Berni_ATI
Legende
Soll auch OHNE Bios Update laufen
User hatte vorab (Vor dem Verkauf von Gestern) schon einen und lief auf Anhieb
Wahrschein boosted der 9850X3D 50-100Mhz mehr... ob es das Geld wert wäre sei mal dahingestellt.Interesannt wäre ein Vergleich zwischen 9800X3D und 9850X3D im Eco-Mode mit 65W TDP (88W).
Also hier lief der Ryzen 7 9850X3D auch testweise auf einem ProArt X670E-CREATOR WIFI mit ComboAM5 PI 1.2.7.0.Morgen soll der 9850X3D geliefert werden. Asus hat jedoch noch kein aktuelles BIOS für das ROG STRIX B850-I GAMING WIFI am Start. Wem geht es noch so? Oder braucht es kein Agesa 1.2.7.1?
Die Frage ist ob er bei den 0.1% lows hilft. Die merkst Du durchaus auch in 4k, wenn sie nicht stimmen. Überlege deswegen doch schon zu wechseln.Der Test bestätigt, was ich immer schreibe. So ein X3D ist nur fürs Gamen um das letzte fps zu kitzeln. Selbst im Verbrauch ist da ein 265k besser und in allen anderen Bereichen sowieso.
Und bei 4K hilft der X3D auch nicht, da zählt erstmal nur die GPU.
ja wo ich es gepostet habe wars 450 sonst hätte ich es nicht reingestellt hierHier ebenfalls
Ich glaub da hast was verwechselt:Das ist so nicht richtig. Der 9800X3D verliert massiv an Effizienz sobald man im PBO ein postives Takt-Offset einstellt. Der knallt dann direkt die Voltage-Kurve hoch.
ach...🤦♂️ Ja.. sorry, mein Fehler. Hatte irgendwie UVOC auf'n Schirm. Ja gut, zum Thema passt es ja trotzdem und erklärt, warum die Effizienz vom 9850X3D so in den Keller geht. AMD hatte bereits mit dem 9800X3D den Sweetspot.Ich glaub da hast was verwechselt:
*Yep, PBO +200MHz war schrecklich in meinen Tests. 20-30W mehr Verbrauch, 10 Grad wärmer und das für praktisch 0 Performance. Da waren die Ergebnisse beim 9850X3D abzusehen.AMD hatte bereits mit dem 9800X3D den Sweetspot.
Mich würde mal brennend interessieren, ob man den 9850X3D auch effizient bekommt: sagen wir mal einen ordentlich eingestellten Curve Optimizer und einem negativen Clock Boost override von -100/-200Mhz.
Bis du mal ne CPU wie Skatterbench hast musst du davon aber auch über 100Stk selektierenMich würde eher interessieren wie hoch man den Takt bekommt im Max setting pbo +200 und was mit BCLK tuning noch drin ist, Skatterbencher hat mit eine AIO 6GHZ geschafft![]()
PBO +200 funtioniert z.Z. (Asus X870 Apex, aktuelles Bios) noch nicht, der SingleCore Boost ist auf ca 5680Mhz gedeckelt. Via BCLK - OC geht es dann natürlich weiter.Mich würde eher interessieren wie hoch man den Takt bekommt im Max setting pbo +200 und was mit BCLK tuning noch drin ist, Skatterbencher hat mit eine AIO 6GHZ geschafft![]()
Verhält sich recht ähnlich zum CCD0 eines 9950x3D. Gute CCD0 schaffen ~5550 bei 1.2V VID (allcore VID 1.15V)PBO +200 funtioniert z.Z. (Asus X870 Apex, aktuelles Bios) noch nicht, der SingleCore Boost ist auf ca 5680Mhz gedeckelt. Via BCLK - OC geht es dann natürlich weiter.
Die CPU verhält sich doch anders als meine 9800X3D. Die Frequenz/Spannungskurve macht es schwer, hohen AllCore- UND SingleCore Takt zu realisieren. Das klappte mit den 9800ern deutlich besser/leichter.
Naja, ich bleibe dran und werde berichten.
Mit festem Multipilkator gehen 5550Mhz CInebench 23 bei ca. 1.15V - Potenzial ist also vorhanden…
