Plötzlich über VGA Anschluss kein Bild mehr wahrscheinlich VGA Anschluss am Board defekt.
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
ich hab hier einen alten PC auf den Lexware läuft it Win 7 noch
Da ich das Lexware brauche um Kundenrechnungen zu schreiben und auch die Datensätze und alles sowie Kundendaten benutze ich diese alte Kiste noch.
Seit kurzen bekomme ich über den VGA Anschluss kein Bild mehr wo ich der Meinung bin, das der VGA Anschluss am Board nun defekt ist.
Frage kann ich vom Board den DVI Anschluss nehmen, mit ein DVi auf VGA Anschluss oder Kabel mit DVi auf DVI, weil der Monitor hat beides
Noch eine Frage über VGA hatte ich ja ein Bild, wenn ich jetzt den DVi oder HDMi vom Board nehme müsste ich doch ein Bild haben oder braucht die CPU die drin ist eine Grafikeinheit, weil die müsste doch die CPU haben sonst hätte ich doch kein Bild über VGA gehabt oder ?
Probiere halt mal DVI auf DVI
Im Schlimmsten Fall baust du eine andere Grafikkarte ein
Mach halt bitte mal auch ein Bild vom Innenraum des PC`s - Danke
Normalerweise nicht - aber wenn wir das Mainboard genau kennen, kann man ja im Handbuch nachlesen
Oder das BIOS mal durchforsten
Also das Problem ist nicht meines, sondern vom Kumpel und der kann nicht im BIOS dazu hat er nicht die Ahnung aber ich versuche gerade ein Bild zu bekommen von ihm
Hier das Bild ich kann nirgends eine Modellbezeichnung sehen wie Asrock oder Gigabyte oder ASUS und was das unten für eine Karte ist, weiß er nicht nur das, das Bild vom Anschluss am Board kam da war sein Mondtor dran nicht an der unteren Karte, ob wohl ich auch nicht weis, was das für eine sein soll.
Der blaue Slot sollte doch ein PCiE sein also denke ich das da eine Grafikkarte drinsteckt, die er noch nie wohl benutzt hat.
Würde auch so ein Kabel gehen ?
Also der PC verträgt mal eine Entstaubung
Und es könnte sein, das die Grafikkarte defekt ist - die gehört mal auch ausgebaut um das Problem zu klären
Und ja, das Kabel sollte gehen.
Um die Grafikkarte ganz unten geht es gar nicht, die wurde noch nie benutzt, ich habe im 1. Post geschrieben es geht um den VGA Anschluss am Board, nicht um die Grafikkarte, die da ganz unten drin ist, die wurde noch nie benutzt.
Eine Entstaubung ist nicht nötig wird ja wieder staubig und ob der staubig ist, kann ja nichts mit mein Problem zu tun haben.
... dafür kennt sich derjenige nicht genug aus der könnte nicht mal eine Grafikkarte einbauen...
Dann sollte dein Kumpel die Mainboard-Batterie nicht selbst wechseln.
Das könnte eine leere Mainboard-Batterie sein, wie von @Sassicaia erwähnt, dafür muss die Grafikkarte raus, weil die Mainboard-Batterie unter der Grafikkarte sitzt, Bild unten.
Edit:
Ein kleiner Auszug aus der Corsair Lektüre zum Thema Staub und PC-Hardware:
Warum Staub schädlich für Ihren PC ist
Staubpartikel mögen harmlos erscheinen, aber sie können den internen Komponenten Ihres Computers Schaden zufügen. Das Hauptproblem besteht darin, dass Staub den Luftstrom blockieren kann, wodurch Ihr PC überhitzt. Überhitzung kann zu einer thermischen Drosselung führen, bei der der Prozessor langsamer wird, um Schäden zu vermeiden. In extremen Fällen kann anhaltende Überhitzung zu dauerhaften Schäden an Ihrer Hardware führen.
Geringere Leistung, erhöhtes Risiko von Hardwareausfällen und verkürzte Lebensdauer.
Bios-Batterie am Ende -> Bios Setup Defaults loaded -> Graphics AUTO anstatt enable onboard - AUTO = disable APU if Graphic-Card is detected or Onboard APU enabled always
Sowas könnte auch dazu führen, dass nur die onboard APU nicht mehr angesteuert wird, weil eine dedizierte GraKa erkannt wird. Eine APU geht eigentlich selten kaputt.
Das kann nicht sein das er kein Bild hat, weil eine dedizierte Graka erkannt oder eingebaut ist.
Er hat bis vor kurzen den VGA Stecker am Board genutzt und die Graka unten wenn du damit dedizierte meinst, die ist schon immer drin gewesen, wurde aber noch nie genutzt.
Das mit der Batterie schaue ich mir mal demnächst an denke aber nicht das es an der BIOS Batterie liegt, da wenn dem so wäre dann wären ja alle BIOS Einstellungen aus Standard oder ?
Hab ihm jetzt gesagt, er soll ein DVi auf DVi Kabel besorgen und den DVi Anschluss am Board ausprobieren und wenn der nicht geht, mal den von der Graka ganz unten die eingebaut ist und bisher nie genutzt wurde ausprobieren.
Er hat mir noch dieses Bild geschickt
Anhand von diesem Bild schließe ich das es sich um das ASRock 880GMH U3S3 handelt.
Somit weiß ich jetzt schon mal um welches Board und wo die Batterie sitzt.
Das macht er Dienstag, wenn es nicht geht, warum auch immer, dann melde ich mich hier noch mal.
Erst mal Danke an alle und bis später eventuell.
Es gibt Unterschiede bei den DVI Kabeln, die meisten DVI Kabel werden nicht passen.
Dein Kumpel braucht ein DVI-D Dual Link Kabel.
Anhang anzeigen 1177054 Anhang anzeigen 1177055
Hab ihm schon link mit 24+1 Kabel geschickt.
Doch, wenn eine leere Bios Batterie verhindert die benutzerdefinierte Konfiguration zu speichern und beim Start zu laden kann das passieren, da dann der Wert bei Graphics auf AUTO steht und damit automatisch eine erkannte dedizierte Grafikkarte gewählt wird und die onboard Grafik deaktiviert wird.
Steht das Bios auf onboard Graphics enabled, dann werden parallel onboard und Grafikkarte aktiviert. Das war die Einstellung, die über Jahre onboard und Grafikkarte enabled.
Das gilt für nahezu alle boards.
edit: warum muss man Bilder extern verlinken und nochmal die shit cookie Abfrage auslösen?
OK mal angenommen dem ist so dann kann ich doch im BIOS nichts ändern oder ausprobieren, weil ich ohne Bild ja nicht ins BIOS komme .
ohne zu prüfen, was die Ursache ist, direkt ein Kabel kaufen ist wenig zielorientiert, aber so sei es.
finde ich nicht, vielleicht ist ja sein VGA am Board wirklich defekt wie er es beschreibt.
Und eventuell eine Lösung es auszuprobieren viel mehr kann er e nicht.
Weil BIOS aufrufen und Grafikkarte sind für ihm Fremdwörter und BIOS Batterie.
Er wusste nicht mal das da unten das eine Grafikkarte ist und ob die funktioniert noch weniger.
Ist die Grafikkarte entfernt, geht die onboard Grafik aber wieder
Darum geht es eben nicht du hast das Problem nicht verstanden ode rnicht komplett gelesen.
Die Grafikkarte war nie entfernt und er hatte immer ein Bild über den VGA Anschluss vom Board die Grafikkarte hatt gar nichts damit zu tun die war schon immer drin und von der Grafikkarte war im Startpost auch nie die Rede.
Im Startpost geht es darum das über den VGA Anschluss am Board mit einmal kein Bild mehr gibt.
Lesen hilft.
Ich würde die Grafikkarte trotzdem ausbauen, weil da kann wegen der Verstaubung sich der Lüfter festfressen - und das kann auch das Netzteil beschädigen
Dann kriegt er doch ein Bild ?
Im Handbuch unter Punkt 3.4.2 North Bridge Configuration stehen die Grafikkarten Einstellungen
Nein über den VGA Anschluss vom Board bekommt er kein Bild mehr schrieb ich aber auch schon im Startpost darum geht es ja.
Nur weil er das Einschaltbild hat, wo das Board fast draufsteht, heißt das ja nicht das er ein Bild bekommt oder mache ich diesen Thread auf weil er ein Bild hat oder kein Bild hat ?
Wie gesagt an den BIOS Einstellungen kann es ja nicht liegen, genauso wie es nicht an der internen Grafikkarte liegen kann da die schon immer drin ist, auch als er über den VGA vom Board ein Bild hatte, wenn er ein Bild hat und plötzlich nicht mehr sagte er mir ja auch dass er das VGA Kabel nicht mehr in den VGA Anschluss des Boards bekommt und davor als er ihn reinbekommen hat er kein Bild mehr bekam.
Generelle Frage - PCIe-Karte, die im Bild wäre, funktioniert einwandfrei oder auch nicht? Wenn bei Kumpel nicht geht, dann bei dir ausprobieren - es wäre vorteilhaft, wenn man eine sichere und arbeitende GPU hätte, damit man etwas ausschließen kann.
Nur weil er das Einschaltbild hat, wo das Board fast draufsteht, heißt das ja nicht das er ein Bild bekommt ...
Wenn dein Kumpel ein Bild beim Einschalten hat, dann ist das aber ein anderes Problem.
Da gibt es viele Möglichkeiten, Windows 7 ist beschädigt, das Windows 7 Laufwerk oder SATA Kabel ist beschädigt, der Grafiktreiber ist beschädigt, die Grafikkarte vom Mainboard ist beschädigt, die Bildschirmauflösung wurde aus welchem Grund auch immer verändert und kann nicht angezeigt werden, nur um ein paar Gründe für das Problem zu nennen.
Ich glaube nicht, dass dein Kumpel das Problem selbst lösen kann.
Edit:
Auch der Hinweis, Achtung bestes Ergebnis 1280x1024 @60Hz könnte auf ein Problem bei der Bildschirmauflösung hindeuten.
Wenn von "kein Bild" geschrieben wird, ohne eine Einschränkung zu machen, gehen wir als diejenigen, die das alles nur aus zweiter Hand hören, davon aus, dass gar kein Bild, also noch nicht mal der BIOS-Splashscreen erscheint. Da aber der BIOS-Splashscreen erscheint, heißt das, dass der VGA-Anschluss prinzipiell ein Bild ausgeben kann.
Du meinst aber, dass nach dem BIOS-Splashscreen keine Anzeige des Betriebssystems ausgegeben wird, das war bisher nicht klar, deswegen waren eben alle Ratschläge auf eine falsche Annahme bezogen.
Bitte versetze dich in unsere Lage: erst schreibst Du
Dann
Anschließend
Es tut mir echt Leid, aber fast jede deiner Aussagen kann auf mehrere Weisen interpretiert werden, und wenn Du in Absoluten sprichst ("kein Bild"), dann ist das leider nicht die Wahrheit, weil ja der BIOS-Splashscreen prinzipiell erscheint. Deswegen können wir nur Hinweise geben, die Du aber direkt recht aggressiv abbügelst.
Also: bitte schalte einen Gang herunter, schaue, dass Du den PC selbst vor die Nase bekommst und nicht nur Beschreibungen von einem Laien bekommst, dann können wir eine vernünftige Fehlersuche betreiben. Vorher ist das von unserer Seite aus leider nur ein Stochern im Nebel.
Nur weil er das Einschaltbild hat, wo das Board fast draufsteht, heißt das ja nicht das er ein Bild bekommt ... Der Bios Splatscreen erscheint nicht Rechner an kein Bild
Das, was du als Einschaltbild bezeichnest, ist der BIOS-Splashscreen, also das Bild, das du in deinem Post 11 bei directupload.eu hochgeladen hast.
Vielleicht blockiert der Staub bereits den CPU Lüfter und die Sicherheitsfunktion dazu im BIOS verhindert dann eben eine Bildausgabe ?
Und Vorsicht beim Entstauben. Da gehören die Lüfter vom Mainboard getrennt, weil sonst kann es sein, das wenn der Lüfter vom Staubsauger / Kompressor andreht, das Board beschädigt wird.
Absoluter Fachman; siehste ja selber.
Köstlicher Popcorn Thread. :coffee:
Der Master mal wieder absolut beratungsresistent
Not gegen elend
