toscdesign
- Mouse
- Rollkugeleingabegerät
- https://endof10.org/de/
- Sonstiges
- 3D Drucker: Voron 2.4r2 350 / Voron Trident Pro 250
- Internet
- ▼276 ▲45
Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun. Die Apps wurden damals ganz normal über die TrueNAS Charts von IX systems (hießen die glaube ich) installiert.Wer pro support braucht muss halt bezahlen.
Und wenn ich das dann auf Docker umstelle bei einem Systemupdate, dann sollte das eben auch funktionieren.
Bestes Beispiel ist gitea, da wurde bei der Installation ein Datenbankpasswort festgelegt (wahrscheinlich per Zufallsgenerator) und nun braucht man das um die App mit der alten Datenbank wieder zu installieren, nur weiß man es eben nicht. Es ist auch nirgends wo im Klartext abgelegt, nur als Hash. Der bringt einen aber nichts, da man den nicht in das neue Pflichtfeld "Password" eingeben kann. Und somit kann sich gitea nicht mit seiner Datenbank verbinden, da das Passwort falsch ist
Was denkst du was ich seit Dezember macheGemini usw. haste schon befragt nach Hilfe mit den Logs? Ich hab da in letzter Zeit recht gute Erfahrung gemacht mit Docker.
Aber mit dolchen logs kann eben auch keiner was Anfangen, bzw. die Lösungen im Netz anderer User scheinen auch nur so 50% zu funktionieren:
Code:
Warning pull access denied for ix-nextcloud, repository does not exist or may require 'docker login':
Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock den ganzen Scheiß zu Babysitten, Stunden und Tage da reinzuhängen ohne Ergebnis.
Solche Migrationen müssen funktionieren oder man sollte es eben lassen als Softwareanbieter, wenn man es nicht kann.
Daher bin ich eigentlich super froh, alle wichtigen Daten als dumme Dateien und dumme Ordner in einem anderen Dataset liegen zu haben.
Ohne Datenbank, ohne App, ohne Komfort. Aber ich komme immer dran und wenn es über die Shell ist!
Was mich aber jetzt einfach total abnervt ist eben, das die ganzen Apps futsch sind.
Da hängt ja noch mehr dran, die Daten von Joplin liegen in der Nextcloud, mein Smartphone synchronisiert seine Kalender und Aufgaben in der Nextcloud usw.
Das Bilderbackup macht das Smartphone mit der Immich usw.
