PC gekauft - Merwürdige Geräusche (Video angehängt)
D-Nox
Profi
Hey!
eine Freundin hat sich bei Krotus Computer einen neuen PC zusammenbauen lassen, welcher nun allerdings merkwürdige Geräusche von sich gibt. Ich bin leider nicht vor Ort und habe nur das Video (siehe Anhang).
Hatte als erstes irgendeinen Lüfter in Verdacht. Sie meint jedoch, daß dieses Geräusch nur zu Beginn und kurz vor dem Ausschalten auftritt.
Könnte es sein, daß irgendwas in einem der Lüfter hängt und dieser das störende Objekt durch die ansteigende Lüfterdrehzahl quasi weggedrückt? Würde zumindest das Auftreten des Gerräuschs am Anfang & Ende erklären. Ist aber nur reine Spekulation.
Irgendeine Idee?
  • PC_neu_01.zip
Hat sie natürlich gemacht.
Die fragen ja dennoch oft, ob man irgendwas Verdächtiges sieht und sie ist hardwaretechnisch nicht sehr bewandert.
PS: Das Video ist erst jetzt im Startpost angehängt, da es vorhin zu groß war und der upload verweigert wurde.
Höhrt sich nach Lagerschaden, vermutlich bei Netzteil, an. Man könnte es ein wenig weiter diagnostizieren, indem man alle anderen Lüfter (Gehäuse) abklemmt oder auf höhere Anlauftemperaturen (GPU) stellt.
Ich lade hier jedenfalls keine .zip runter.
Was habt ihr alle gegen zip? Es gibt doch genug Möglichkeiten, um es zu prüfen und auszuführen...
Irgendein Kabel oder Kabelbinder was einen Lüfter berührt ?
Das Geräusch könnte vom Netzteillüfter kommen, wenn der Netzteillüfter Semi-Passiv geregelt ist, startet der Lüfter kurz beim PC Start und schaltet sich dann direkt wieder ab, beim Herunterfahren dreht der Lüfter auch nochmal kurz auf. So ist das auf jeden Fall bei meinem be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 Netzteil mit Semi-Passiv Lüftermodus, ich höre meinen Netzteillüfter aber nicht.
Die be quiet! Dark Power 13 und 14 Netzteillüfter haben so ein Problem.
Ist zufällig ein be quiet! Dark Power 14 verbaut mit Semi-Passiv Lüftermodus?
Man kann beim Dark Power 14 hinten am Netzteil den Semi-Passiv Modus am Schalter deaktivieren, dann läuft der Netzteillüfter die ganze Zeit, der PC sollte beim Betätigen des Schalters ausgeschaltet und vom Strom getrennt sein.
Lüftergeräusch be quiet! Dark Power 13:
Dark Power 13 - Unit 1.mp4
Dark Power 13 - Unit 2.mp4
ich behaupte mal ist der Lüfter auf Video ganz links.
Wenn lüfter stopt geräusch weg
Ja, das sieht verdächtig aus bei Sekunde 5, im Video unten.
Allerdings ist da eine Differenz von 1 Sekunde zwischen Lüfter, Stop und Geräusch weg.
Und warum dann nur beim PC Herunterfahren und beim PC starten?
Weil der Lüfter links läuft, nachdem er für eine 1 Sekunde gestoppt hat weiter.
Edit:
Ich habe das Video mal auf 10 Sekunden gekürzt und hochgeladen, ab Sekunde 5 steht der Lüfter links, ab Sekunde 6 ist das Geräusch weg und der Lüfter links startet wieder.
Wie schon in meinem Post 7 erwähnt, das Geräusch bzw. den Lüfter kann eigentlich nur eine Semi-Passive Lüftersteuerung in diesem Rhythmus steuern, und da ist z.B. das Dark Power 14 Netzteil ein geeigneter Verursacher.
Zum Thema Eigenresonanz, bei den be quiet! Dark Power 13 und 14 Netzteillüftern reicht es, wenn der Netzteillüfter 50 bis 100 Umdrehungen schneller läuft, und das Netzteilgehäuse, das das Geräusch verursacht, vibriert nicht mehr. Anscheinend hat be quiet! wieder mal eine Netzteil-Charge mit der falschen Minimaldrehzahl erhalten, bzw. die Netzteillüfter laufen zu langsam und das Netzteilgehäuse vibriert.
Ich habe mir gerade nochmal das Video aus meinem Post 9 angesehen, wenn das Geräusch bei Sekunde 6 weg ist, dreht der Grafikkartenlüfter nicht mehr, da wo die gelben Pfeile unten im Bild zu sehen sind, wenn das Video läuft. Es ist dann wohl einer der Grafikkarten Lüfter, der das Geräusch verursacht.
Das passiert z.B. wenn man beim Grafikkarten Einbau auf den Lüfter drückt.
Ich gehe davon aus, dass der PC ohne eingebaute Grafikkarte per Paket verschickt wurde, und ihr die Grafikkarte selbst eingebaut habt,
so wie es unten im Bild bei den Krotus Computer Versandbedingungen erwähnt wird?
Die Grafikkarte hat einen Zero Fan Modus, die Lüfter drehen beim PC Start kurz auf, wenn die GPU Temperatur unter 60 Grad liegt, schalten sich die Lüfter ab, beim PC Herunterfahren drehen die Lüfter auch nochmal kurz auf. Selbstverständlich sollte man das Geräusch dann auch hören, wenn die Grafikkarte unter Last ist und die GPU 60 Grad erreicht, weil dann die Grafikkarten Lüfter starten.
Es hört sich stark nach einem Kabel an, das in einen Lüfterrotor ragt. Also bitte alle Lüfter einmal prüfen, und zwar optisch nach den verlegten Kabeln um jeden Lüfter und manuell jeden Lüfter andrehen und lauschen, ob irgendwo etwas schleift.
Sie schrieb mir vorhin tatsächlich, daß es die GraKa ist. Bzw. einer der Lüfter. Sobald sie aufhören zu drehen, verschwindet auch das Geräusch. Und nein, die Karte wurde nicht von ihr/uns eingebaut. Sie hatte extra den "teureren Versand" gewählt, bei dem die Karte eingebaut- und der PC auf Palette angeliefert wird (ihre Worte).
Das Problem ist, das die Lüfter bei Gainward und Palit der RTX 5000 Serie und vielen anderen Grafikkarten Herstellern abhängig von der Charge laut sein können, normalerweise sind die Lüfter nicht so laut.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das die nächste Gainward RTX 5070 Phoenix oder Gainward RTX 5060 Ti, das gleiche Geräusch verursacht, wenn es die gleiche Charge ist, Gainward z.B. gehört zu Palit Microsystems, die Palit Grafikkarten haben wahrscheinlich die gleichen Lüfter verbaut.
Ich zum Beispiel habe eine PNY RTX 4080 mit leisen Lüftern, ich würde mir aber auf gar keinen Fall eine PNY RTX 5080 kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich die Lüfter genauso anhören wie bei deiner Freundin.
Unten im Link sind mal eine paar Soundproben von Grafikkarten Lüftern der RTX 5000 Serie:
Die Grafikkarten der Asus RTX 5070 TUF Gaming bis Asus RTX 5080 TUF Gaming Serie z.B. haben leise Lüfter und ein Wärmeleitpad auf der GPU, die Asus Prime RTX 5070 Serie hat minimal lautere Lüfter, aber auch ein Wärmeleitpad auf der GPU.
Bei Krotus Computer gibt es nur Palit oder Gainward Grafikkarten bei der RTX 5070 Serie zur Auswahl, erst ab RTX 5070 Ti kann man auch andere Grafikkarten Hersteller auswählen bei Krotus Computer.
Edit:
Ich kann nicht verstehen, warum Krotus Computer Grafikkarten mit so lauten Lüftern ausliefert, das ist doch Rufschädigend.
Ich würde Krotus Computer empfehlen, alle Gainward und Palit Grafikkarten mit lauten Lüftern bei Palit zu reklamieren und auf einen anderen Grafikkarten Hersteller mit leisen Lüftern ausweichen.
Ehrlich gesagt bezweifle ich , dass alle Gainward sowie Palit Karten mit so einer Geräuschkulisse aufwarten, so wie Krotus schon wissen wird, was zu tun ist. Fehlerhafte Ware wird es überall geben.
Ehrlich gesagt bezweifle ich , dass alle Gainward sowie Palit Karten mit so einer Geräuschkulisse aufwarten ...
Das sind einzelne Chargen, bei denen die Lüfter Probleme machen, bei der PNY RTX 5000 Serie war das extrem.
Normalerweise sind die Lüfter von Gainward und Palit Grafikkarten nicht so laut.
Es ist halt unverschämt von Krotus Computer, eine Grafikkarte mit defektem Lüfter zu verbauen, weil beim Testlauf hört man das Geräusch auf jeden Fall, sowas kann man auch nicht schönreden.
Der PC wurde laut Threadersteller auf Palette angeliefert, die Grafikkarte war schon montiert, Zitat unten.
Edit:
Ich habe meinen Text in Post 13 überarbeitet, mein Zitat unten, geänderter Text rot.
Das Problem ist, das die Lüfter bei Gainward und Palit der RTX 5000 Serie und vielen anderen Grafikkarten Herstellern abhängig von der Charge laut sein können, normalerweise sind die Lüfter nicht so laut. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das die nächste Gainward RTX 5070 Phoenix oder Gainward RTX 5060 Ti, das gleiche Geräusch verursacht, wenn es die gleiche Charge ist, Gainward z.B. gehört zu Palit Microsystems, die Palit Grafikkarten haben wahrscheinlich die gleichen Lüfter verbaut.
Ich würde eher annehmen, dass der Versand der Kiste nicht bekommen ist. Du kannst mich natürlich gern per Quelle von anderem überzeugen, siehe:
Kommt darauf an, wie der PC beim Transport auf der Palette lag, wenn der PC aufrecht stand, ist es auf jeden Fall möglich, dass die Lüfter allein schon durch die Luftpolsterfolie beschädigt wurden, wenn die Palette bei der Fahrt im LKW oder Transporter ordentlich durchgeschüttelt wurde. Wenn der PC auf der Seite lag, Glasfenster nach oben, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Lüfter der Grafikkarte beschädigt wurden.
