Wassergekühlter Server für KI
Phoebus Ryan
Hallo miteinander,
das ist eine Anfrage aus unserer Firma und zwar betreiben wir seit vielen Jahren Kundenserver in unserem Rechenzentrum und bekommen in letzter Zeit immer mehr Anfragen bzgl. KI.
Da wir nun einen sehr konkreten Interessenten haben, möchte ich das Thema mal angehen. Wir möchten den Server aufgrund der Abwärme zwingend mit Wasser kühlen. Ich kenne mich mit der Thematik grundsätzlich aus, da ich privat schon so einige Custom-Loops zusammengebaut habe. Im professionellen Umfeld ist das aber nochmal eine andere Geschichte mit 24/7 Betrieb etc. Eigentlich wollte ich das Projekt zusammen mit Alphacool umsetzen, da Sie einerseits Enterpreise-Hardware anbieten aber auch ausgelegt sind für B2B. Es ist aber so, dass unsere Anfrage nicht beantwortet wurde und ich beri denen insgesamt schon 2h in der Telefon-Warteschlange war ohne etwas zu erreichen. Deshalb wende ich mich an euch.
Was wir bereits haben sind 5x Inno3D RTX5090 iChill Frostbite Pro 32GB (https://www.inno3d.com/product/inno3d-geforce-rtx-5090-ichill-frostbite-pro). Da sind wir sehr günstig dran gekommen, weshalb sich die blackwell 6000 nicht mehr angeboten hat. Was wir möchten sind 2 Server mit je 2 GPUs drin; die 5. Karte ist quasi als Ersatzteil.
Mainboards, CPUs und RAM haben wir. Es sind jeweils Supermicro Boards mit S3 Sockel. Als Gehäuse dachten wir an das hier: https://shop.alphacool.com/en/shop/...l-es-4u-19-quot-serverrack-watercooling-ready mit jeweils zwei Pumpen in Serie drin. Die CPU können wir grundsätzlich luftgekühlt lassen. Noch zum Rechenzentrum: Wir haben 80x120cm Racks, können also Fan-Walls oder ähnliches bauen. Die Temperatur ist maximal 26° da drin. Das System soll möglichst kompakt und wartbar sein; also kein externer Mora oder ähnliches. Lautstärke ist völlig egal; es können also Hochleistungslüfter eingesetzt werden.
So und nun stehe ich etwas an, wie man das lösen könnte mit der Kühlung. Beim Alphacool-Gehäuse steht "Water cooling for 2400W waste heat" in der Beschreibung; es hat aber aus meiner Sicht nur Platz für einen 360mm Radiator. Wie soll das funktionieren? Ein einziger 360er Radiator reicht ja wohl nicht mal für eine einzige GPU oder? Wenn man aber bei Google sucht nach "water cooled workstation multi gpu" oder ähnlichem; findet man massenweise Builds, die genau so funktionieren. Hat da irgend jemand Erfahrung damit?
(Keine Ahnung ob das hier schreiben darf (sonst bitte entfernen) aber wir suchen ernsthafte Beratung und würden dafür auch bezahlen wenn sich jemand wirklich damit auskennt)
Danke vorab!
Server werden so aufgebaut ohne Rücksicht auf Lautstärke, dass heißt Du nimmst Hochleistungslüfter mit 8000 U/min. Dadurch kannst du die Wärme mit einen 360er Radiator weg schaffen. Besser ist es MoRa`s einzusetzen, weil viele Serverräume nicht klimatisiert bzw. sehr klein sind, dadurch kann man die Wärme gleich aus dem Raum schaffen. Das muss man aber vor Ort entscheiden.
Schau dir mal das Video an, sind mit sieben GPU
Falls Interesse besteht, kann ich gerne Montag mal Datenblätter für 4U und 6U Kühleinheiten raussuchen. Sind jeweils für 8 bzw. 12 GPUs ausgelegt (max. 5600w bzw. 9500w).
Hab mir das Video und noch ähnliche angeschaut. Das ist schon krass, was ein einzelner Radiator hinkriegt, wenn die Luftmenge und Lufttemperatur stimmt. 8000 Umdrehungen sind heftig! Ich wollte ursprünglich Alphacool ES Lüfter nehme aber diese gehen „nur“ bis 4000 Umdrehungen.
Ach krass, ja gerne!
wir möchten nicht 5 Stück kühlen sondern 2.
Also zwei baugleiche Server bauen mit je 2 Karten drin. Die 5. Karte ist Ersatz.
Die Raumtemperatur ist maximal 26 grad. Meistens darunter.
wollte ich auch gerade schreiben, wenn man keinen Platz im Gehäuse hat muss man damit aus kommen. Ich habe eine andere Lösung gefunden, da ich keinen Platz für einen Mo-Ra habe, habe ich 2x480 und einen einen 240er mit einer Halterung an das Gehäuse extern geschraubt. Er kühl eine 200W CPU und eine 4080 GPU flüster leise.
Ja klar, sowas geht. Ist aber halt in einem Rechenzentrum nicht denkbar. Da wollen wir keine Bastellösungen. Privat habe ich sowas aber auch schon öfters gemacht - spricht ja nichts dagegen ;-)
Alphacool hätte auch einen Chiller für Racks aber ich denke, dass das ja auch ohne gehen muss.
Lasergeschnittene Stahlhalterung ist keine Bastellösung.
Es war nur ein Beispiel wie man es noch lösen kann.
Sorry, wollte dich hier nicht beleidigen, denn deine Lösung sieht wirklich gut aus. :-)
Hab mir auch erst überlegt, einen Mora horizontal unten ans Gehäuse zu schrauben aber die Idee dann wieder verworfen.
Es geht mir aber ja auch noch um das Monitoring. Wie kriege ich es mit, wenn eine Pumpe ausfällt oder es sonstige Probleme gibt? Im PC höre ich das akustisch oder merke es an den Temperaturen… im Rechenzentrum kriege ich das ja nicht mit. Die Temperatur könnte man natürlich überwachen.
Praktischer wäre wohl ein Hard-Power-Off da der Server nicht systemkritisch ist und man so verhindern könnte, dass das System Schaden nimmt.
Auch wegen den 12vHP GPU Anschlüssen mache ich mir Gedanken, wenn diese 24/7 unter volllast laufen. Da überlege ich aktuell auf die wireview II zu setze, da diese das System abschalten könnten.
Wer macht denn sowas ? Eine Batch und co. ist schnell geschrieben (Notfalls über ChatGPT) die entweder die Anwendung schließt oder in den Energiesparmodus geht bzw. die Daten im RAM auf die Swap Datei auslagert (Warmstart).
Was sind einfach Ideen/Gedanken. Erstmal muss die Kühlung funktionieren. Das Monitoring ist dann der zweite Punkt.
Aaaaalso: Wenn Du das wirklich ernst meinst, würde ich als erstes mal @Regok hier im Forum ansprechen, die scheinen ja da offensichtlich RZ-taugliche Lösungen anzubieten und da er hier ja sogar schon geantwortet hat, könnte ich mir vorstellen, dass er auch bei einem entsprechenden Projekt mit Rat und Tat zur Verfügung stünde.
Alles andere ist Frickelei und mit Wasser im RZ ist ja nun auch nicht zu spaßen. ICH würde daher schon einmal in dem Rack, wo ich Wakü einsetze, keine anderen Server betreiben, zumindest nicht physisch "darunter" (wenn Wasser austritt, dann läuft's ja runter). Noch weitergehend: ICH würde im Zweifel sogar alle Wakü-Komponenten möglichst aus meinem Server verbannen (bis auf die Blöcke natürlich) und dann ein dediziertes Wakü-Rack vorsehen, in dem alle sonstigen Komponenten landen. Du trennst also zwischen "Server-Einheit" und "Kühlungs-Einheit" - genau das ist ja einer der großen Vorteile einer Wakü.
Dann ist schon einmal der Anpassungsbedarf im Server an sich sehr gering. Du musst zunächst mal nur Schläuche und Anschlüsse unterbringen und einen Eingang und einen Ausgang für die Schläuche vorsehen. Das löst Du entweder über Slotblenden (m.E. nicht ideal, da 1. sie Platz für PCIE-Karten wegnehmen, 2. in der Regel eine wackelige Angelegenheit sind, und 3. bei Undichtigkeiten Flüssigkeit aufs Mainboard tropfen kann) oder die bohrst an passender Stelle hinten ins Server-Gehäuse Löcher für Gehäusedurchführungen (z.B. sowas). Dann verschlauchst Du einfach seriell und fertig.
So weit so einfach zur Server-Einheit.
Kommen wir zur Kühlungs-Einheit.
Theoretisch kannst Du da ein beliebiges 4HE 19" Rackgehäuse nehmen (oder mehrere), das entkernst Du und knallst ein paar 360er-Radiatoren mit entsprechend potenten Lüftern rein. Da böten sich zum Beispiel die Noctua Industrials mit bis zu 3000RPM an.
Nur mal ein Beispiel dafür, dass ein 360er Radi inkl. Lüftern prima in 4HE passt (das schwarze Ding vor den orangenen Lüfter-Haltern), selbst wenn die Server-Hardware im gleichen Case ist (hier in push-pull-Konfig auf einem 30x360er Radi):
Denk Dir vorne die Festplattenkäfige und hinten das Mainboard-Geraffel weg und Du solltest da 3-4 Radiatoren (auch dickere, z.B. 50mm) hintereinander unterbringen können.
Alternativ kannst Du auch einen (oder zwei drei hintereinander) Mora auf einen Fachboden stellen, müsste man mal ausmessen, ob der quer reinpasst. Ich würde aber vermutlich eher etwas nehmen, was sich wie ein Server-Modul verbauen lässt.
Für die Steuerung nimmst Du einen Aquacomputer Quadro oder Octo, dafür gibt es USB-Anschlusskabel mit USB-A Stecker, kannst Du dann also ganz normal hinten als externes Gerät am Server anschließen. Das Kabel musst Du dann nur von Deiner Kühlungs-Einheit zur Server-Einheit bekommen, dann kann die das steuern. Alternativ könntest Du Der Octo kann Dir sogar zur Not automatisch den Server ausschalten.
Zwischen jedem Gerät (Server, Kühlungseinheit) würde ich Schnelltrenner bei Zu- und Ableitung verbauen, damit Du zur Not sehr schnell einzelne Geräte aus dem Kreislauf nehmen kannst. Meine Empfehlung wären da die CPC NS6. Gibt's grundsätzlich sogar mit Schottverschraubung (allerdings leider nur den männlichen Teil).
Was ihr immer alle mit euren 360er Radis habt, das reicht einfach nicht. Selbst mit zwei 5090 ist man bei 26 °C Raumtemperatur bei 46 - 50 °C Wassertemperatur und da gibt es nur Probleme mit der Stabilität.
Ohne einen klimatisierten Serverraum (18 °C) taugen die geschlossenen Racks mit integrierten Radiator einfach nichts und für was anderes wurde diese auch nicht entwickelt. Racks allgemein und warme Raumtemperaturen funktioniert in der Regel nicht, da der RAM gerne mal über 80 °C heiß wird und dann der Server abschmiert.
Danke @besterino für deinen ausführlichen Beitrag.
Die Noctua-Industrial-Lüfter hatte ich auch schon im Kopf; evtl. sind aber die von @coolbeer erwähnten Hochleistungslüfter mit 4000rpm noch besser.
Mehrere Radiatoren hintereinander ergibt doch wenig Sinn oder? Ich glaube sowas wurde schon öfters getestet und es war nie sonderlich erfolgsversprechend.
Ich dachte an einen 360x80 mit 6x 4000rpm fans (https://shop.alphacool.com/en/shop/radiators/360mm/rad-alphacool-nexxxos-monsta-360mm-radiator) ...
Und ja @hithunter hätte ich auch so gesehen, gäbe es nicht überall im Netz Builds und Server die so funktionieren. Es ist halt einfach wenn Lautstärke egal ist. :-/
Der Aquacomputer Octo habe ich bereits auf der Merkliste.
Bei @Regok werde ich mich melden; denn es wäre toll, wenn wir hier voran kommen. Wir haben hier tatsächlich 5 wassergekühlte 5090er die auf einen Einsatz warten :)
Bei den Lüftern hast Du ja volle Auswahl. Kannst ja auch 230V Dinger nehmen. :d Je nachdem, wie Dein Aufbau am Ende aussieht, könntest Du mit 230V Lüftern ein Netzteil sparen. ;)
Mehrere Radiatoren hintereinander oder sehr dicke Radiatoren unterscheiden sich nicht wirklich, die Probleme sind die gleichen:
push-pull-jpg.1150507
Der Leistungzuwachs über die Dicke ist überschaubar und skaliert auch schlecht mit der Lüfterdrehzahl bzw. Durchsatz.
Wie zuverlässig diese angeblichen Builds, die im Netz zu sehen sind, funktionieren, sei mal dahin gestellt. Meine gebrauchten Racks hatten selbst bei maximaler Lüfterdrehzahl der Delta Lüfter und 80 dB im Sommer alle Probleme. Es ist auch immer eine Frage was man mit den Server anstellt. Webserver sind nicht mit Server für KI, Rendering oder Simulationen zu vergleichen, die immer unter maximaler Last laufen.
Meine gemieteten im Rechenzentrum laufen schon seit > 1000 Tage am Stück auf 100% Last und das mit Windows Server. Ich wünsche Dir viel Glück, aber ich glaube mit deiner Sparsamkeit bezüglich der Radiatorgröße verrenst Du dich nur. Es ist eben nicht so einfach nur die Lüfter auf maximalen Anschlag zu drehen. Zumal üblichen Lüfter, auch bis 3000 oder 4000 rpm, nicht viel können.
Mit einem dicken (ich glaub 60mm gibts?) Radiator aus Kupfer und Lüftern die viel Druck machen drauf im Sandwich (Push/Pull), ist nicht silent, wird aber gehn.
In dem Fall halt auch schauen, dass man genug Durchfluss hat, also 90° Winkel mit kleinem Loch und sowas meiden... ist zwar allgemein nicht so das Thema, abei >1,2 kW dann aber vllt schon... kann man ja alles rechnen.
Nachtrag:
Außerdem ist auch der Luftdurchsatz ausschlaggebend und nicht die Lüfterdrehzahl. Für dicke Radiatoren braucht man Lüfterblätter mit ordentlich Hub (Blatttiefe) für hohen statischen Druck bei gleichzeitig hohen Volumenstrom. Die Lüfterdrehzahl ist sowas von unaussagekräftig und bei Lüfter mit nur 25 oder 30 mm Dicke, geht eh nicht viel, die machen nur krach. Der Wasservolumenstrom muss auch passen.
Mein Rat, lass das lieber einen Fachmann machen der das solide durch rechnet und dimensioniert, anstatt sich Builds im Internet anzuschauen.
Deshalb bin ich hier. Siehe erster Beitrag. Ich will kein "sollte funktionieren" sondern ein "Das wird funktionieren"; es geht hier um Business :)
Aber ich habe heute ein Gespräch mit @Regok und hoffe, dass ich dann mehr weiss. :)
Dann nimm einfach zwei 360er (keine Reihenanordnung) oder besser einen Mora. Über eine Konsole an die Wand oder direkt am Rack Schrank. Schon ist das "Problem" gelöst. Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Und wenn sowie so mehrere System verwendet werden. Dann wäre die platz sparsamste Methode einen großen zentralen Radiator und für jeden Rack ein Plattenwärmetauscher. Wird so auch bei jeden wassergekühlten Supercomputer gemacht.
