[ 06.05.2026 - U5 245KF ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Update:
Gigabyte Waterforce Extreme 800 Watt PT +320 / +3000 Speicher Wakü - Holzmann
Update für Extreme GPU HDR :)
Update für Extreme GPU RWC
Gigabyte Waterforce Extreme 800 Watt PT +325 ca. 3475mhz / +3000 Speicher Wakü - Holzmann
[AMD Ryzen™ Al Max+ 395, STD, LPDDR5x-8000 (128Gb), 82° Low] Outofthebox ohne Mod / Zugewiesener Grafikspeicher: 16Gb
Godmode
[ RTX 4090 | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low ]
Update für Extreme GPU Bicubic
Gigabyte Waterforce Extreme 800 Watt PT +305 / +3000 Speicher Wakü - Holzmann
ASUS Strix RTX 4070TI Super @ Air - GPU+230MHz / VRam +2000
Core Ultra 7 265Kf @ Air - 2 Boostcores 5,5GHz Offset -0,045V / Allcore 5,4GHz Offset -0,08V - Ecores Allcore 4,8GHz Offset -0,05V - Patriot Viper Xtreme 5 CKD @ 9000CL 40-54-54-66
Weiß jetzt gerade nicht ob sich was verbessert oder verändert hat. Hab einfach mal die V1.93 Laufen lassen.
UPDATE
[ SNAPDRAGON 8CX - STD + 2133 - Luft - MisterH ]
Hier noch ein +1 für jemanden, der sich vor 2 Jahren die dusseligen Timings von Buildzoid kopiert hat. Hatte heute, weil Asus-Dinge und tRFC2 und tRFCsb jetzt irgendwas sinnvolles drinstehen haben müssen, kurz den Calculator aufgemacht, aber dann auch die Motivation verloren nach dem Setzen der 2-3 Werte. Hatte zwar gesehen, dass FAW wohl 32 sein soll etc. aber dann abgebrochen und erstmal MrH gebenched, ob was sofort sichtbar supermies ist. Aber scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein? Wenn einem etwas auffällt, was man als Wert probieren könnte, was signifikant besser wäre, dann gerne kurz anmerken. Aber ich hatte jetzt nicht den Anspruch das aktuell stabile Systeme jetzt wochenlang noch zu tweaken für eine Nachkommastelle. :d
Ist 9950X3D Stock (mit Boost-Taktlimit auf beiden CCDs von 5555MHz, was bei AllCore halt eh nicht erreicht wird, also defacto "Stock"), CO -10, kein PBO.
Kühlung ist Luft, Freezer36
extreme
godmode
@misterh Hab die Daten ergänzt, sorry hierfür. Also das ist Luftkühlung (Freezer36) und die CPU ist Stock für die Last und nicht fix AllCore 5500, das erreicht die nicht, wenn alle Kerne genutzt werden. Das ist nur ein Boost Clock Limit und bis dahin ist halt "stock & -10 CO" im Grunde.
Update für Extreme GPU Bicubic/HDR/Texture
Zhaoxin KAiXian KX-7000 - Alles Standard - Luft - Maniac81
Hier das ganze im godmode, Rest ist gleich geblieben
irgendwie hinbekommen mit 23H2 ^^
[ CIX P1 CP8180 - STD - Luft - MisterH ]
Ich fange schon mal an mit neue Memory R-W-C
[ U9 285K - STD + 8400CL38 2T - AIO - MisterH ]
[ RTX 4090 - +250/+2000 - Luft - MisterH ]
AMD 9950X3D | CO per Core 8200CL34 GDM off | Custom | HardyEbw
RTX 5090 | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw
@HardyEbw Was ist mit der CPU Memory passiert? Insbesondere im Extreme. Krass niedrig. Oder liegt das an der neuen Version MrH?
@Bam_Bam Liegt an Benchmark-Version 1.95. Bitte einmal neu ausführen.
Ich glaube, mein Wert passt damit halbwegs.
co Fehler bzw zu hohes oc
[ICILL Frostbite RTX 5090 (800 Watt +170)- Custom - Bam_Bam]
[ U9 285K - STD + 9000CL40 2T - AIO - MisterH ]
[ i7 12700K - 5,1/4,1/4,4 + 6800CL32 - AIO - MisterH ]
[ RTX 3080 Ti - +250/+1600 - Luft - MisterH ]
[ 5950X - PBO + 3800CL14 - AIO - MisterH ]
[ RX 6900 XT - 2600-2700/2150 - Luft - MisterH ]
[AMD Ryzen™ Al Max+ 395, STD, LPDDR5x-8000 (128Gb), 82° Low] Outofthebox ohne Mod / Zugewiesener Grafikspeicher: 64Gb
