• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 3.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch nicht verfügbar sein! Wir beeilen uns, versprochen!
[Kaufberatung] Wunsch nach Desktop-PC
Eddy_MX
Urgestein
Hallo zusammen!
Nach 8 Jahren Notebook würde ich doch gerne wieder einen Desktop-PC haben wollten, auch wenn ich vermute, dass die Marktlage aktuell dafür denkbar ungünstig ist, aber zumindest hätte ich schon gerne eine Vorstellung von dem, was sinnvoll wäre und was es kosten würde. Eigentlich hätte ich es mir einfach gemacht und zu einem Fertig-PC gegriffen, aber ist ja auch nicht immer die beste Lösung.
Was wäre mir allgemein wichtig?
  • Schallgedämmtes Gehäuse ohne Fenster, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Schalldämmung einen Eigengeruch absondert.
  • Fokus auf möglichst leise Komponenten.
  • "Bling-Bling" (bunte LEDs) ist nicht nötig, weder auf CPU, GPU, noch sonst irgendwo.
  • Budget: Idealerweise im Bereich ~1300€ (als Orientierungswert, ohne Monitor).
Welche Komponenten würde ich mir wünschen?
  • Monitor: Aktuell zwar nicht für PC im Gebrauch, aber da: ASUS VP229Q (21.5" reichen mir völlig aus). Wünschenswert wäre eine Art Ständer, wo ich den Monitor möglichst tief und angewinkelt/nach hinten gekippt betrachten kann, das finde ich immer ganz angenehm. Etwas in dieser Richtung. Im Grunde gerne niedrig platziert und höherem Tilt-Winkel.
  • Gedämmtes Gehäuse, vom Design her schlicht, Tendenz Richtung "Fractal Design Define 7" oder "be quiet! Pure Base 501".
  • CPU: 8-Kern, vermutlich ist man aktuell mit einem AMD Ryzen am besten bedient
  • GPU: Irgendwas Richtung RTX5060, was aber rausfällt, da ja nur mit 8GB VRAM angeboten, daher RTX5070.
  • RAM: 32GB wären sinnvoll, denke ich.
  • SSD: 2TB (+ ggf. 4TB HDD)
  • Netzteil & CPU-Kühler ganz gerne von be quiet!
  • Windows 11
Allgemeine Fragen
  • Braucht man für 1080p-Gaming mehr als 8GB VRAM?
  • DDR4 oder DDR5?
  • Wie problematisch ist Spulenfiepen bei Grafikkarten?
Könntet ihr mir da bitte zur Orientierung etwas zusammenstellen, was Sinn ergeben würde?
Vielen Dank!
Es gibt, wie du richtig sagst, zwei Varianten.
DDR4
DDR5
Wenn es mit DDR4 gebaut werden soll wäre mein Vorschlag ein B760 Mainboard mit i5-14600K. Der bringt genug Kerne mit und kann, sowohl Prozessor als auch Plattform, viel mehr als AM4.
Vorteil der Speicher ist mit knapp über ~200€ für 32GB "günstiger" und schießt dir drin Budget nicht ab. Bleibt mehr Kohle für die Grafikkarte.
Wenn es um DDR5 geht würde ich eine AM5 Plattform vorschlagen. Die ist auf lange Sicht hin noch einmal upgradebar.
Haken ist der Speicher. Bei 1300€ Budget musst du wohl ~400€ für den Speicher hin blättern das ist fast ein Drittel des Budgets.
Ich wäre auch einem Fertig-PC nicht abgeneigt, hätte da aber schon gerne einen seriösen Anbieter dahinter stehen, auch wenn man sozusagen draufzahlen muss.
Die günstigen Fertig-PCs von Alternate sind bei 1800€ und zur Zeit auch gar nicht verfügbar.
ALTERNATE Gaming-PC Silent Edition • RTX 5070 • AMD Ryzen™ 5 9600X • 32 GB RAM
ALTERNATE Gaming-PC Silent Edition • RTX 5070 • Intel® Core™ i5-14600KF • 32 GB RAM
Der Zusammenbau ist bis zum 18.1 kostenlos, hier mein Vorschlag.
Siehe selbst:
DDR 5 ist deutlich schneller, siehe selbst:
Jede Karte ist anders und hängt auch von der Charge ab.
@ZockerZentrale Danke dir! Bei der manuellen Konfiguration fehlt aber Windows 11 Home.
Key bekommt man schon sehr günstig :) nimm die Windows 11 Pro version.
Hi, habe meinen Sohn die Tage erst ein System auf Basis 1700 mit 32GB DDR4 und 14600KF zusammengestellt. Nach der Einrichtung und diversen Tests bin ich begeistert und kann das nur weiterempfehlen. GPU ist eine Asus Prime 5070, super leise und nur gaaanz dezentes Spulenrasseln bei Last (viel weniger wie zwei 9070XT und sogar leiser als meine 5070Ti). CPU ist auch super leise auf dauerhafte 900rpm unterm Spirit 120 SE.
PS: Wenn du aus der Nähe 56564 kommst, da gibt es noch einen echten Oldschool Nerd Hardwareshop, der baut das zu Internetpreisen (und kann das Bios bei Bedarf auf Gen14 flashen). Sonst Mindfactory, die flashen für 50€, musst du halt was am Board sparen (wenn kein OC und CPU auf 125 Watt ist das wahrscheinlich eh relativ egal).
So ein "HP OMEN 16L Gaming Desktop" würde mir eigentlich grundsätzlich zusagen (Optik, Hardware), nur habe ich gesehen, dass scheinbar das Mainboard sowie das Netzteil eine eigenartige proprietäre Bauform haben, was bedeuten würde, dass man im Falle eines Defekts nicht einfach auf qualitativ hochwertige Ersatzteile von Drittanbietern zurückgreifen könnte, denke ich mir oder liege ich da falsch?
HP Kisten sind des Öfteren nicht zu Ende gedacht, sprich von denen würde ich die Finger lassen. Zudem ist der Kram häufig proprietär, was einem Wechsel erschwert.
EDIT:
Hier stand Mist. Falschen Tab erwischt.
Bspw. Kühlkonzepte, welche der Hardware nicht gewachsen sind usw., usf...
Bsp.1: HP Scammed Us: HP Omen 45L is the Worst Pre-Built We've Reviewed
Bsp. 2: Günstiger HP wasweißich, 8-Kern APU, dummerweise wurde der ein Intel Boxed Kühler spendiert, welcher nur 2/3 der Fläche bedeckte, entsprechend hoch die Temperatur. Ein Wechsel wurde unnötig erschwert, weil reeichlich Klebstoff verwendet wurde, welcher sich nicht auf die Schnelle lösen ließ. Schon allein solch eine Vorgehensweise lässt tief blicken.
Wobei das natürlich auch eine Frage des Preise ist, sprich, wer sich befähigt sieht Hand anzulegen, kommt evtl. auf seine Kosten. Nur wäre ich selbst bei solchen Preisen skeptisch: [CB/Labdoo TradeIn] (eff. 3075,71€) Gaming PC HP Omen 45L | RTX 5090 32GB, Ultra 9 285K, 64GB DDR5 5600Mhz, 2TB SSD, Win 11 Home 3.271,91€
Bsp. 2 wurde auch recht günstig verramscht, nur wem nützt die Kiste was, wenn sich der CPU Kühler partout nicht lösen lässt und somit ein Wechsel quasi unmöglich gemacht wird. Zumal der Hersteller damit signalisiert, dass es ihm an Kompetenz mangelt.
Gelegentlich haben die auch empfehlenswerte Sachen im Programm, was man/n so nicht erwarten würde, nur ist das quasi wie Lotto spielen. Sprich, wer Ü-Eierchen mag, kommt voll auf seine Kosten. :bigok:
Edit: In den besseren Geräten wurden/werden bspw. Netzteile von Delta verbaut, die über jeden Zweifel erhaben sind. Nur was nützt das, wenn der Rest nicht mitzuhalten weiß?
Verstehe, danke euch!
Ist natürlich schade, dass die Hardware-Specs sowie das Gehäusedesign mir zusagen würden, auch wenn ich weiß, dass man überbezahlt. Womit ich aber nicht leben könnte wäre die proprietäre Hardware. Ich möchte schon die Vorteile eines Desktop-PCs haben und Hardware nach Notwendigkeit oder Belieben zum späteren Zeitpunkt mit Standard-Komponenten tauschen können.
Kannst du doch problemlos selber zusammenstecken die Teile oder geht das nicht?
Vergiss das Ding von Alternate, das ist eine AM4 Plattform. Das ist nicht per se schlecht aber für den Preis einfach nur vergoldet.
Das Angebot von Caseking ist deutlich besser (das ist mal eine echt seltene Aussage zum Käsekönig) da AM5 und daher in Zukunft aufrüstbar. Würde mich eher daran orientieren und auch andere wie Dubaro, MemoryPC und Systemtreff ansehen was die so bieten in der Preisklasse.
Zum Netzteil steht da leider beim Angebot von Caseking nichts und ich wollte eigentlich ganz gerne ohne Bling-Bling.
steht doch alles da:
MSI MAG A750BN 80 PLUS Bronze Netzteil
was besseres wirst für den Preis so schnell nicht bekommen und wenn du jetzt noch länger wartest kannst es gleich bleiben lassen weil es noch teurer wird
Wenn der Rechner durchschnittlich 300 Watt für 10 Stunden verbraucht, dort ein Bronze Netzteil verbaut hast zieht der PC 300 Watt x 10 Stunden x 30 Tage x (1/0,835) (durchschnittliche Effizienz) = 108 kWh pro Monat.
Wenn du ein 80+ Gold Netzteil gekauft hast, wären das 300 Watt x 10 Stunden x 30 Tage x (1/0,885) (durchschnittliche Effizienz) = 102 kWh pro Monat.
Das sind sagenhafte 6kWh pro Monat – bei einem Strompreis von 0,40€ wären das 2,40€ à im Jahr dann ~30€ Mehrkosten.
Bei weniger Nutzung zB. 5h pro Tag sind das 15€ Mehrkosten pro Jahr.
Ryzen 5 7500F und Mainboard mit A620 Chipsatz wären jetzt zwar nicht meine erste Wahl, aber für 1.299€ ist das Angebot schon okay.
Bronze liegt bei 50% Auslastung eher so bei +85% teilweise bis 89%
Das schlechteste Gold liegt bei 91%
Hi, hier hast du sogar ein Platin‑Netzteil dabei, gg. Später kannst du dir einfach noch eine M.2 dazukaufen, und nach der RAM‑Krise lassen sich problemlos zwei weitere Riegel nachrüsten.
Viel Spaß mit der Gamer‑Kiste 🙂
Danke, habe die Konfiguration aber auf RTX5070 und BeQuiet!-Netzteil geändert, ohen Preisaufschlag. Müsste auch gut sein oder?
Ist CSL vertrauenswürdig?
Ja
RX 9070 XT hat aber vielmehr bums, BQ ist gut aber nicht nötig das CSL NT ist auch super, BoostBoxx, Full-Modular, ATX3.1, 93% Effizienz, 80 Plus Platinum zertifiziert, das ist schon ordentlich. 🙂
Die 5070 hat auch nur 12 GB Vram, finde ich schon sehr wenig, wird heute schon als Minimum gesehen, ein Beispiel siehe Bild.
Das ist korrekt.
Für das Rechenbeispiel habe ich die goldene Mitte, also 5% gewählt. Um den Unterschied zu verdeutlichen.
Von Fall zu Fall wird es immer kleine Abweichungen geben, es gibt sehr gute Bronze und recht maue Gold. Da ist dann nicht viel zwischen...
Allgemeine Fragen
  • Definitiv ja
  • DDR4 oder DDR5?
  • DDR4 die preise sind extrem explodiert
    Das ist fertigungsbedingt und kann jede gpu treffen im groben je weniger tbp desto geringer das Risiko
Geld wurde nicht erwähnt ist aber essentiell aktuell kann man nur noch am4 Resteverkauf holen oder intels alder lake (ci 12th)
Für 1080p reicht ne rx9060xt 16gb und ein r7 5800xt mit 32gb b550 Brett
rechne mitn entry system um die 1200€
