Netzkabel selber crimpen - How to?
Sir Demencia
Münchner Süden
Hi Leute,
ich muss zum ersten Mal ein Netzkabel selber crimpen. Hintergrund:Mietwohnung Dachgeschoss, Glasfaseranschluss ist im Büro. Dort ist das Modem der Telekom. Von dort geht es in die FB 7490. Davon weg habe ich in stundenlanger Arbeit ein Cat 5 oder Cat 6 Kabel bis ins Wohnzimmer geführt. Alles hinterm Drempel her (Büro- Bad- Abstellkammer- Schlafzimmer...- Wohnzimmer). Alles "unsichtbar". Dort dann in eine alte 7890 rein. Die dient dort als Switch und Mesh fürs WLan. Das Kabel ist ca. 20 m lang. An den Enden sind jeweils rund 1,5m "über".
Jetzt ist mir an der Büro- Seite leider Gottes diese Klemmnase vom Stecker abgebrochen und beim Sauber machen, wenn ich die Fritte kurz zum Staubwischen anheben rutscht das blöde Kabel raus.
Jetzt möchte ich den Stecker abschneiden und einen neuen dran machen. Habe ich aber zuvor noch nie gemacht.
Laaaanger Rede, kurzer Sinn: Welches Werkzeug und welche Stecker würdet Ihr empfehlen? Aktuell ist alles noch 1 Gbit. Auf Dauer möchte ich aber auf 2,5Gbit umstellen (wenn das wichtig sein könnte).
Und was muss ich beachten? Macht es Sinn noch einen Tester zu holen, um zu sehen, ob die Verbindung gut geworden ist, oder ob ich beim Crimpen Blödsinn gemacht habe?
Beim großen Fluss gibt es da ziemlich viel Auswahl, beginnend bei 12,- bis hin zu 70,- alles mögliche. Und ich gebe gern ein paar Taler aus für gutes Werkzeug, will jetzt aber auch kein Geld zum Fenster rauswerfen.
Daher meine Frage, womit habt Ihr hier gute Erfahrungen gemacht?
Kurz und Knackig:
Zange gibts für verschiedene Kabel / Steckerausführungen um "kleines" Geld.
Wenn es nur um ein (1) Kabel geht würde ich das aber mit einem Reparaturstecker machen, der kostet nicht die Welt und ist auch recht einfach montiert.
Es gibt "Dinger", die eine Reparatur-Klemmnase darstellen, und ich habe mal gesehen, wie jemand diese Nase mit zwei Kabelbindern nachgebildet hat. Finde ich nur leider gerade nicht, musst mal selbst in den Tiefen des internetz suchen. Dann müsste der Stecker überhaupt nicht ausgetauscht werden.
Je nachdem welches Fertigkabel man hat, sind die Litzen darin auch flex und dann wird es sehr sehr eng damit einen eigenen Stecker sauber darauf zu bekommen.
Ja es geht, aber ganz ehrlich, meine Nerven mögen es nicht.
Ich hab hinterm Schrank so einen Kandidaten.
20 Meter Netzwerkkabel, natürlich ist die Nase direkt im ersten Jahr wo ich hier wohnte abgebrochen.
Ich habe einen vernünftigen cat6E Buchse-Buchse Verbinder genommen, dem kaputten Kabel eine Schlinge aus Isolierband um den Knickschutz des Steckers gelegt, zusammengesteckt und das Isolierband um den Verbinder drum rum.
Auf die andere Seite ein normales 2 Meter Kabel von der Stange.
Aus leidlicher Erfahrung hatte ich keinen Bock drauf es anders zu regeln und es stemmt auch Jahre später immer noch 2.5Gbit/s und testweise habe ich auch schon 10Gbit gefahren.
Im schlimmsten Fall habe ich noch ein 30m Cat7 Kabel hier auf Halde liegen. Wär nur schön, wenn ich mir das nicht geben müsste. 😉
kurze Rückmeldung von mir.
Ich habe mir das Set aus #4 geholt.
Den ersten Versuch habe ich mit einem 2m langen Kabel gemacht, das hier noch in meiner " Prödel- Kiste" lag.
Hat sofort funktioniert 😃
Hatte mit ca. 4 cm nur viiiiieeel zu weit abisoliert. Hatte dann halt vorne knapp 2 cm Überstand, der dann abgeknipst wurde. Und beim ersten Test war die Verbindung mech. nicht stabil. Am Kabel gewackelt, was zum Verbindungsanriss führte. Also nochmal die Crimpzange benutzt. Ich hatte nicht fest genug zusammen gedrückt. Ansonsten alles tutti.
Und die mitgelieferten Stecker habe leider nicht diesen "Zug-Schutz" dran, also diese Metallenden, die man dann noch mit der Crimpzange um das Kabel herum zusammen drückt.
Bei dem langen Kabel, bei dem die Haltenase vom Stecker abgerissen ist, handelt es sich leider nur um eines das maximal 1 Gbit/sec. überträgt.
Das werde ich jetzt auch erstmal so mit einen neuen Stecker weiter verwenden.
Nur will ich ja auf Dauer auf 2,5 Gbit umsteigen. Hat aber noch Zeit
Nur welches Kabel würdet Ihr für 2,5 Gbit empfehlen? Und welche Stecker mit dieser "Zug- Entlastung" würdet Ihr empfehlen? Und diese "Zug- Entlastung" dient die auch für die Abschirmung?
Aber davon ab und bis hierher auch erstmal vielen Dank an Euch hier an dieser Stelle. Ich hatte auch erst die von @zog88 empfohlenen Rep-Stecker uns Auge gefasst. Aber habe mich dann doch für ein komplettes Crimpset entschieden, weil ich bestimmt irgendwann wieder mal eine Nase ruiniert bekomme. Und besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. 😉 Und wenn sowas akut gebraucht wird, dann ist es ja ein Naturgesetz, dass man das IMMER in der Zeit zwischen Samstag 20:00 Uhr und Montagmorgen 09:00 Uhr braucht 🤪
Randnotiz an mich: Optiker- Besuch ist angesagt. Mit 58 Jahren sind die Augen nicht mehr ganz so gut. War ne ganz schöne Fummelei die Strippen in den Stecker reinzuwurschteln.
Um mir solche "Instandhaltungsaufwendungen" zu ersparen, habe ich hier Installationskabel mit Dosen verbastelt. So muss ich bei abgerissense Nasen nur das 2m "Opferpatchkabel" tauschen und mir nicht den Aufband mit den Steckern antun. ;)
Einige alte 1Gbit-Anschlusskomponenten ermöglichen dank ihrer Toleranzen auch den 2,5er Betrieb.
Einfach erstmal das bestehende probieren und wenn nicht dann beim nächsten mal Verlegekabel nehmen und das wie amdfreund schreibt direkt richtige Dosen drauf.
Wenn man die Möglichkeit hat ist es immer besser ratsam die Netzkabel einzuziehen und mit Unterputz Anschlussdosen anzubinden.
Ich hab in meinem Haus (gebaut 2013) auch insgesamt 6 Duplexkabel mit Siemens Anschlussdosen verbaut. Im Technikraum ein Schrank Patchpanel mit Keystone Buchsen, von dort weg auf einen 16-Port Netgear Switch und da dran hängen noch die Heizungs-WP, das Mesh-WLAN und natürlich das Internetmodem.
So hab ich in 3 Schlafzimmern, Büro, Wohnzimmer und Küche/Esszimmer Ecke jeweils zwei Amschlussmöglichkeiten. Von der Dose zum Endgerät dann eben die bekannten 2-3m Opferpatchkabel.
In einem Keller / Dachbodenausbau könnte man natürlich auch mit Aufputz arbeiten, wenn die Optik zweitrangig ist.
Für mich schwierig. Mietwohnung, daher Unterputz keine Option. Und auf der einen Seite ist Aufputz aus Platzmangel nicht machbar, leider 😟
OK, Unterputz ist in der Mietwohnung abgehakt.
Aufputz ist auch blöd im Wohnraum.
Es gibt auch Sockelleisten mit Kabelkanal. Zumindest das Patchkabel bringst du da elegant sauber unter.
Auch so ultraflachen Tür- und Fensterdurchführungen gibt's, muss man sich mal durchplanen ob das eine Möglichkeit ist.
@dirk11 und @zog88 : Der Kabelkanal wäre nicht das Problem. Aktuell habe ich im Wohnzimmer einen Kabelkanal oberhalb der Fußleiste angebracht, damit ich meine Rearboxen verstrippen konnte. Echholz- Parkett mit entsprechenden Echtholz- Fußleisten. Ich werde einen Teufel tun und die Dinger abmachen :d
Nur da, wo das Netzwerk, bzw. der Anschluss gebraucht wird ist kaum Platz aufgrund der Möbel. Da passt leider keine Aufputzdose hin.
Aufputzdosen habenden Vorteil, dass man diese auch IN Möbel einbauen kann ;)
Nachteil: Das Möbel "wächst" damit sehr nah am Standort fest, aber wie oft wird die Wohnung schon ummöbliert.
