...und Du wolltest dafür den Schalter nicht umlegen?Das versuche ich gerade herauszufinden![]()
Maximal lüfterkurve, keine nennenswerte Änderungen, würde ich behaupten.Nein, danke dir. Ich hab das auf Techpowerup gefunden.
Mich würd nur interessieren, was sich zwischen den Versionen getan hat.
Ne 1100 RPM1200 rpm ist minimum bei der FE
Dadurch dann aber evtl höhere Boost clocks, bzw. werden die länger erreicht. Der effective clock schien jedenfalls bei ansonsten identischen Variablen (RPM Case Fans, Zimmertemperatur) etwas höher zu sein im Perf. BIOS. Hab es aber zugegeben nie notiert. Müsste ich vielleicht mal machen.Maximal lüfterkurve, keine nennenswerte Änderungen, würde ich behaupten.
Meine läuft ja mit Wakü, von daher ist die Lüfterkurve uninteressantDadurch dann aber evtl höhere Boost clocks, bzw. werden die länger erreicht. Der effective clock schien jedenfalls bei ansonsten identischen Variablen (RPM Case Fans, Zimmertemperatur) etwas höher zu sein im Perf. BIOS. Hab es aber zugegeben nie notiert. Müsste ich vielleicht mal machen.
Aber unterm Strich hast Du natürlich recht.
Geliefert worden!
Schauen wer die Karte bekommt ...
Same.YESSS! UPS hat jetzt auch mein Paket erhalten.
Warum? Habe eine 4090 FE gebraucht gekauft und bei NVidia austauschen lassen, es kam eine komplett neue Karte zurück. Wollten nur den Kaufbeleg sehen. Denke das wird jetzt nicht anders seinrip garantie
Meine hat ein anderes Bios als die hier bisher gezeigten.An die 5090 Astral OC Besitzer ...
Könnt ihr mir mal kurz die Versions Nr. vom Performance BIOS geben bitte.![]()
Kam noch nichts, mal schauen ob sich bis morgen früh was tut.Same.
Wo Versandbestätigung für Re-Drop?![]()
Gab es nicht Anfangs auch GPUs mit zu wenig ???, d.h. die Karten liefen aber wegen der verminderten ??? waren sie langsamer als die GPUs mit der richtigen Anzahl von ???Laut den ganzen release Benchmarks ist meine ja Stock sehr langsam.
Guter Hinweis, aber wusste gar nicht das GPU Tweak beide anzeigt, danke.
Nein, hab was im Korb...Nochmal falscher Alarm?
Mach dir nix draus, war sofort in der Queue, keine Warteliste und trotzdem nix da.Ihr glücklichen, bin sofort drauf und wurde schon nix mehr angezeigt.
