[Guide] Gigabyte MZ32-AR0 rev 1.0 auf 3.0 flashen
Moin, da hier gerade wieder Eigentümer posten: Ich habe die R34 aufgespielt und grds läuft das. Allerdings fehlt im BMC alles Sensor-relevantes: Keine Messewerte im Dashboard oder Sensor-Seite, und insbesondere zu meinem Leidwesen keine Fan-Control - hier fehlt sogar der im Handbuch genannte Menüpunkt...
Es ist auch die neueste BMC-Firmware drauf (.05).
Bin ich da alleine?
Ich hab noch die .01 drauf, bei mir funktioniert aber Beides, Sensorausgabe und Fan-Control. Auf der M18/R34 bin ich aber auch, daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Nach deinen Erkenntnissen warte ich aber noch mit dem Update, habe letzten Monat Noctua ppc3000 verbaut, die bei fehlender Fan-Control los gehen wie eine 747 Turbine :fresse:
Kannst du zufällig zurück flashen auf die .01 ? Habe das bisher nur mit dem UEFI gemacht, nicht mit der BMC Firmware.
OK, dann gehe ich mal ein Downgrade an, um einen funktionsvollständigen Betrieb zu finden. Ich hatte vorher über das BMC nur die Firmware-/Bios-Updates veranlasst und keinen Blick auf die Sensoren geworfen.
update von meiner Seite:
das Paket auf STH ist das gleiche nur mit der How to update GBT server FW drin und die original Milan.RBU - das ganze als 7z statt zip aus bekannten Gründen.
es hat sich herausgestellt das es von der Rev.1.0 zwei(2) gibt, eine alte aus OEM/Gigabyte Servern und eine neue die man bekommt wenn man heute ein neues Retail MZ32-AR0 kauft. Wenn Ihr also ein gebrauchtes rev.1.0 aus china bestellt ist die chance sehr hoch das es nicht funtioniert.
Die Platinen haben verschiedene Bauteile, sehen ansonsten soweit gleich aus.
Wenn man also auf dem MZ32-AR0 Naples oder Rome betreiben will, kauft man die rev.1.0 (BIOS R28_F04)
Wenn man also auf dem MZ32-AR0 Rome oder MIlan betreiben will, kauft man die rev.3.0 (BIOS M18_R34) oder eben die 1.0 und flasht auf 3.0 um.
Ja danke für nichts Gigabyte. Mir haben die per Mail versichert, das es immer möglich ist, ein rev1.0 Bord auf 3.0 zu flashen. Wieso haben die das flashbare 1.0 dann nicht rev2.0 getauft ?
Welche Komponenten sind denn anders ? Mir fällt da recht wenig ein was da den Unterschied machen könnte, kommt ja quasi alles von der CPU.
… ich würde aus eigener Problematik auf z.B. supportchips wie SuperIO/Sensoren tippen. Ich habe es bislang nicht hinbekommen, s.o.
Könnte einer vor euch bitte die Chipdaten aus einem Linuxboot bereitstellen? Da ich einen Rome betreibe, kann ich allerdings bei euren Problemen nichts beitragen, sorry.
es geht dabei nicht um die Retail boards.
nur gibt es eben ganz alte u.a. aus china zu kaufen die aus OEM/GB servers ausgebaut werden,
macht auch irgendwie sinn, wenn man die so einfach auf 3.0 bringen könnte, würden die chinesischen Verkäufer das ja machen.
es könnte z.b. ja auch die VR version anders sein. bei nicht Retail boards bekommt man null info von Gigabyte.
neue mz32 gibt es auch aus china, wenn der VK neu und 7001/7002/7003 support dabeischreibt geht das auch.
Gestaltete sich überraschend schwierig, meinen 7302 darauf zum Laufen zu bekommen. Auch bei mir war der Firmware+BIOS-Stand uralt. F30 gibts nur über sth, die Homepage bietet F28. Ich brauchte ja gar nicht die Milan-Unterstützung, aber nur mit der rome-Firmware aus dem F30-Paket lief der Rechner.. wie auch immer.
F28, F30 brauchst Du ja nicht,
edit: gibt es auch nicht. evtl. meinstest Du R28,R30
Fxx = Naples
Rxx = Rome
Mxx = Milan.
Ich hole das nochmal rauf.
lm-sensors entdeckt nix außer k10temp und "ipmi bmc kcs" - für den noch keinen Kerneltreiber gebe... neueste BMC-Firmware auch drauf. Kommt nix: Der Aufruf des FRU-Menüpunktes führt zu Login-Reset, unter Sensoren kein einziger gelistet. Server läuft, aber mit Lüftern auf Max - deswegen der ganze Aufwand.
Die Bios-Files habe ich dann auch verstanden: Immer der erste Buchstabe der Epyc-Serie, nur eben nicht bei der ersten... nunja.
kann das mit lmsensors einer testen? Sch4kal?
Guten Abend,
Gigabyte läuft: Über Support angeschrieben wegen der neuen AGESA, prompt neues Bios verfügbar (unter v3.0), R36.
Kann mir jemand einen FRU-Dump erstellen oder ein solches BPB_CPLD update (*.rcu) - wenn mir das hilft? Bei mir ist das FRU völlig zerstört, die Internetforen können da auch nicht helfen. Direkte Abfragen über CLI-Tools liefern defekte FRU0 und FRU1. Bei einem Tool stand dabei, dass bei fehlenden Grunddaten im FRU mit zahlreichen bad behaviors zu rechnen ist - das würde mein Sensor-Problem erklären (= es gibt keine...).
Der Support hatte mir auf meine stümperhafte Anfrage "When I try to access it by ipmitool or GSM, it shows:"FRU Internal Use Area corrupted"or"root@base:/usr/src/CC-FRU-tool# ipmitool fruFRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0) Unknown FRU header version 0x00FRU Device Description : FRU01 (ID 1) Unknown FRU header version 0x00"So it is most likely a corrupt info in Bios/BMC.Can you provide a new .fru-file and a tool to upload it? Or a "with-fru-complete"-bmc update?I tried .19 and now the .21-Update to BMC, but they do not seem to update FRU information.The defective FRU seems to be the cause for some errors: I can't see any sensor data e.g." mit einem Bios-Update geantwortet. Ich probiere es dort weiter, aber evtl. kann mir jemand mit einer FRU-Datei aushelfen?
Klingt misslich. :(
Wenn das vom aktuellen M19 BIOS bei dir auch läuft, kann ich das gerne mal extrahieren, das müsste über die BMC UI gehen, oder ?
Ich bin da weit weg von „firm“, aber das Ipmi-Tool erlaubt da einiges. Wenn über das BMC was möglich ist: wesentlich besser, um auch dort wieder einspielen zu können.
Ich habe M19/R36 drauf und BMC .21
Seid gegrüßt ihr lieben.
In der Bucht habe ich aus China ein MZ32-AR0 rev 1.0 sowie einen EPYC 7532 ergattert.
Habe ich es richtig verstanden dass ich mit dem BIOS von sch4kal dann DDR4-3200 mit 2DPC nutzen kann? Falls ja würde ich mich sehr freuen wenn mir jemand dieses zur Verfügung stellen könnte. Aktuell bin ich auf dem Stand BIOS: R28, BMC: 12.61.21, VR: 8128 und AGESA PI: 1.0.0.D.
Vielen Dank im voraus =)
2DPC geht auch mit den verfügbaren BIOS Versionen von der Homepage. Kannst du ein rev3.0 BIOS auf dein Board flashen ? Letzter bekannter Stand war: die alten rev1.0 Boards aus China können nicht auf ein 3.0 Board „geflashed“ werden.
2DPC müsste unabhängig davon immer funktionieren, auch mit regulären rev 1.0 Boards. Zumindest wird damit auf der Gigabyte Homepage geworben:
Aus https://www.gigabyte.com/de/Enterprise/Server-Motherboard/MZ32-AR0-rev-1x
Den Menüpunkt hab ich einfach überlesen... Danke dafür :)
Jop, hab vorhin über das BMC das neuste BIOS für die rev 3.0 von der Gigabyte Homepage auf mein rev 1.0 geflashed.
Bisher habe ich keine Probleme. Im BMC und BIOS wird auch R40 angezeigt.
Jetzt muss ich nur noch die U.2 Ports rechts unten zum laufen bekommen 😵
Die Ports werden über das BIOS gesteuert, als PCIe oder U2. Hatte ich nicht getestet.
Abgesehen von den Sensoren war/ist mein Board auch OK, ich laufe jetzt im Server aber über ein asrockrack Romed6u-2L2T. Die gröhlenden Lüfter waren mir halt doch zuviel des Guten.
Ich Held habe natürlich das falsche U.2-Kabel genommen. Kein Wunder dass es nicht funktioniert hat ...
Gegen einen hohen Lautstärkepegel habe ich eine gebrauchte Enermax LiqTech 360 TR4 AiO für grob 60 € in der Bucht geschossen. Darauf sind drei ARCTIC P12 120 mm Lüfter. Da diese sehr wartungsfreundlich konstruiert ist, hat sie nach einer ordentlichen Wartung den EPYC bei grob 35 Grad Celsius im idle und ist kaum hörbar ☺️
Hey sch4kal, ich habe mir ein MZ32-AR0 gekauft Rev1 und möchte dieses auf Rev3 flashen. Könntest du mir den Link zu den Gigabyte Files per PN schicken? Ich kann diuch leider nicht anschreiben da mein Account neu ist.
LG
LG
Dafür kannst du mittlerweile die offiziellen Files von Gigabyte benutzen.
Hey sch4kal, ich möchte einen 7773x als QS Version betreiben, mit dem neusten BIOS läuft die CPU nicht. Könntest du mir die R34 schicken?
LG
Hey, ich habe mittlerweile die M18 R34 in einem anderen Forum gefunden, leider ohne Erfolg. Ich habe mir jetzt die BIOS Release notes angesehen und vermute dass eventuell die M11 funktionieren könnte. Hast du noch Zugriff auf deren Download Server? Könntest du mal schauen, ob diese Version dort eventuell verfügbar ist.
Danke schonmal und Beste Grüße,
Jonas
