Win 7 Pro 64 Bit im Bios 8GB Ram unter Windows nur 3,75
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
habe folgendes Problem
habe auch schon Riegel herausgenommen und einzeln ausprobiert sowie alles Steckplätze durch im BIOS werden 8 GB erkannt unter Win 7 Pro 64 Bit sind es aber nur 3,74 GB obwohl Windows auch 8 anzeigt.
Mit der msconfig habe ich auch schon ausprobiert.
Jemand eine Lösung oder Ideen was man noch machen kann damit auch 8 benutzt werden.
Board ASRock 880GMH - U3S3
Unerklärbar das Problem finde ich schon wieder.
Hi
Nutzt Du onboard Grafik ?
Wenn ja
Schau mal wieviel die verwendet.
Aber ich denke der Prozessor hat keine.
Aber das Board eine integrierte ATI Radeon HD 4250 Grafik
Evtl liegt an dem.
Evtl lieg ich auch total daneben .
Gruss
Ich würde die RAM-Riegel mal umstecken auf A2 und B2.
Lt. Manual soll man die nehmen, wenn man schnellerer Riegel (1600 oder schneller) verwendet.
Was mich wundert: Du hast zwei Riegel und je einen in A1 und B1, aber nur Single-Channel.
Das Board sollte damit eigentlich im Dual-Channel Modus laufen.
Hast du auch 2 identische Riegel (Geschwindigkeit, Hersteller, Typenbezeichnung, etc.)?
Wenn nicht, dann kann es auch daran liegen.
Na ja am Board kann es ja nicht liegen das ist mit 32 GB angegeben an Windows kann es ja auch nicht liegen ist ja Windows 7 Pro das kann bis 192 GB somit wäre die Limitierung ja schon das Board mit 32 GB aber es sind nur 4 GB anstatt 8 die das Board erkennt und in Windows ja auch angezeigt werden.
Wenn es da so steht, dann ist das so, kann ich ja nicht ändern, wichtiger wäre mir das Windows erst mal mit 8 GB läuft, alles andere kommt danach.
Naja, es muss ja eine Ursache haben, das das Board trotz 2 Riegeln nur im Single-Channel Modus läuft.
Evtl. ist das ja auch dafür verantwortlich, das Windows nur 4 GB nutzen kann.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, die Riegel mal umzustecken.
Kostet doch nur 5 Minuten Zeit.
Ja die Ursache suche ich ja
hab jetzt mal etliche Versuche gestartet
A1 + B1 8 GB 4 GB verwendet
A1 + A2 8 GB 7 GB verwendet
A1 + B2 8 GB 7 GB verwendet
B1 + A2 8 GB 4 GB verwendet
B1 + B2 8 GB noch nicht
A2 + B2 8 GB 4 GB verwendet
Vor allem 8 GB 7 verwendet
Riegel auch jeweils vertauscht, also bei A1 und B1 mal die Riegel getauscht alles dasselbe Ergebnis
Im BIOS wird immer Single Chanel angezeigt.
Mich würde eher Interessieren liegt es
am Board
am Speicher
denke mal ohne anderer Hardware wird man das Problem nicht so einfach lösen können.
Moin
Is ja ein Amd mit Pins .
Schau mal in den Sockel wo die Löchlein sind ob überall Messingpunkte zu sehen sind , wenn Du den hebel hin und her bewegen tust .
Nicht das dort intern was verbogen ist .
sihe Post 9 -> ist zwar Am4 aber die gleiche Technik innen.
gruss
UBI
Nach langen Hin und Her
besser bekomme ich es nicht hin wo die 1,1 GB bleiben kein Plan.
Hab alle Riegelsteckplätze durch mit vertauschen.
Am Anfang war es ja immer im BIOS Single Chanel mit Bank 1+2 dann auch nur 8 GB davon nur 4 verwendet ganz zum Schluss habe ich mal Bank 1 und 2 die Riegel vertauscht dann kommt das bei raus.
Wobei CPU Z auch 8 GB anzeigt.
Was heißt denn unter DC Mode bei CPU Z unganged ?
Mehr bekomme ich auf die schnelle nicht hin, weil die Kiste am Dienstagvormittag abgeholt wird.
Unerklärlich, wo die 1,1 GB bleiben.
Aber Danke erst mal an alle.
Dass der Speicher im Single Channel läuft. Stell mal im Bios auf Dual Channel bzw. ganged um.
Hast Du die integrierte GPU im Bios deaktiviert? Nur weil Du die dedizierte GPU verwendest, wird der Speicher ja trotzdem für die iGPU reserviert und wenn im Bios 1 GB VRAM für onboard GPU eingestellt ist, dann hast Du Dein fehlendes Gigabyte gefunden.
Zumindest der Taskmanager von Windows 10/11 zeigt das an, wenn da was reserviert ist. Windows 7 keine Ahnung (mehr)....
Du musst dir auch mal Bilder anschauen Post 11
Im BIOS steht Dual Channel in CPU Z steht ebenfalls Dual Channel aber trotzdem unganged was sich ja widerspricht, wenn da Dual Chanel steht und Onboard Grafik ist deaktiviert.
Wenn im BIOS Single Channel steht und in CPU Z auch dann ist der Speicherlesedurchsatz knapp 10, wenn im BIOS Dual Channel steht und in CPU Z dann sind es siehe Bild Post 11, also gibt es ja schon mal einen Unterschied und auch eine Veränderung.
Aber wo sind die 1,1 GB hin.
Das von Luxiator mit den Taskmanager hab ich mal gemacht da steht für Hardware reserviert 1030 MB eventuell sind das ja die, die fehlen.
Ich wüsste nicht welche Hardware da 1030 MB reserviert Onboard Graka ist abgestellt wie man ja sieht und was anderes ist in der Kiste ja nicht drin aus er Board und eine S-ATA Festplatte und CPU.
Für dich nochmal just m3 die Bilder.
bzgl. 1GB für "Hardware" - abgesehen von diversen Treibern, die man haben kann, ist ggf. NVME-Datenträger ohne eigenen RAM-Speicher drauf?
@The Master of Desaster Ich hab die Bilder von Post #11 schon gesehen, aber mir war nicht aufgefallen, dass Du die Riegel wieder umgesteckt hast auf A1+B1. Wie sieht denn die RAM-Konfiguration unter Advanced aus, gibt es keine Möglichkeit im BIOS den DC Mode auf ganged einzustellen? Die Letzte Bios Version hattest Du schon installiert (ich frage nur zur Sicherheit)?
Dass die iGPU deaktiviert ist, hattest Du zuvor nicht erwähnt, aber daran hätte es auch nicht liegen können, da laut Handbuch max. 512 MB reserviert werden können (hatte vorher nicht rein geschaut).
Schon mal memtest ausgeführt? Potentiell kann es immer noch ein Hardwareproblem sein, ob verbogene Pins, CPU (enthält Speichercontroller), MoBo, RAM... Der Call mit dem Sockel von @ubi ist auch gut, ein Check von CPU-Pins und -Sockel wäre nicht verkehrt zu prüfen. Klingt zumindest plausibler, als dass der RAM defekt ist, auch wenn der einfacher ausgetauscht ist.
@KompiFreak Das ist ein altes Board, das unterstützt kein NVME.
So, hab jetzt mal andere Speicherriegel ausprobiert.
Hatte im Keller in 2 anderen Rechnern noch Corsair vengeance 4x4 GB drin und 4x8 GB.
Habe beide ausprobiert 2x4 und 2x8 egal was ich hereinstecke egal wie ich die stecke entweder steht da
installierter Speicher 8 GB verwendbar 6,99 oder installierter speicher 16 GB verwendbar 6,99, im BIOS kann ich nur die Timings einstellen andere Speicheroptionen zum Einstellen gibt es nicht zumindest steht im BIOS jetzt immer Dual Chanel aber wie gesagt egal welche Kombi immer nur 6,99 GB verwendbar.
... installierter speicher 16 GB verwendbar 6,99 ...
Das ist wahrscheinlich, wie von @ubi in Post 9 erwähnt, ein Kontaktproblem, entweder an der CPU oder im CPU Sockel.
Das ASRock 880GMH - U3S3 ist zwar ein AM3+ Mainboard, aber bei den AM4 Mainboards ist es das gleiche, da reicht es schon wenn man beim entfernen des CPU Kühler die CPU am CPU Kühler kleben hat, um solche Probleme zu bekommen, unten mein Zitat mit Bildern aus einem anderen Thread.
Dadurch kann es passieren das sich Kontakte im Mainboard CPU-Sockel verbogen haben (Bild 2 unten), die Probleme könnten dann auch durch die verbogenen Kontakte im CPU-Sockel entstehen.
  • Danke
Reaktionen: ubi
Was ist das unten rechts, wurde das Mainboard in einem feuchten Raum Betrieben, ist das andere Staub?
Wenn Staub im CPU Sockel sitzt, ist das für den Kontakt nicht gut.
In einem anderen Thread hat das Mainboard Probleme gemacht, weil der PC im Keller Stand, das sieht dann so aus wie auf dem Bild unten, mit Ablagerungen durch Betrieb in einer feuchten Umgebung.
Hier ist der dazugehörige Thread:
Dieses Board ist nicht meins und es war auch nicht im Keller ist ein Rechner vom Kumpel, den ich bei mir im Wohnzimmer habe.
Was das da ist, was du eingerahmt hast keine Ahnung und ob es daran liegt, dass es nicht korrekt speicher anzeigt auch keine Ahnung.
Der Ram wird ja im BIOS korrekt erkannt, nur unter Windows sieht es dann anders aus.
Ich werde irgendwann mal ein anderes Board ausprobieren.
@ Pyrocrack
was soll mir dein Beitrag sagen hat der hier in meinen Thread was zu suchen was willst du mir damit mitteilen verstehe ich nicht.
Braust auch nicht darauf antworten lass es bitte sein.
Danke
Mach dir keine Sorgen wegen Unganged. Das ist so in Ordnung. Beide Modi sind DualChannel. Bei manchen Boards konnte man das früher einstelllen.
Starte mal Linux in Live-Modus und schau, ob man dort auch 1GB vermisst - kann duchaus auch ein Treiber-Problem sen, wenn irgendein Treiber meint, dass man für die Verarbeitung 800MB reservieren muss, dann wird OS es so auch tun.
Nur als Beispiel - PC1 (Win10, alle unnötigen Dienste abgeschaltet) - 90MB von 64GB und PC2 (Win11, Default-Installation) - 1,2GB von 16GB "für Hardware reserviert"...
