djnoob
Urgestein
Die will ich erstmal mit original Kühler testen. Mal ein Eindruck sehen, wie es ist, nach 15 Jahren eine luftgekühlte Turbine im Einsatz zu haben 😂.
Moin, shit ich sollte die Prime nehmen. Da muss ich das mal korrigieren. Morgen früh gleich anrufen. Habe ich was überlesen? Ich dachte die hätten beide die gleiche Platine?ich staune nur, weil du hier erst fragst, welche Karte und dann trotzdem alle Antworten ignorierst. Wozu macht man dann überhaupt ein Thema auf?
Ich hatte gestern noch Besuch hier und ich denke, ich habe letztendlich doch den Gaming genommen, weil er die stärkeren PCB, besseren VRMs hat und laut google die höherwertigen Spulen hat. Daher ist mir der mehrwert egal.ich staune nur, weil du hier erst fragst, welche Karte und dann trotzdem alle Antworten ignorierst. Wozu macht man dann überhaupt ein Thema auf?
das ist klar. Ging nur darum, das wir von der TUF wegen fiepens abgeraten hatten. Und der Preisunterschied TUF--prime hauptsächlich am besseren Kühler liegt. Aber der kommt ja ab!
Hast du da nen Link zu? Würde mich für meine Liste interessieren.weil er die stärkeren PCB, besseren VRMs hat und laut google die höherwertigen Spulen hat.
einfoldtech.com
Von Sapphire würde ich die Finger lassen, die sind mit am häufigsten von Coil Whine(Rasseln betroffen.
Was das angeht kommen die Karten von XFX, und Gigabyte besser weg.
die Asus TUF und die Sapphire Nitro+ sind OC Karten mit 330W über Adrenalin weitere +10% möglich. Die bringen paar FPS mehr, wie die Pulse mit 304W.
So habe ich es letztendlich auch getan. Lieber nen ticken mehr ausgeben, anstatt sich später zu ärgern.Taktfreudigkeit ist ja eh mehr oder weniger Glückssache wie gut der Chip ist. Wenn du einen besseren Chip willst, musst du definitiv höher ins Regal greifen, weil die besser gebinned sind.
Und eben genau die beiden von der KI sind für Aqua ungeeignet, weil die fiepen, quitschen und rasseln.
Soweit ich weiß haben TUF und Prime das gleiche Board, weshalb ich die Prime wählen würde, zumal du ja eh nicht "hoch hinaus" willst.
Die Nitro wäre bei mir allein aufgrund des 16Pin raus... .
Mal kleiner überblick was mich so interessiert hat von den aussagen, der rest der Seite 2 ging um GarantieJa, hatte dir ja geschrieben, wenn es nicht die schnellste sein soll, dann die prime. OC ist da aber nix.
Und willste mehr "bums" dann die XFX Merury OC
Ich habe den kompletten Thread nochmal gelesen und kann nirgends sehen, das mir jemand den TUF abgeraten hat. Habe ich was überlesen?das ist klar. Ging nur darum, das wir von der TUF wegen fiepens abgeraten hatten. Und der Preisunterschied TUF--prime hauptsächlich am besseren Kühler liegt. Aber der kommt ja ab!
Danke mein bester, sehr Professionelle Aussagen hier. Nun, mag nun letzendlich sein, das ich paar groschen mancher Meinung nach aus dem Fenster geschmissen habeDen Fotos nach sind das die selben Spulen, die TUF hat die minimal besseren Kondis, die MOSFETs bei beiden Monolithic MP87993 DrMOS mit 50A
Wenn du das Maximum rausholen willst, solltest du Putty statt Wärmeleitpads verwenden.Danke, das spart Geld, wenn die dabei sind, nehme ich doch natürlich die. Reichen denke ich aus.
Sind in meinem Fall 70€ mehrKA wie hoch die Differenz ist, ich wäre vermutlich zu faul dazu.
Weniger ist in dem Fall aber mehr!Ich würde mir die 70€ für die TUF und auch Putty sparen.![]()
Hat er ja auch genommen, den Chinakram hatte ich absichtlich nicht verlinkt.Ich hatte mich ja auch für den ALC Block entschieden
. Sind allerdings umgezogen.
Besser ja, notwendig nein.Ich bin nicht sicher, ob Putty wirklich notwendig ist.
sind nur fast 60,-€ aber die Aussage wird deswegen nicht schlechter.Für User die einen Schottenrock tragen schon ein Anreiz, fast 70€ Differenz zum ALC.
Jep, aber wie gesagt, bei meiner übernächsten Karte würde ich es wieder in erwähnung ziehen, allerdings soll es diesesmal ein ALC werden, will mal den Unterschied sehen, für mich nicht unbedingt interessant die Optik, sondern die spätere Reinigung, hoffentlich ist sie leichter zu reinigen. Wie schon erwähnt, es handelt sich hier nicht um einen Aufbau für die nächsten zwei Jahre, sondern um min 5 JahreJo, viel schlechter sind die auch ja nicht was die Performance angeht, also kann man schon noch was sparen wenn man mit Terminal aus Acryl leben mag.
Bykski GPU-Block für ASUS RX9070XT TUF O16G GAMING / RX9070XT PRIME Grafikkarte Wasserkühlung / Kupferkühler A-AS9070TUF-X - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Kann man ja mal bei der nächsten Systemreinigung in erwähnung ziehen , mal was anderes auszuprobieren. Fürs erste reicht es, um mal reinzuschnuppernBesser ja, notwendig nein.
Edit, ich komme bei meiner Red Devil mit den Alphacool Pads bei 30° Wasser und 450W auf
48° Memory (Hynix)
57° VR VDDC
53° VR SoC
Meine jetzige 1080 Turboschon die Anschlüsse rechtfertigen mMn den ALC
Doch für mich wäre das ein Problem, weil mich die Leistungsaufnahme senken schon interessiert. Könnte doch alllerdings dagegen als Maßnahme die Powerlimit manuell senken und undervolting betreiben, oder irre ich mich. Weis gerade nicht ob es möglich ist und ich richtig gefragt habe. Klärt mich auf. Hatte schon urlange keine AMD Karte mehr drinMit der TUF hast du, aus meiner Sicht, nichts falsch gemacht, der einzige "Nachteil" sofern man davon sprechen kann, dürfte beim UV darin liegen, dass die ~20W mehr Powerlimit (Prime 314 / TUF 333 oder 340) auch bei der Absenkung des Powerlimits bestehen bleiben dürften, aber das dürfte wirklich nur für die allerwenigsten relevant sein und die kaufen sich dann für gewöhnlich keine TUF...
Da sind wir schonmal zweida ich schon länger keine Radeon mehr unter Windows im Einsatz hatte.
