[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
es könnte sogar dein jetziges netzteil noch ausreichen.
die 9070 benötigt irgendwo um die 250-270 watt.
falls was neues her soll und du zukünftig nicht in deutlich stärkeren leistungsklassen unterwegs sein möchtest, dann bist du mit 750 watt sehr gut aufgestellt.
als alternative würde ich noch das be quiet! Pure Power 13 M 750W in den topf werfen.
Das Enermax ist von 2016/2017; das darf ruhig ausgetauscht werden. :d
Und danke für den weiteren Tipp.
Spricht etwas dagegen mein Seasonic Platinum-660 (ATX 2.3) weiter zu verwenden wenn das System stabil läuft? Das Netzteil ist gut 12 Jahre alt und ein Upgrade auf ATX 3.1 mit 12V-2x6 wäre nett aber etwas dünn als Begründung.
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming
Ryzen 7 9800X3D
RTX 5070ti
Kingston Fury Beast 32 GB DDR5 6000
Wakü mir Aquastream XT und Insgesamt 6 Lüftern
Welche Grafikkarte ?
Im Grunde würde es sich für mich nur darum drehen. Hatte selbst gerade erst (blackweek) etwas modernisiert. Mein altes beQuiet E9 lief auch soweit wunderbar/stabil/unauffällig aber rein von der Theorie her sind die Schaltzeiten und Lastspitzen bei modernen GPUs sehr viel "krasser" als es zur Zeit der alten NTs gewesen war. "Theoretisch" könnte über Zeit dabei etwas Leid entstehen, theoretisch.
Ich habe wie auch exi empfahl, ebenfalls in der Blackweek ein Rebel P20 beordert. Ob das nun unnötig war und das alte auch noch Jahre lang gut funktionieren würde, weiß man nicht, aber es war vergleichsweise günstig
Wenn du den Rechner jetzt umbaust (sprich Mainboard etc raus nimmst) würde ich Gelegenheit nutzen und auf ein ATX 3.1 Netzteil wechseln.
Gerade bei einem zukünftigen Upgrade Grafikkarte wird es sowieso notwendig sein. Da würde ich nicht lange fackeln, das Seasonic ist Technik aus 2012. Dem würde ich keine RX 9070 XT / RTX 5070 TI oder dergleichen anvertrauen.
@BigJango
Das Seasonic Platinum Series (ich habe / hatte mehrere davon) ist einwirklich gutes und solides Netzteil. Allerdings hatte ich Probleme mit Grakas - damals 2080Ti. Das Netzteil ist sensibel auf Lastspitzen - der Überstrom Schutz schaltet (zu) leicht ab. Und 12 Jahre ist schon wirklich alt. Ich würde ein neues Teil kaufen.
@kanone, ist eine 5070ti und natürlich die wichtigste Info. Hab es jetzt hinzugefügt.
Wenn das System stabil läuft könnte man es schon noch weiterverwenden, auch wenn das NT bereits so alt ist.
Allerdings ist das System bei Vollast mit Wakü schon ziemlich ausgereizt (Laut Rechner ca. 650W mit Übertaktung). Normalerweise rechnet man schon noch 100 bis 150W Reserve ein um nicht am NT-Limit zu operieren.
Die neueste Lastspitzenregelung vom 3.x ATX-Standard fehlt auch und leise ist es wahrscheinlich auch nicht.
Vom Gefühl her würde ich mir ein neues 800W bis 850W NT holen, das wären mir meine Komponenten schon wert.
Seasonic, FSP Mega, BeQuiet DP14, NZXT Gold, usw. In der Klasse gibt es gefühlt unendliche Auswahl.
Hab mich für ein Corsair RMx SHIFT 850 entschieden. Letzlich ist fast das ganze System neu und möchte es nicht in ein paar Wochen bereuen, dass ich am Netzteil gespart habe.
Danke euch:)
Hey zusammen, bei mir steht langsam aber sicher auch ein kleines HW Update an und nun überlege ich, ob ich dem Seasonic Prime 550W eine RX 9070 XT (und eventuell einen 5950X) zumuten kann? Aktuell ist noch eine RX 5700 XT und ein R5 3600 verbaut.
Funktionieren tut das, siehe hier
Ich persönlich würde aber ein stärkeres kaufen
Warum, wenn's problemlos funktioniert?
Weil ich es PERSÖNLICH tun würde. Kann jeder selbst entscheiden. Igor hat (wenn auch extrem kurze) lastspitzen an die 500w gemessen
Wie gesagt, ich hab lieber noch Luft nach oben, als mich doch schon sehr eng am Limit zu bewegen.
Bei mir läuft das unter Nachhaltigkeit, denn wer will schon nutzbare Hardware vorzeitig der Tonne anvertrauen, zumal Hardware selten an der Grenze der Auslastung läuft.
Wenn du das für dich so machen würdest und dir egal ist, dass das NT über der Nennleistung ggf belastet wird bei spitzen ist das deine Sicht. Ich für mich würde das nicht tun.
Ich persönlich würde - sofern denn ein Wechsel der GPU sowie CPU anstehen würde - vermutlich eine Nummer kleiner einsteigen oder GPU sowie CPU etwas einbremsen (zumal sich der Leistungsverlust in Grenzen hält). Wer hingegen, und sei's um sein Gewissen zu beruhigen, auf Nummer sicher zu gehen wünscht, hält nach entsprechenden Angeboten Ausschau. Und wer sich absolut nicht in Geduld zu üben weiß, ordert umgehend. Wie du siehst, führen viele Wege nach Rom...
im regelfall verkauft man das alte nt bei kleinanzeigen oder ebay oder hat nen verwandten/bekannten der das teil noch nutzt. wegschmeißen wäre da selbstverständlich verkehrt in dem fall. Ist ja noch "gut", aber halt bisschen schwachbrüstig.
im regelfall verkauft man das alte nt bei kleinanzeigen..
So lässt sich auch argumentieren im Regelfall nutzt man/n den Kram, bis er ausgedient hat. Sprich, den Regelfall gibt's schlicht nicht. Hinzu kommt, dass Kleinanzeigen an sich aus meiner Sicht keine Empfehlung mehr verdient. Vermutlich denke ich aber auch nur zu wirtschaftlich im Sinne von einer möglichst langen Nutzungsdauer.
Das Netzteil an sich finde ich gar nicht mal so schwachbrüstig, eher würde ich der aktuellen Hardware die Schuld in die Schuhe schieben, welche schlicht zu ungezügelt zu Werke geht. Aber dem lässt sich problemlos entgegnen, siehe:
Probieren kostet nichts.
Schlimmstenfalls läuft das NT in die OCP und schaltet ab.
Pro an dem NT:
- hochwertig (für die damalige Zeit)
- Single-Rail.
Contra:
- ATX 2.4 -> Kann Peaks nicht so wahnsinnig gut ab.
- Alt (Leistungsfähigkeit kann schon abgenommen haben)
Testen und ausprobieren, jedoch unbedingt das Budget für ein neues NT in der Hinterhand halten.
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
In dem Fall teste ich einfach mal, wie weit ich mit dem NT komme. Kann ja auch eine Messung der aufgenommenen Leistung des Systems machen, wenn das HW Update durch ist - dann habe ich einen Überblick wie stark das NT wirklich ausgelastet wird. Kurze Lastspitzen sind bei den neuen GPUs ja etwas reduziert worden, dass war bei den RTX 40xx wohl ziemlich krass. Die Alterung würde ich bei aktuell ~520h Laufzeit noch nicht ganz so kritisch sehen. Budget für ein neues NT ist kein Problem, sehe es, wie anderes hier, eher aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit.
ATX3.1 erlaubt bis zu maximal 300% Burst vom Nennstrom, da ist die Norm eher noch großzügiger ausgelegt worden.
Allgemein wird der Einfluss eines guten Netzteils auf die Langlebigkeit der daran angeschlossenen Komponenten immer irgendwie unterschätzt.
Spannungswandler und Elkos mögen stabile Spannungen und geringen Ripple.
