gering ausfallen, dass es nicht großartig was an 32GB ändert (s. Bsp. mit 16GB).
Aber ich lasse mich gerne überraschen - bin auf dein Bericht gespannt. ;)
Memory Remap-Option war eher für 32-Bit mit PAE gedacht, damit man die restlichen 256-512MB von 4GB auch noch mitvewenden kann, wenn die verbaute Hardware mitspielt. Ich hatte damals diese "freien" 512MB als RamDisk verwendet - war so zu sagen der Vorbote von SSD mit extrem schnellen Antwortzeiten bei kleineren Spielen oder Anwendungen gewesen.
