14900K-Probleme gelöst?
_Artemis_
Experte
Huhu,
wegen der aktuellen Ram-Preisen überlege ich meinen 11900K mit ddr4 gegen einen 14900K (dann auch ddr4 auf Asus-Board) zu tauschen…
Ist das Problem mit den sterbenden 14er-Intel-CPUs behoben?
Bin da ein wenig raus, weil ich seit Ewigkeiten den 11900K benutzte…:-)
Kann ich also bedenkenlos zum 14900k wechseln?
Danke!
Aktuelles UEFI flashen und dann ist alles gut.
Eventuell noch PL1/PL2 anpassen und Spaß haben.
Mit aktuellem UEFI kann man problemlos einen 14xxx betreiben.
Meiner lebt noch nach über einem Jahr 😁
Null Problem... ich betreibe meinen seit über nem Jahr mit 6200 Mhz boost und 6-6.1 Ghz in Gaming bei 1.35V im Schnitt und der hat genau null nachgelassen.
Vorher auch andere gehabt, 13900K mit 1.47V betrieben und auch der hat nicht nachgelassen. Alles kein Problem, wenn man ein halbwegs aktuelles BIOS benutzt und die Spannungsregelung aktiv lässt.
Ich denke Intel hat das relativ schnell in den Griff bekommen, war wohl auch eher problem für systeme in Dauerlast (Rechenzentrum)
also ich weis nicht woher du deine infos hast aber check die nochmal wie lange hats gedauert bis intel das problem erkannt hat ? fast eine generation hats gedauert
Kann man durchaus machen.
Bei mir läuft sein 11/2023 ein 14700KF - hab in der Zeit auch immer die relevanten BIOS mit µCode Updates gemacht. Läuft tippi toppi. Und der 14900K ist auch performant, ein 7950X3D ist da auf Augehöhe.
Auf der DDR4 Plattform vielleicht ein paar % langsamer, also so auf 7800X3D Augenhöhe.
Mein 14700K läuft auch seit 10/2023 absolut problemlos, Microcodeupdate gab es das erste bei mir in 06/2024. Bin auch voll zufrieden bis jetzt.
Mit aktuellen Bios+Microcode sollte das problem auch nicht mehr vorkommen.
wäre mir zu ineffizient die CPU, der braucht doch sicher deutlich mehr Spannung als die i5
Hat ja auch deutlich mehr kerne die auch noch höheren Takt haben.
Kann man bedenkenlos machen... Habe selber nochmal geupdatet vom 14700K auf 14900K und keine Probleme bisher... Aktuelles Microcode und dann passt alles...
Vielen Dank an alle!
Ich habe jetzt bestellt und werde, wenn es da ist, mit Fragen zur einzustellenden Spannung wieder auf euch zukommen! 8-)
Erkannt haben sies garnicht aber die Lösung war ja wohl recht einfach.
War sie das wirklich? Dann sag mir doch bitte mal wieso Intel anfangs auf die Mainbaordhersteller gezeigt hat? Anfangs wusste keiner ob das die CPU's selber waren.
Ich kenn die Vorgaben die Intel macht auch nicht genau, aber war ja bei den geschmolzenen X3D auch nicht anders. Letztendlich war die Lösung einfach weniger Strom draufzugeben.
@_Artemis_ Dein aktuelles Mainboard unterstützt aber nicht den 14900K. Momentan hast du den Sockel LGA1200 und die 14'er Reihe hat den LGA1700 Sockel...
Stimmt, das Mainboard musst du auch wechseln.
Wie sieht das Leistungsmäßig in deinem Fall aus? Wie ist der Leistungszugewinn?
Hast du damit bessere 1% lows?
Von der relativen Leistung her sind es ungefähr 3% im Gaming-Mix die der 14900K mehr bringt.
Gaming kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht zocke... Aber so an für sich sind es circa 10%, muss aber dazu sagen, dass meine Arbeitsspeicher bei dem 14700K auf 7400 MT/s stabil liefen, was bei dem 14900K leider nicht der Fall ist...
EDIT: Hier mal einen CPU-Z Vergleich...
Intel 14700K: https://valid.x86.fr/tnm24s (A-DATA 32 GB Arbeitsspeicher)
Intel 14700K: https://valid.x86.fr/rewq8b
Intel 14900K: https://valid.x86.fr/yyaw4j
Alles klar, also für produktive Aufgaben. Das kann schon passen mit den zusätzlichen E-Cores und etwas mehr single-core Leistung.
Mein 14700K macht "leider" auch nur 7000MT/s mit, hätte mir da auch etwas mehr gewünscht.
Wobei das TeamGroup 7200'er Kit das ich zuerst hatte wiederum maximal mit 6800MT/s lief, das GSkill Trident Z eben etwas mehr. Dürften wohl insgesamt besser selektiert sein da es eigentlich ein 8000'er Kit ist.
CPU-Z meines Prozessors reiche ich morgen nach.
Das ist auch interessant, mein 14700K läuft seit Day One mit 7200MT/s. Bisher ohne murren.
Ärgerlich, zumal du ja ein 790'er Mainboard auch noch hast, da sollten 7200 MT/s eigentlich ohne Probleme laufen... Bei mir liefen auch sofort 7200 MT/s, obwohl ich einen älteren Chipsatz habe...und irgendwann mal auf 7400 MT/s getestet und lief auch ohne Probleme...
Das ist nun mal die silicon lottery. Der IMC auf meinem Prozessor ist wohl nicht so gut wie eure.
Der 14900 soll da wohl auch einen Ticken besser sein.
Ja ist es... Hatte mit meinem 14700K in dem Falle einen guten Prozessor...
Habe gerade mal deine CPU genauer angeschaut, da du einen 14700KF hast und auch ECC Arbeitsspeicher hast, werden die auch garnicht unterstützt, jedenfalls was ich jetzt gelesen habe... Eventuell falsch eingetragen in deinen Systemdaten??
