[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Es müsste ein Meshify sein, Foto kann ich morgen nachreichen. Aber so sieht es aus, auch mit fehlendem Seitenteil 😅
WOW. Daran hätte ich Interesse ABER habe schon einen Mini-PC und 1 Notebook von Fabrice bekommen.
Deswegen stelle ich mich ganz hinten an und würde den PC nehmen falls kein anderer Interesse hat.
Das Interesse ist nicht so riesig, ich vermute, das geht für alle Beteiligten klar, wenn Du den bekommst. Du darfst sogar überlegen, welche Grafikkarte Du haben möchtest und ob ich die Kirmesbeleuchtung (= RGB-Lüfter :d) drin lassen soll. 😬
Ich würde bis morgen warten, aber wenn es für dich kein Problem ist das ich so viel Hardware kassiere.... 8-)
Ich würde die Quadro K4000 nehmen. Die RGB-Beleuchtung kannst du gerne behalten. Irgendwie konnte ich mich für den Hype nie begeistern, oder ich bin einfach zu alt ...
Gerne! Und Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ein bisschen Hardware kommt noch.
Sobald Du bereit bist, zurren wir das fest.
Naaaaa? Wie steht's?
An alle anderen: ich habe hier ein BTC-Mainboard von Colorful, ein B250A BTC V20. Nie verbaut und mit OVP, CPU gerne dazu. Ist ein Board für Sockel 1151, wenn das noch nicht Retro ist, müsst Ihr es eine Weile in den Schrank legen.
Außerdem habe ich noch 4x einen Igel D220 - extrem sparsam, ein Netzteil finde ich jeweils bestimmt auch noch dafür. Die Igel haben 2GB RAM und eine 2GB SATA-SSD.
Fotos von den gestrigen Netzteilen häng ich an.
das Windmill und das letzt FSP bitte, die haben ausreichend Sockel A Dampf, da lohnt dann ggf ein recap
fractal Design, aber welches, die haben so viele schöne sachen gehabt.
Define, Arc etc ...
Dieses B250A BTC V20 schaut ja speziell aus , für mining oder so , mit den USB in der mitte und so ...
2 Rambänke nur, aber sehr witzig die vielen USB Ports auf dem Bord direkt.
Q1 2017 sagt Intel
Intel 7xxx Prozessoren sind hoffe ich noch nicht wirklich Retro.
[Aktuellster Desktop ist bei mir i7 6700 - ich nutze Hardware wirklich lange]
Mit den USB Ports auf dem Board, musste ich an Kenos Raid mit den USB Festplatten denken und schmunzeln.
Vielleicht ist war das die Lösung, als die Festplatten in USB Gehäusen günstiger waren als ohne.
@Fabrice
wenn du die GTX 560 Ti einzeln abgeben würdest, je nachdem was chameleon2013 sagt, würde ich die Hand heben :)
Nun aber auch von mir drei Dinge zu verschenken. Zweimal für AMD Freunde und einmal für die aus dem grünen Lager, auch wenn es optisch an AMD erinnert :hust:
Thermalright Ultra 120 eXtreme: mit AM2/AM3 Montagematerial und Lüfterklammern.
Scythe Ninja: Lüfterklammern dabei und Sockel 754/939 Montagekit. Den Kühler habe ich vor wenigen Monaten von @lord86 erhalten, aber keine Verwendung mehr dafür. Der Lüfter ist kaputt gegangen, weshalb ich nur die Klammern dazugebe.
➡️ dürfte meines Wissens nach Retro-Lan kompatibel sein :)
Geforce 8600GT mit 1GB: NoName Modell; am Kühler oben rechts ist eine Finne etwas eingedrückt.
Ich lasse es bis Sonntagabend laufen. Ggf. eine Liste erstellen.
Ich hab jetzt zwar nicht nachgeschaut, aber sicher dass das wirklich USB ist? Die USB3-Buchsen wurden auch oft verwendet, um PCIe x1 durchzureichen, was ja bei Mining nicht unüblich war.
Genau, das Handbuch spricht auch von "UPCIe".
@AgentPayne lass uns gerne noch abwarten, was passiert. Aber ich reserviere sie Dir gerne, wenn er die Quadro nimmt. :)
  • 174d7c8bfe01593cee8f0d81f54b8a66f2cf.pdf
Ja, ich nehme den schönen PC. Ich wollte den Kollegen nur Zeit geben, falls sich doch jemand meldet, der ihn dringender braucht.
Toshiba 7010CT inkl. Docking. P2 300 mhz, 160 mb ram und ein 30 gig Festplatte.
inkl. Docking. Im Dock ist ein Floppy und ein CD rom. Der Akku ist platt.Der Deckel hat ein paar Kratzer und am Docking ist die Abdeckung von einem der Lautsprecher etwas eingedrückt.Habe ihn gerade kurz ins
W98 gebootet aber sonst nicht weiter getestet.
HP Pro Curve 1800-24G Swtich. Habe ihn nicht als managed Switch genutzt. Zu den beiden fibre Ports kann ich nichts sagen. Vor Jahren habe ich mal den Lüfter wegen eines Lagerschadens getauscht, dabei habe ich eine der Befestigungsschrauben für den Lüfter verloren (siehe Bild). Wirkt sich aber nicht auf die Funktion aus. Leider nur Abholung in Hamburg da ich keinen passenden Karton habe
@Masterchief79 ich denke doch immer an Dich! 😬
Ich habe noch was schönes zum Sonntag. 2 Dell Precision M4600 Workstations mit i5 2540M, 4GB RAM und FHD-Display. Außerdem ist eine FirePro mit 1GB RAM verbaut. Auf Wunsch setze ich noch eine Festplatte ein.
Die Geräte sind gut genutzt worden, also nicht mehr Ladenneu. Die CMOS-Batterie ist leer, aber leicht über eine Klappe zugänglich. Ich habe keine passende (mit Kabel) mehr da, die müsstet Ihr selbst bestellen.
Ich bin froh über jeden, der kein Netzteil braucht. ;)
Ist gekommen, danke :-)
@AgentPayne
Der Scythe Kühler wäre was für mich!
Verschenke hier folgendes:
  • Asrock Z87M Formula + einem relativ gut taktenden 4790K, der bereits geköpft ist.
Hab dem Board schon einiges bzgl. RAM-OC abgefordert und ich bekomme es auch nicht mehr gebootet. Entweder ist die CPU, oder das Board hopps. Möglicherweise hilft auch ein Reflash des UEFI-ICs extern.
Da ich aber nicht mehr vorhabe mich mit der Platform weiter zu beschäftigen, kann es gerne jemand zum "Spielen" haben. :)
  • Palit 780Ti, die leider trotz "refurbish" immer wieder Bildfehler macht, bzw. teilweise nicht erkannt wird. Kann sich auch wer daran austoben! :)
Bitte macht eine Liste und ich lasse das Ganze dann bis kommenden Sonntag laufen.
Wer möchte, kann zu dem Board von @funkflix von mir noch ein ASRock H87 Pro4 mit i5 4590 und 4x 4GB Kingston HyperX Genesis dazu bekommen. Damit könnt Ihr dann checken, ob es an Board oder CPU liegt und habt im Idealfall ein schönes i7-System komplett, selbst, wenn das Z87 nicht zu retten ist.
1.superdoodle
2.
3.
1.
2.
3.
Vielen Dank!
1.superdoodle
2.Sparks.nl
3.
1.
2.
3.
@Fabrice , Danke fürs Verschenken.
Ich hätte noch Interesse an der FB 7390
Die 7390 von @Fabrice ist zwischenzeitlich bei mir gelandet.
Ich wollte die eigentlich haben, um meine 7362 im Mesh zu ersetzen, weil die kein 5GHz Band hat. Die 7390 kann aber kein Mesh... :fresse:
War da blauäugig von ausgegangen, weil die Nummer ja höher ist als 7362...
Wenn du also noch Interesse hast, melde dich einfach per PN bei mir.
Dann würde ich sie dir gegen Übernahme der VSK weiterschicken.
Wenn du eine günstige 5GHz Box mit mesh haben willst -> FB7560 gibt fürn paar € bei Kleinanzeigen zu genüge ;-)
Nochmals ein paar Sachen die ich Weihnachten eingestellt hatte und ein paar Sachen mehr
Nickles PC Tuning Report. Meine damalige Bibel:
Board aus einem Medion Rechner mit i5 2320 und 4 Gig Ram
Asus Android 4.2.2 Tablet ME173X
Schwarzes Floppy, Terminator U160, U160 Kabel, UW 50 Pin Rundkabel, Floppy Rundkabel, 2 * 80 Pin IDE, 50 Pin UW Kabel, Asus Floppy Kabel, Floppy Kabel, diverse Lüftergitter (80er, 120er, 140er), Einbauchschienen 3,5" auf 5,25"
Kann hier wer eine
Via VL805 - 4x USB3.0 Karte für PCIe x1 gebrauchen?
Via sagt: kann WinXP:
Nagelneu, gerade ausgepackt. Gerne als Warensendung. :)
Und gerade noch eine mit 2x USB3.0 auf PCIe x1 aber mit NEC - Chipsatz gefunden. Quasi unbenutzt.
Die ersten beiden dürfen sich aussuchen. :d
