CPU Kühler LP (Befestigung von oben)
koollook
Experte
Hallo zusammen,
ich habe ein ThinkCentre M90s Gen 5 SFF (Intel) / Low Profile
Da der CPU Lüfter sehr laut ist, würde ich den gerne tauschen.
Problem: Ich benötige einen Kühl-System, welches (wie aktuell) mit vier Schrauben von oben befestigt werden kann. Ohne zusätzliche Backplate, da am Gehäuse bereits vier Gewinde (Siehe Anhang) angebracht sind.
Aktuelle Befestigung siehe Video: https://support.lenovo.com/de/de/so...os-thinkcentre-m90s-gen-5-12v3-12v4-12v7-12v8 (Kühlkörper- und Lüfterbaugruppe)
CPU: Intel® Core™ i9-14900 vPro® / Sockel 1700
Bin leider nicht fündig geworden - vielleicht hat jemand einen Tipp.
Merci
André
Kannst du bitte mal den Lochabstand ausmetern? Ich befürchte fast, dass da was Eigenes entwickelt wurde.
@VL125
Der Lochabstand beträgt 78 mm.
@exi78
Ah, das sieht ganz gut aus. Aber für 12 Euro darf ich wahrscheinlich nicht sehr viel erwarten, oder?
Ich finde leider keine technischen Daten von dem eingebauten Lüfter für einen Vergleich.
Wenn du den Rechner leiser bekommen willst, ist ein Austausch gegen einen Noctua‑Lüfter eine gute Option. Dafür brauchen wir aber die genauen Daten des originalen Lenovo‑Lüfters (Größe, Pin‑Belegung, Modellnummer) usw....
Zur Not kann man den Lüfter auch mit Kabelbindern befestigen, wenn der Lochabstand nicht passt. Das funktioniert, ist aber eher eine Bastellösung und sollte stabil ausgeführt werden.
@ZockerZentrale
Ich habe mal ein Foto gemacht.
Anschluss: 4-Pin
Und ich habe mich bei dem Lochabstand vertan - sind doch nur 74mm.
@ZockerZentrale
Anschluss: 4-Pin
Ah perfekt, danke fürs Foto.
Der Lüfter ist ein runder Lenovo‑Blower mit 4‑Pin‑PWM und einem eher exotischen 74‑mm‑Lochabstand.
Das ist leider kein Standardmaß – normale 92‑mm‑Lüfter (z. B. Noctua) haben 82,5 mm und passen daher nicht direkt.
Weil das ein Radiallüfter ist, gibt’s von Noctua auch keinen 1:1‑Ersatz. Ein normaler Axiallüfter würde zwar irgendwie mit Kabelbindern draufgehen, kühlt aber schlechter, weil der Luftstrom nicht mehr sauber durch den Kühlkanal geht.
Wenn du’s leiser willst, bleibt eigentlich nur ein originaler Lenovo‑Ersatzlüfter oder eben eine Bastellösung.
Power‑Limit setzen → macht das System auch deutlich leiser.........
Habe jetzt mal den L-Support kontaktiert - die haben mir die technischen Daten durchgegeben. Vielleicht benötigt das jemand für die Zukunft.
Brand Deal4GO
Stromstecker Typ 4-Pin
Spannung 12 Volt (DC)
Wattzahl 65 Watt
Kühlmethode Luft
Lärmpegel 32 Dezibel
Material Aluminium
Maximale Drehzahl: 4500 U/min
Der Sockel ist auch ein Sockel LGA1700 (sollte dann einen Abstand von 75 mm haben - haha) Messen ist wohl nicht so meine Stärke ;)
Da der Lüfter auch erst so richtig laut wird, wenn ich zB einen Export (Lightroom) starte, werde ich das jetzt erstmal so lassen. (Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, oder?) Im Normalbetrieb ist er eher ruhig.
Trotzdem vielen Dank für die Infos & Hilfe
André
Sonst mal die WLP erneuern?
WLP ist erst ein Monat alt - sollte passen.
Ich habe jetzt testweise mal
- in der Prozessorenergieverwaltung den maximalen Leistungszustand auf 90 % gesetzt
- in der Lenovo Vantage App den Leistungsmodus von Performance auf Ausbalanciert gesetzt
Habe das Gefühl, dass der Lüfter unter Last etwas ruhiger ist.
