bschicht86
Nippelmessie
Sind welche dabei, die 1GB haben und nur einseitig bestückt sind?Moin, verschenke hier ein paar DDR1 Module. (alle zusammen in einem lütten Paket)
Nur der eine Kingston ist einseitig bestückt.Sind welche dabei, die 1GB haben und nur einseitig bestückt sind?
Der ist noch da, und ich hab sogar noch einen dritten; allerdings ohne Blende für die HDD und nur mit 1366er Auflösung des Displays. Die FirePro ist aber auch dort verbaut.Ich würde den zweiten Dell Precision M4600 nehmen, wenn noch da.![]()
???1366er Auflösung des Displays
1366x768
Quasi die 16:9 Widescreen Variante von 1024x768.das ja ekelig mit so wenig Pixeln, dann lieber gleich 4:3 oder 16:10 Office Auflösung und gut ...1366x768Quasi die 16:9 Widescreen Variante von 1024x768.
Die gibt's ganz oft, das ist eigentlich lange Zeit der Standard bei den günstigen 15,6"-Geräten gewesen. Könnte man beim Dell auch sicher easy tauschen.das ja ekelig mit so wenig Pixeln, dann lieber gleich 4:3 oder 16:10 Office Auflösung und gut ...
da würde ich die hand heben. für unsere altherrenriege reicht die geringe auflösung.Der ist noch da, und ich hab sogar noch einen dritten; allerdings ohne Blende für die HDD und nur mit 1366er Auflösung des Displays. Die FirePro ist aber auch dort verbaut.
das ist kein DDR ECC sondern Registered RAM, laut Aufkleber.Ein einsamer Riegel 1GB DDR1 ECC:
"The memory modules were professionally with a test device specially developed for industrial RAM tests extensively on performance and Compatibility tested."
@Fabrice & @Sje
Ich wollte euch beide mal fragen, ob ich mich ggf. bei der Hi8 Videokamera vordrängeln kann. Ich habe hier noch diverse Videocassetten aus Camcordern von einem verstorbenen Familienmitglied. Video8 und miniDV hab ich schon, Hi8 fehlt mir noch. Falls ich die Kamera bekommen könnte, würde ich sie testen, die Bänder (sind nur 5 Stück) kopieren und könnte danach die Kamera weitergeben.
gerne@Strikeeagle1977 der Reader mit Slim Drive ist weg, möchtest Du dann nur einen Beigen haben?
Ne, Tonne ganz bestimmt nicht, das würd ich bei dem dann doch nicht ertragen^^Das Abit KT7 Raid ist auch interessant. Bevor es in die Tonne kommt würde ich es nehmen![]()
