Unerklärliche Probleme mit Urnraid Server
DeGhost89
Habe seit meinem Mainboardwechsel ein eher unerklärliches Problem mit meinem Unraid Server.
Ich bin von einem B550 Board auf ein X570 Board umgestiegen. Soweit gab es da keine Probleme.
Nach ca. 1 - 1,5 Wochen habe ich allerdings das Problem, dass der Server plötzlich Aussteigt.
Er ist via LAN nicht mehr erreichbar, die Lampen am Switch und der SFP+ Karte blinken jedoch. Der angeschlossene Monitor gibt dann auch kein Bild mehr aus.
Ich muss den Server dann via "Hardreset" am Netzteil ausschalten danach läuft er wieder ohne Probleme.
Seitdem beobachte ich ständig den Log des Servers und habe auch schon mehrere memtest Läufe hinter mir. Alle ohne jeglichen Fehler.
Das Einzige das mir aufgefallen ist, nach dem Hardreset setzt sich das BIOS zurück auf Werkseinstellungen.
Heute habe ich noch festgestellt, dass sich meine UPS (APC BX950i) ständig vom USB trennt und wieder verbindet. Das mehr oder weniger im paar Sekundentakt.
Mainboard ist ein X570 Aorus Ultra. Ryzen 5900X und 64GB ECC RAM auf 4 Bänken.
Bios ist aktuell.
Hatte was ähnliches, Freezes nach unbestimmter Zeit, also nicht mehr erreichbar via irgendwas. Monitor dran und es war nen Bluescreen. Ende der Geschichte, Netzteil hatte was weg. Mit anderem NT geht die Kiste wieder seither.
Wieviele Ausfallzyklen hattest du schon?
Aktuell 2 und es sollen nicht mehr werden. Nicht dass die Festplatten noch einen Weg bekommen.
Netzteil müsste ich testen. Eventuell ist irgendwas überlastet. Allerdings lief das bis jetzt ohne Probleme.
Ich tippe auf RAM, jag mal Passmark Memtest drüber.
Was nutzt du als system Disk ?
Memtest waren wir gesagt mehrere Durchläufe ohne Fehler.
Nutze einen USB Stick. Hatte jetzt die Vermutung dass die USV im USB Pprt den USB Controller durcheinander bringt da es ständig zu disconnects kommt. Wenn dann der USB Stick getrennt wird, stürzt das System ab.
Wenn das mit der Zeit halbwegs reproduzierbar ist, dann lass den USB der USV doch mal 6 oder 8 Wochen ab.
Wenn es dann sauber läuft, weißte Bescheid.
Nachdem es heute Nacht erneut passiert ist, habe ich die USV abgezogen. Mal sehen wie er sich jetzt verhält.
Alternativ wird der entsprechende USV Server dann auf einen PI ausgelagert.
Oder die usv mal ganz aus der Kette nehmen. Vielleicht sind die Akkus platt und bei einem Test geht's komplett in die Knie.
Das hatte ich mal, da der Kram im Keller steht konnte ich die jammernde usv auch nicht hören.
So, nachdem das ganze immer Häufiger wurde, habe ich wieder auf das B550 gewechselt. War mir dann doch sicherer.
Allerdings denke ich, es war die USV. Nachdem diese angesteckt war, wollte auch das B550 nicht starten. Direkt beim initialisieren der USB Ports ist der Rechner sofort neugestartet.
Seitdem ich die USV entfernt habe, läuft alles problemlos. Zuvor war das X570 allerdings auch ohne USV abgestürtzt. Hier scheinen also 2 Probleme zusammengekommen sein.
Ich bin gespannt wie es sich jetzt verhält wund werde mal einen NUT Server auf einem älteren PI3 einrichten. Mal schauen ob der auch abstürzt.
Memtest gemacht? Wie schnell der RAM?
Der Speichercontroller vom Ryzen mag die Vollbestückung ja nur bedingt, ECC hilft dir irgendwann auch nimmer.
Mit dem 5750G, welcher wohl den besseren Speichercontroller hat, schaff ich 3200, 3600 gehen nicht mehr.
Beim 5900X hab ich leider nur 2 Module drin, da kann ich nix dazu sagen. Offiziell sinds glaub ich 2666, die mit 4x gehen?
Tät mal in der Richtung schauen... bzw. kann ja auch ECC so kaputt sein, dass das ECC allein nimmer reicht?
