[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Leg ich auf deinen Stapel @bschicht86
Die gehören auch noch dazu:
Wenn du Hi8 Bänder digitalisieren willst, hätte ich noch einen Sony Digital8 Camcorder der auch Hi8 Bänder abspielt und per FireWire sein Bild und Ton an nen PC weitergibt. Mit dem Ding habe ich auch schon einige Hi8 Bänder überspielt, das funktioniert meiner Meinung nach besser als mit nem analogen Camcorder.
Kannst ja mal ne PN schreiben wenn Interesse besteht (leihweise).
Dann warte ich noch kurz die Antwort ab.
Danke für das Angebot. Ich wäre ja froh, wenn ich die Bänder erst einmal sichten kann, über das digitalisieren habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Einen Rechner mit Firewire wird sich bestimmt finden, doch welche Software usw.
Ich muss mir dazu mal Gedanken machen und würde euch beide dann per PN anschreiben.
Hallo Freunde und Retro Kollegen, nachdem ich mittlerweile so viel Hardware bekommen habe, bin ich nun mal durchgegangen, was alles weg kann.
Im Optimalfall nimmt jemand alles… und verteilt weiter. Ansonsten lass ich mich auf zwei / drei Pakete ein ;).
Ich hab noch einen Kumpel, der auch eventuell was möchte, von dem habe ich aber noch keine Rückmeldung und geh davon aus er braucht nix. Aber schaut euch mal um, ob jemand was mit den Sachen anfangen kann.
Ich könnte mich echt für die Sound-, die TNT2 M64 und die Gigabyte Windforce Karten erwärmen :)
@- = pRoPh3t = - Was ist denn das für eine Gainward oben? Bzw. was das für ein Regler? Sollte ja eine 8500/8600GT sein?
Ich habe aussortiert.
Vieles ist von hier, daher stelle ich es mal hier rein.
Gesamtabnahme (und Abholung! :) ) wäre mir am liebsten, gerne Liste.
Das ist hier ein großer Karton :)
Zur Info, keine Angst,
Ich habe mittlerweile die Sachen von Minimii abgeholt, mich ordentlich bedankt
und habe etwas Zeit gefunden die Karten in den Boot zu testen und alles zu sichten.
aktueller Stand:
Batch 1: Ich kann nicht garantieren, dass alle Dinge funktionieren.
1. Powercolor 9600Pro mit 128Mb und verschandeltem MSI Kühler
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DMark01 hängt, vermutlich fehlt Kühlleistung
2. FX5600 - ASUS V9560/TD/P/128M leider auch nicht mit passendem Kühler
läuft ins boot, WinXP test steht noch aus
Kühler hat wieder Anschluss auf der richtigen Asus Karte gefunden,
Karte Läuft, braucht aber nen Kühler mit 3pin SMD Anschluss oder ans NT
3. FX5600XT - TD128
leider tot, schadeum die XT
4. Club3D Powercolor 9600 Pro - CGA-P968TVD - Kühler im schlechten Zustand
Es ist ein passiver Kühler installiert.
Karte läuft, der passive Monsterkühler bekommt ein Bild geschenkt bei Gelegenheit
5. GF4 MX440
leider tot, no boot, MB melden GPU Fehler
6. Gainward FX5600 - 256MB
Boot Läuft, aber beim Kühler ist das Lager fratze
7. PowerColor X1950 Pro - PCIe
Test steht noch aus, weil PCIe
1. GeForce 2 GTS - Asus V7700 32M
läuft ins boot, WinXP test steht noch aus.
2. ATI Rage 128
Boot ok, keine weiteren Tests
3. Radeon 9250 128M
läuft ins boot, WinXP bestanden inkl 3DM01
Batch 3 -
1. M7VKB + CPU Athlon 1000
KT133A Brett. SD-RAM PC133
Boot ok, Memtest ok, Win nicht getestet. Athlon 1000 FSB100
V1.0 ist scheinbar hier abgebildet: Mehr Infos dort
2. 3x IDE Platten
Test stehen noch aus, Screens kommen
3. FSP 350W Netzteil 250W
Test soweit bestanden mit dem Sockel A Board und einem P4 Board
4. Alpine 7 Kühler
Hab ich schon in Verwendung
Ich melde mich, wenn alles fertig ist mit Bildern und Screens und Spoilern für alle Interessenten
Danke :coffee2:
Batch 3 -
Test steht noch aus
Test steht noch aus
Bei den beiden Dingen würde ich Interesse anmelden. Auch ungetestet.
Danke!
fürs lesen vorab erst mal ein ...
:d
Ich find den Kontext nicht, suche aber eine rote Soundkarte für mein 20€ PC:
reicht dir ne klassische einfache Karte mit CMI8738?
PCI​
C-Media CMI8738​
Speed Link​
SL-8861-SRD​
PCB rot​
2x vorhanden​
Ich hab hier ein paar Netzteile; die ersten beiden sind sehr klein, ich weiß aber nicht, ob die zB in einen Shuttle passen:
FSP150-50GLT
LiteOn PE-5221-08
Ab jetzt kommt ATX:
HEC-350TC-2WB
HEC Windmill 385
FSP350-60EMDN
FSP350-60GHN(85)
FSP350-60HHN(85)
Moin, verschenke hier ein paar DDR1 Module. (alle zusammen in einem lütten Paket)
Zuletzt getestet vor ca. zwei Jahren, da haben sie noch alle funktioniert.
Lagen seitdem im Schrank.
Bei mehreren Interessenten gerne eine Liste.
Noch einmal hoch, falls noch jemand Interesse haben sollte.
Morgen Abend ca. 18 Uhr ist Schluss.
Ansonsten gehen die Teile an @BlueFireXD
FSP350-60GHN(85)
FSP350-60HHN(85)
den FSP traue ich zum Großteil und (85)er sind ja auch etwas besser in der Effizienz.
HEC müsste schon sehr alt sein, das war vor der Eigenmarke Cougar glaube ich.
Hast du mal geschaut, wie es um die Ampere bei +5V steht bei den NTs. Evtl lohnt sich da für den einen oder anderen ein NT zu sanieren, weil super für Sockel A und PIII.
Ich mache morgen gerne Fotos. Das eine HEC ist von 2015 oder 16 und hat sogar einen 6pin, das würde ich auch meiner eigenen Mutter schenken. Das andere könnte schon was älteres sein. 😅
Wie steht's eigentlich um Standard-Mäuse und -Tastaturen mit PS/2-Anschluss?
Brauch den jemand?
DDR2 SODIMM 2GB
Wem kann ich eine Freude machen mit einem schönen Bundle? Ich hab hier folgendes:
- MSI B75MA-P45, auf Wunsch mit einem 4c/8t Xeon E3 1240
- dazu gerne 4x 4GB DDR3-RAM mit blauem PCB
- dazu gerne eine wunderschöne MSI Twin Frozr III 448 oder alternativ eine Quadro K4000 3GB
- dazu gerne ein Cooler Master Netzteil mit 520W
- dazu gerne ein Fractal-Gehäuse, Foto auf Anfrage - da fehlt leider die Seitenscheibe, ist also offen
Fotos von den gestrigen Netzteilen häng ich an.
Wem kann ich eine Freude machen mit einem schönen Bundle? Ich hab hier folgendes: - MSI B75MA-P45, auf Wunsch mit einem 4c/8t Xeon E3 1240 - dazu gerne 4x 4GB DDR3-RAM mit blauem PCB - dazu gerne eine wunderschöne MSI Twin Frozr III 448 oder alternativ eine Quadro K4000 3GB - dazu gerne ein Cooler Master Netzteil mit 520W - dazu gerne ein Fractal-Gehäuse, Foto auf Anfrage - da fehlt leider die Seitenscheibe, ist also offen Fotos von den gestrigen Netzteilen häng ich an.
Verlesen, hier stand Mist. :d
Ich brauchs zwar nicht aber Hut ab! Top Einsteiger Gaming System!
ein Fractalgehäuse verschenken :O wow geiler Move, welches ist es btw? nutze eins für mein p2-450 mit 2 voodoos, sieht cool aus ^^
