Unterschiedliche CPU Leistung mit/ohne GPU
philips
Legende
Hallo, ist zwar vermutlich nichts was Sorgen machen müsste, nur ist mir heute zufällig aufgefallen, das mein 265K auf dem ASRock Z890M Phantom Gaming Piptide ohne Grafikkarte eine bessere Leistung hat, wie mit der gesteckten 5070Ti. Finde ich irgendwie komisch.
Zumindest meint das CPU-Z und das rekonstruierbar und nachvollziehbar.
ohne Grafikkarte
mit Grafikkarte
Was meint ihr? Sonst nichts an irgendwelchen Bioseinstellungen verändert, nur GPU rein/raus. Komisch, oder normal?
Hintergrundapplikationen wie Nvidia App installiert? Dreh die mal ab und schau was dann passiert.
Nvidia App abgedreht, single core immer noch bei ~830. :rolleyes2:
iGPU im BIOS abgeschalten? Prio auf PCIe Grafikkarte?
ne, kann ich aber mal später noch probieren.
Liegt zu nah beinander um viel sagen zu können.
Takten tut das ähnlich.
Wie kühlst du? Würde das evtl. unter thermal throttle verbuchen (in das ne moderne CPU ohnehin immer hinein boostet).
Evtl. hält das Ding ohne GPU drin einen Sekundenbruchteil länger durch im Boost und bekommt daher ein paar Punkte mehr.
Wegen dem pcie Link ? Und auch #5 sonst ist die igpu ja "in Bereitschaft".
Temperaturen und Takt sind doch bei beiden Durchläufen nahezu identisch. Habe das mehrfach probiert, kommt immer auf das selbe raus. Auch in HWinfo war da nix zu sehen, was anders wäre.
#5 brachte auch nichts.
Beim Takt steht aber nicht wie lange und so, ist das nicht nur der Maximaltakt?
Und klar sind die Temperaturen gleich, weils der Grenzwert ist, wo er hin boostet.
Es sind ja auch die Punktezahlen der Benchmarks "nahezu identisch".
Du kannst aufhören Geister zu suchen bzw. Probleme, wo keine sind.
PCIe Modus händisch einstellen auf 4.0/5.0, weg von Auto.
Riser Kabel in Verwendung?
ne, Karte steckt direkt im Slot. PCIe steht manuell auf 5
Hast mal irgend ein anderes Benchmark probiert?
Der interne CPU-Z Bench ist jetzt vllt. nicht das Maß aller Dinge...
ne, so wichtig ist es mir auch nicht, aber selber Test und dann deswegen unterschiedliche Werte? Na egal, bereue schon wieder, hier überhaupt gefragt zu haben. Ich habe nicht von Bios Problemen gehört, sondern habe welche, trotz der Beta von JZ.
Und was für ein Problem hast du da?
Du hast da irgendwo um die 3% Unterschied, Single etwas mehr, Multi weniger.
Und das im CPU-Z Test, der eher.. naja.. ist.
Er bekommt beide mal die 80°C, imho die Grenze, an die geboostet wird. Tät mir da keine großartigen Gedanken machen. Ich persönlich glaube immer noch, dass es thermisch bedingt ist, dieser minimale Unterschied.
Wieso schaffst du es nicht die igpu im Bios zu deaktivieren, das könnten die 3 watt sein die dir fehlen.
Sonst bist du noch ganz fit? Dann lese oben nochmals und Pöbel mich nicht voll
Und ab aufs ignore, viel Glück noch mit deinem "Problem".
Möchtest du nicht mal mit CineBench R32 / R24 / 2025 einen Vergleichstest machen?
Den CPU-Z Bench hab ich auch schon mal laufen lassen, der dauert ja keine 30 Sekunden. Keine Ahnung wie zuverlässig der ist.
