[Kaufentscheidungshilfe] RX 9070 XT
Wenn 70€ egal sind, lass es. Die TUF hat ja glaube paar Watt mehr PL. Ansonsten nimm die prime!
Putty ist Unsinn, es sind beim Block passende pads und Paste dabei. Der ALC Block ist für direkt on Die gebaut. Selbst ein Pad ist da kontraproduktiv. Ganz dünn die Paste auftragen, die dient nur zur Lüftverdrängung und nix anderes. Ist bei CPUs nicht anders, was da manche an Mengen von WLP drauf klatschen... :rofl: Weniger ist in dem Fall aber mehr!
Ich hatte mich ja vorher informiert und finds auch nicht schön. Früher gab es ja mehr Auswahl an Kühler, aber im mom gibts nur Alphacool und bytski. Mein jetziger am 1080 ist einer von Bytksi, ansicht nicht schlecht, aber schlecht beim reinigen und ausseinander nehmen. Da erhoffe ich mir beim Alphacool besseres. mal schauen, lasse mich mal überaschen. Alphacool hatte mal ihren sitz bei mir um die Ecke, kenne noch den Begründer Persönlich :fresse2: . Sind allerdings umgezogen.
Ich bin nicht sicher, ob Putty wirklich notwendig ist. Ich habe bisher mit meiner Kühlfläche nie mehr als 50° Gpu temps gehabt und das bei zimmertemp von ca. 24° und Lüfter liefen sonst immer bei 5v.
Ansonsten kann ich ja morgen mal anrufen und mal nachfragen, ob es so einfach geht, ansonsten behalte ich sie einfach.
Besser ja, notwendig nein.
Edit, ich komme bei meiner Red Devil mit den Alphacool Pads bei 30° Wasser und 450W auf
48° Memory (Hynix)
57° VR VDDC
53° VR SoC
na siehste, was will man mehr!
Für User die einen Schottenrock tragen schon ein Anreiz, fast 70€ Differenz zum ALC.
sind nur fast 60,-€ aber die Aussage wird deswegen nicht schlechter. 8-)
Jo, viel schlechter sind die auch ja nicht was die Performance angeht, also kann man schon noch was sparen wenn man mit Terminal aus Acryl leben mag.
Jep, aber wie gesagt, bei meiner übernächsten Karte würde ich es wieder in erwähnung ziehen, allerdings soll es diesesmal ein ALC werden, will mal den Unterschied sehen, für mich nicht unbedingt interessant die Optik, sondern die spätere Reinigung, hoffentlich ist sie leichter zu reinigen. Wie schon erwähnt, es handelt sich hier nicht um einen Aufbau für die nächsten zwei Jahre, sondern um min 5 Jahre :LOL: .
schon die Anschlüsse rechtfertigen mMn den ALC
48° Memory (Hynix)
57° VR VDDC
53° VR SoC
Kann man ja mal bei der nächsten Systemreinigung in erwähnung ziehen , mal was anderes auszuprobieren. Fürs erste reicht es, um mal reinzuschnuppern
Meine jetzige 1080 Turbo
eben, Plaste
Mit der TUF hast du, aus meiner Sicht, nichts falsch gemacht, der einzige "Nachteil" sofern man davon sprechen kann, dürfte beim UV darin liegen, dass die ~20W mehr Powerlimit (Prime 314 / TUF 333 oder 340) auch bei der Absenkung des Powerlimits bestehen bleiben dürften, aber das dürfte wirklich nur für die allerwenigsten relevant sein und die kaufen sich dann für gewöhnlich keine TUF...
Doch für mich wäre das ein Problem, weil mich die Leistungsaufnahme senken schon interessiert. Könnte doch alllerdings dagegen als Maßnahme die Powerlimit manuell senken und undervolting betreiben, oder irre ich mich. Weis gerade nicht ob es möglich ist und ich richtig gefragt habe. Klärt mich auf. Hatte schon urlange keine AMD Karte mehr drin :geek:
Ich meine, dass du im Adrenalin beim Offset für das PL nur Prozentwerte von bis einstellen kannst, bei einer GPU mit erhöhtem PL kommst du so, aus meiner Sicht nicht weiter runter, müsste aber vielleicht einer der Kollegen hier im Thread nochmal verifizieren, da ich schon länger keine Radeon mehr unter Windows im Einsatz hatte.
-30% bis +10% ist im Treiber einstellbar, ausgehend von der TBP der Karte:
Prime = 304W
TUF = 332W
Bei -30% sogar nur 20W Unterschied. ;)
Stellst bei der TUF -10% PL ein, dann bist du auf Prime Leistung. Und wenn man mal mehr Leistung braucht, ist es mit der TUF möglich. ;)
Viel wichtiger wird es sein, das die TUF nicht fiept
Angekommen und erstmal provisorisch angeschlossen. Läuft soweit gut. Muss mich erstmal mit der Software vertraut machen, aber die erhofften fps haben meine Vorstellungen übertroffen und das bei ultra settings. Bin noch weiter am testen.
Mal nen Zwischenfazit,
der Kühler ist leider noch nicht angekommen, aber die Grafikkarte ist Flüsterleise. Nimmt ganz schön viel Platz weg und das stört mich absolut. Ansonsten würde ich sie auch ggf. so betreiben können.
Ein Summen oder Spulenfiepen mit und ohne Vsync konnte ich bisher nichts feststellen. Der einzige der im mom laut ist,, ist meine Pumpe.
Der Kauf hat sich gelohnt. Danke vorerst an alle hier.
Was sagst du zum Block? Ist schon was anderes.
Naja, der letzte Block war damals besser. Aber ansich solide. Bin zufrieden wenn es mit Wasser in Kontakt kommt.
Mal nen kurzen Fazit.
Kein summen oder etc. Karte läuft 1A.
Sie läuft ziemlich kühl und das höchste bei 24 Grad Zimmertemperatur war das höchste was ich sah 37-39 grad gpu temp. 39 bei normal takt und 37 wie auf dem Screenshot.
