[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Interessant ich kannte die "HS" noch gar nicht.
Habe bei mein 420er Mora die Braunen drauf.
Was mich aber gerade wundert, sind die teurer geworden bei Watercool?!
Ich meine ich habe vorn paar Wochen bei WC mir mal den Mora 600 angechaut und war positiv überrascht das sie die Chromax für 32€ angeboten haben.
Bei der Masse die man fürn den 600er braucht macht sich das bemerktbar.
Jetzt sehe ich nur noch die HS für 38 und die normalen Chromax für 40 :(
Ich weiß jetzt nicht mehr welche das wären für 32...
Hatte die 200mm HS einseitig am 600er und bin dann auf die non HS gewechselt. keine von beiden sind absolut lautlos, die HS hört man aber doch schon wenn man keine andere Geräuschquelle hat, während die non HS leise genug sind um unterzugehen, solange man nicht 50cm ohne Tisch dazwischen davor sitzt.
Das Problem mit Lüftergeräuschen ist, wenn die einmal weg sind hörst du andere Sachen wie Pumpe( n) und Spulen auf der GPU.
Es wäre effektiver den Radi oder den gesamten PC in einen anderen Raum, oder zumindest so weit Weg wie möglich zu bringen.
Ich Probier die 140er g2 Noctua vlt. auch noch mal, aber glaube nicht an einen großen Unterschied. Auf einem 400/420er solo, wo man dann doch mal auf Kühlleistung zurückgreifen muss werden die 140er ohne Frage besser sein.
Wie ist eigentlich eure Erfahrung mit dem Watercool-Support? Ich hab vor einigen Tagen übers Kontaktforumlar geschrieben aber es kam bisher keine Antwort.
Hab mal ne Anfrage nach nem Dichtungsring für den Tube gestellt.
Kam nie was.
Macht mir nicht so die Hoffnung. Würde gern mal bestellen.
Dann frag ich hier: Versteh ich das richtig, dass der im Lieferumfang des 600er enthaltene Fan Frame für 200er Lüfter ist? Und dass es den 140er Fan Frame nicht in weiß gibt?
Genau das. Wie du sagst.
Im Moment ist wirklich der Wurm drin. Meine Anfrage wurde auch nicht beantwortet und mein Mora & Co. sind immer noch nicht angekommen. 2 Wochen schon....
Verrückt. Ich hab letzte Woche Montag eine Frage per Kontaktformular gestellt und bekam 15 min später eine Antwort. 😅
Ich hab aber auch nicht nach einem Dichtungsring gefragt, vielleicht lag es daran.o_O
@minimii
Alphacool vertreibt Dichtungsringe nicht separat, die geben nur die Spezifikation raus. Vielleicht handhabt es Watercool ähnlich. Ist natürlich trotzdem blöd, wenn sie gar nicht reagieren. :(
@minimii
Glaub ich nicht. Im Gegensatz zu Alphacool fertigt Watercool in Deutschland -> Watercool hat einzelne Dichtungsringe in Deutschland vorliegen.
Wenn Alphacool hier in Deutschland an jemanden einen einzelnen Dichtungsring rausschicken wollte, müssten sie den erst in China erfragen und wenn dort das betreffende Produkt nicht mehr gefertigt wird,
gibts dort ziemlich sicher auch keine Dichtungsringe mehr dafür.
Davon ab kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ich für einen aktuellen RTX 5090 Heatkiller die Hauptdichtung ohne Probleme geliefert bekommen habe.
Zumindest auf dem Mora 600 mit 140mm Blende ist zwischen den Lüfter ein Zwischenraum.
Mehr als bei üblichen Radiatoren.
Ok, dann wird das nichts mit den Lüftern, die direkt miteinander verbunden sind. Es gibt halt bei den 200er Lüftern kein Kabelgewirr, da der Fan Frame Anschlüsse für die Lüfter hat. Der Fan Frame für die 140er hat das nicht. Das Daisy Chaining wie bei den Arctic-Lüftern nützt auch nichts, da die Kabel viel zu lang sind. Wieso schaffen es so wenige Hersteller, direkt am Lüfter nur ein kurzes Kabel zu haben und dann verwendet man eine passende Verlängerung.
Die Phanteks M25G2-140 könnten vielleicht gehen, müsste man aber testen, ob das Kabel die Lücke überbrücken kann. Viel Reserven sind da aber nicht und wenn ich mir das Video anschaue, ist da viel Platz zwischen den Lüftern.
Kann bezüglich 200mm nur von den Noctua-HS sprechen
Die kauft man nun wirklich nicht... Bis 450 U/min sind die NF-A20 noch sehr leise, dann werden sie aber zu laut, minimal 500 U/min ist zu viel. Wozu sollte man 1.200 U/min brauchen? Das ist bei einem 140er schon viel zu laut.
Ich habe noch Shrouds vor den NF-A20, bringt vielleicht auch noch ein bisschen was. Früher habe ich mal die Lüfter so geregelt, dass die auch aus gegangen sind. Einen Unterschied, ob die aus sind oder mit Minimaldrehzahl laufen, konnte ich nicht hören, jetzt laufen die immer.
@minimii warum gibst du deinen Mora ab? :)
Hat ein kleines leck und wollte basteln.
Und tatsächlich bin ich mit dem Ergebnis unter Luft grad sehr zufrieden.
Von dem Erlös werde ich mir dann eventuell den 400 holen, dann in schwarz ;)
Dann auch Dual Top und Co weg und wieder wie am anfang nur mora mit zwei Pumpen und kleineres Case.
Oder ich kauf mir endlich das Compcase was ich schon zwei Jahre ansaber. 🙈
Passive Control mit 3x D5 RGB steuert nur 2 RGB Pumpen an, verbinde ich die 3. Pumpe mit einem Y-Kabel geht es in den RGB Fehler Status mit Blinklicht (100% Helligkeit und Farbe weiss).
Ich habe den ARGB Draht an der 3. D5 Pumpe abgeklemmt, so laufen alle 3 Pumpen mit PWM aber nur zwei mit (A)RGB.
Kann man die ARGB Kabel nicht einfach mit einem Y-Kabel splitten, braucht es da noch was?
Normalerweise sollten auch nur 2 der 3 Pumpen gehen, weil der Spannungsverlust über Distanz bei 3 Pumpen zu hoch ist und empfindliche Geräte dann Probleme machen. Damit ist gemeint, dass man 12V vom Netzteil losschickt, aber z.B. nur 10,8V ankommen. Watercool gibt nach meinem Hörensagen deshalb die 3 Pumpen wohl nicht frei, wie ich mehrfach gelesen habe. Daher muss man sich dann anstatt der MORA Link Lösung etwas eigenes basteln wie ich mit dickeren Kabeln.
Du könntest die Vibration an der Pumpe fühlen, würde aktuell sagen, dass es nicht möglich ist (Volllast jedenfalls).
Die 5V ARGB werden auf dem MORA link erzeugt und für die Beleuchtung sollte es allemal reichen.
Ja 5V ARGB lässt sich sehr simpel splitten (2€ Splitter), aber du hast ha die 6 pin pumpen und müsstest da dann die passenden Pins rauslösen und verbinden.
Wie hast du überhaupt die Pumpen verbunden? Wusste nicht, dass es adapter gäbe (außer selbst erstellte).
Hast du vielleicht noch eine Detailaufnahme?
Es ist eine von mir selbst gebastelte Verbindung.
Ich habe lediglich mehrere WATERCOOL MicroFit 3.0 Kabel mit Stoßverbindern gecrimpt für ein Y-Kabel und bei einer Pumpe eben RPM und nun auch ARGB nicht verbunden. Die ARGB Adern hatte ich verbunden über mein Y-Kabel, aber vermutlich ist das ARGB Signal gesplittet nach 6 Meter Kabellänge dann ein Problem?
Die 3 Pumpen laufen alle soweit ich sehe auf max RPM, zumindest laut der RPM anzeige am Y-Kabel und auch im MO-RA Tank sehe ich mit jeder weiteren Pumpe anteilig die gleiche Pegelsenkung (1/3 + 1/3 + 1/3). Die Pumpen vibrieren gefühlt auch gleich stark und werden nach X Stunden auch ähnlich warm. Nur das ARBG Signal schein ein Problem zu sein mit der 6 Meter Kabellänge die ich verwende.
Frage an die Profis:
Wie bekomme ich den Mora 400 am besten gespült? Verbaut sind 2 Pumpen und der entsprechende AGB. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Duschschlauch dran?
Hätte wohl noch "mit destiliertes Wasser" hinzufügen sollen :d
Gibt es eigentlich mal eine verlässliche Indikation darüber, wann die aktive Lüftersteuerung verfügbar sein wird? "Coming soon" hilft nicht wirklich weiter.
Vor 1 oder 2 Monaten war sie im Video mit dem @der8auer mal kurz zu sehen, aber wenn sie verkauft wird wurde da auch nicht erwähnt.
Der Platzhalter mit 'Coming-Soon' ist seit Veröffentlichung des Mora drin
Hier ( Watercool MORA-IV Einführung und Zubehör inkl. Active Control Prototyp ) gibts wesentlich mehr zu sehen vom Active Control als bei Roman. In diesem Video vom selben Youtuber gibts auch noch Material dazu.
Allerdings sind die Aufnahmen schon über ein Jahr alt und wahrscheinlich hat sich das Produkt möglicherweise nochmal ein bisschen weiterentwickelt.
Ich hab von Watercool telefonisch die Aussage erhalten, dass es vielleicht in Q2 so weit sein soll. Keine Ahnung wie zuverlässig diese Aussage ist.
An diejenigen, die dieses Jahr bestellt haben: Wurden bei euch die Lieferzeiten eingehalten, die in der Bestellung angezeigt wurden?
ich überlege die den Mora 600 an die Wand zu machen wegen Platz
hoffe die Wand hält das auch, na werde ich ja sehen ^^
