dude1989
Ich habe ein gebrauchtes HP Elitebook 840 G5 erworben. Das Gerät sah sehr gut aus und wurde als im guten Zustand befindlich verkauft... Nun zu den Mängeln:
1. Display hat Klebstoffreste und mittig eine große Anzahl toter Pixel (auf Grund von Druck) - egal... Darüber könnte ich noch hinweg sehen und da gibt es keinen fix
2. Die linke Alt-Taste funktioniert einfach nicht. Es scheint an einem falschen Tastatur mapping zu legen, welches tief im System irgendwo verankert ist... Strg+Alt+Entf. Funktioniert nicht mit dem linken Alt. Sobald man es weg lässt, funktioniert es. Tab wechseln geht merkwürdigerweise.. super komisch, hatte sowas noch nie
3. Gerät war warm und verstaubt, hatte 90 °C und erhebliche frame drops, wurde also sehr aufwändig gereinigt... Jetzt hat es nur noch frame drops, erhebliche (bleibt kurz stehen und läuft dann plötzlich so ruckartig schnell). Temperatur aber nach neuer wärmeleitpaste bei 80 °C max. (Ist für mich das schlimmste Problem!)
Bios-Zeit (Autostart) immer über 17 sekunden
Ich habe schon BIOS auf Werkseinstellungen gesetzt (downgrade wird seitens HP nicht mehr unterstützt), mehrere Male Tastatur und hotkey Support Driver neu aufgesetzt, Action Keys ausgeschaltet im BIOS, eingeschaltet, Grafikkarten und Chipsatz Treiber deinstalliert, neu installiert, Windows neu installiert (Clean).
Bin völlig am Ende, dachte kurz nach der Wärmeleitpaste, ich hätte es geschafft. Aber weder das mit der Tastatur, noch das mit den frames hingekriegt. Mehrere Videos im Tab anschauen/ laufen lassen ist keine Option. Natürlich habe ich auch bei den Energieoptionen alle Einstellungen getroffen und da das Gerät zwei Grafikkarten hat, jeweils priorisiert welche Anwendung was kriegt.
Also keine Ahnung mehr. Ich fühle mich sehr betrogen und habe nun ein Gerät das langsamer ist als mein fast 20 Jahre altes 840 G3, dass ich eigentlich ersetzen wollte. Es läuft einfach darauf nichts flüssig...
Jemand noch eine idee? Treiber alle von HP mit verschiedenen Ansätzen jeweils neu aufgesetzt und wieder entfernt. Nichts hilft.
Ich vermute ein wenig es könnte an der Batterie liegen (keine Originale, jedoch erkennt HP kein Problem und BIOS Kalibrierung/Test geht durch).
Bis ratlos. Echt. Und Möglichkeiten sind beschränkt. Will das Gerät nur noch los werden
