Support Anfrage F5-8000J4048F24GX2-TZ5RW
Tedis
ich habe folgendes System:
AMD Ryzen 7800X3D
48 GB G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RW Kit
ASUS ROG Strix B850-I Mainboard (ITX-Mini, aktuelle BIOS Version 1402)
ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
ThermalTake Toughpower SFX Platinum 850 Netzteil
SAMSUNG 980 Pro SSD M.2 NVMe Festplatte
Betriebssystem: Bazzite
Das System startet zufällig neu. Teilweise in Spielen, aber auch ohne Last auf dem System. Das Mainboard hat nur 2 DIMM-Slots, indem das Kit steckt. RAM läuft auf Mainboard-Default-Einstellungen (1.1 V, 5200MT/s), da mit den XMP-Einstellungen (und 5200MT/s) das Problem häufiger auftritt. RAM wurde auf beiden Slots, aber auch jeder DIMM einzeln mit MemTest86 getestet - und keine Fehler festgestellt. Netzteil wurde auch bereits ausgetauscht - ohne Effekt.
Hat jemand irgendeine Idee, wie ich den RAM als Ursache ausschließen kann?
Das Fehlerbild passt zu einem Hardware-Defekt am RAM und tritt mit XMP-Timings/Spannung auch häufiger auf.
Ich wäre auch über Tips dankbar, mit welchen Einstellungen ich den RAM definitiv stabil betreiben kann.
Danke 👍🏻
Das ist seltsam. Hier stehen die gar nicht in der Liste. ich finde (die letzten beiden Buchstaben) RK und RS aber kein RW.
Wurden die dann vielleicht wieder aus der Liste entfernt?
Liegt eher an der CPU als am RAM. Evtl musst du Spannungen anpassen damit es funktioniert
Das Kit gibt es mit einem Gehäuse in Blac(K), (S)ilver and (W)hite. Den Specs nach sind sie aber gleich. Schätze man hat einfach nicht alle Farben durchgetestet.
🤔 Das kann ich mir mal anschauen.
Das "gleiche" Kit nur in Schwarz verwende ich in meinem Intel Raptor Lake-S Refresh Rechner. (F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK)
Mein 14700KF kann dieses Kit auch nicht mit XMP - 8000MT/s CL40-48-48 laufen lassen, da bootet der Rechner schon mal gar nicht.
Daher gehe ich davon aus das dein 7800X3D das auch nicht kann.
Das XMP Profil kannst du also so nicht nutzen. Du kannst aber sehr wohl die Speicher zB. mit 6000MT/s und CL36-36-36 laufen lassen, bei 1,35V Spannung. Langsamer (und mit etwas schnelleren Timings) geht immer.
5200MT/s JEDEC ist sehr langsam und sogar dort finde ich die 1,1V etwas wenig. Würde bei dem 48GB Kit zumindest auf 1,2V gehen bei JEDEC.
Hallo @Tedis
Laut unserer QVL ist dein System leider nicht mit diesem Modell kompatibel.
Nur für die aufgeführten Mainboards ist die Kompatibilität und die einwandfreie Funktion auch mit aktiviertem XMP offiziell garantiert.
Das XMP kann daher voraussichtlich nicht oder nur mit reduziertem Speichertakt verwendet werden. Alternativ müsste der Arbeitsspeicher manuell übertaktet werden. Wenn letzteres für dich nicht in Frage kommt, kannst du Folgendes probieren: Reduziere, bei weiterhin aktiviertem XMP, den Speichertakt schrittweise bis ein erfolgreicher Systemstart und stabiler Betrieb möglich ist. Welche Frequenz sich maximal nutzen lässt, wird dabei primär von Prozessor und Mainboard vorgegeben.
Sonst kannst du unseren RAM Configurator verwenden, um passenden Arbeitsspeicher für dein System zu finden.
Die Auswahl lässt sich zusätzlich an Hand der benötigten Kapazität und/oder des gewünschten Takts eingrenzen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
