[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Hast du eine Zeichnung dazu bzw. ein Model?
Was spricht denn dagegen die zu kaufen?
Leider hab ich nichts dergleichen.
Ich brauche min. 20 Stück :oops: Wären schon ne stattliche Summe.
Wenn du das Modell hast kann ich dir das Drucken. PETG, ABS wäre da. Je nach Farbe.
Geizeichnet isses ja gleich... ;)
(12mm hoch und 14mm Abstand zwischen den Schläuchen, M5 Gewinde Inbus Kopf max 9mm breit und 5mm hoch)
Komme aktuell aber selbst nicht dazu...
  • double_tube_16mm.zip
Guten Abend zusammen, hat hier einer von euch Zeit, Material und Lust mir das hier zu drucken?
So wie ich das Bild interpretiere, sollte die Halterung dann ja 2 verschieden große Laptops halten. Genau das wäre mein Plan, einen 15" (36 cm breit) und einen 14" (31 cm breit) in einer Halterung unterzubringen.
Da ich von 3D Druck absolut keine Ahnung habe, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn mir da einer bei helfen könnte :)
Ich bräuchte dieses Element dann 3 Mal (links, rechts und Anstoß hinten) und würde das natürlich entsprechend bezahlen ;)
Danke schon jetzt für die Hilfe :)
Bekommt das wer gedruckt?
Hab leider keinen Resindrucker der diese größe schafft, einem Wurstdrücker traue ich das nicht in der Qualität zu, zumal du viele Support brauchst (Die mit einem Snapmaler U1 super gehen würden, da du keine Materialien mixt, sehen würdest du es dennoch)
EDIT Was gehen würde, wenn man das Modell teilt und zB an den Überhängen oben es cuttet und dann die Teile auf der Platte druckt, dadurch entstehen nicht diese Überhangsartefakte
Wie "Sauber" muss es denn sein ?
mit wasserlöslichem Support sollte es doch druckbar sein mit FDM.
Wie gut es dann am ende natürlich aussieht ist die andere Frage.
Im Bambu Lab Thread war ich mit meinem Anliegen falsch, daher nochmals hier meine Anfrage:
Vor ca. einem Jahr hat mir jemand hier im Forum für mein FormD T1 Shrouds gedruckt, um den oberen Luftstrom im Case zu optimieren. Funktioniert einwandfrei und schaut zudem auch schick aus :)
Das FormD T1, befeuert mit einem 9800X3D, 5090 FE und 32 GB Royal Trident Z, ist mein absoluter Traumbuild. Aber...
... der einzige Kritikpunkt ist, dass man das Herzstück, die 5090 Founders Edition, von außen nicht sieht. Lediglich die LEDs. Beim Hersteller habe ich mir das optionale TG-Panel mitbestellt, jedoch kill ich damit die komplette Luftzufuhr der 5090 FE und die GPU Temperatur erreicht binnen Sekunden die kritische 90 Grad. Somit ist das Glaspanel definitiv keine Option.
Nun meine Frage an die Experten hier im Forum:
Ist es möglich, dass mir jemand (selbstverständlich gegen Bezahlung) ein Mesh Sidepanel druckt, bei dem die Löcher nicht ganz so klein sind, sodass man die 5090 FE von außen besser sieht / erkennt? Denkbar wäre auch ein Sidepanel mit unterschiedlichem Mesh; dichtes Mesh in den äußeren Bereichen und im Bereich der GPU weiteres, offeneres Mesh. Nur weiß ich leider nicht, ob das technisch mit einem Bambu Lab überhaupt möglich ist.
Dies habe ich auf die Schnelle gefunden:
FormD T1 Side Panels by EIGA | Download free STL model | Printables.com
Könnte dies jemand für mich drucken, selbstverständlich gegen Bezahlung. Oder ein Mesh mit unterschiedlicher Dichte drucken?
Vielen Dank vorab!
Schick mir gerne mal eine PN, dann bequatschen wir alles weitere wie Farbe, Mesh usw., da finden wir sicherlich was schönes. :)
Kann wer Aluminium-Platten für mich Fräsen?
220x225 mm ist zu groß für meine.
Plangefräse 5083 Aluminium in der passenden Größe ist vorhanden. Müssten einige Pockets und Löcher geborht/gefräst werden.
11x4mm Pockets
2.46 (bzw. 2.5mm)x 6mm Löcher
Gäbe noch paar weitere Teile die Löcher oder Fräsungen bräuchten, GGf. auch noch XPS-Schaumstoff.
@Ahrimaan Nicht sonderlich. Würde dann ggf. im März nochmal auf dich zukommen.
Ist für einen 3D-Drucker Eigenbau der seit einiger Zeit darauf wartet fertig gestellt zuwerden.
@XibariS würd ich heut Abend mal in den Slicer hauen, hab noch bisschen schwarzes ABS hier. Sollte denk ich reichen.
Würde mich heut Abend bei dir melden
Heute Nachmittag war es dann endlich mal soweit, der VW Lupo war in meiner Nähe und der Türgriff konnte eingebaut werden. Schleifen, lackieren oder die Abdeckkappen draufstecken wollte die Pilotin alles gar nicht... Aber imho sieht das auch so sehr ordentlich aus, jedenfalls um Welten besser als vorher, mit einem Stück vom rotem Spanngurt. :shot:
Vielen Dank Dir @MiniLamm! 🤜🤛
Traue mich selbst nicht an ABS dran.
Und PLA oder PETG dürfte noch hitzebeständig genug sein
Ich brauche diese Cover in schwarz:
Danke ;)
Edit: oder geht das noch in PLA?
@minimii also PETG sollte doch da kein Thema sein.
Auch PLA sollte klappen.
Danke ;)
Die hab ich in PETG in meinem engen, recht warmen Jonsplus Z20 seit nem Jahr drin, die zeigen absolut keine Anzeichen für Verformung, sogar bei 90° CPU unter hoher Last.
Okay
Ich versuche mal PETG
PETG reicht da vollkommen aus, hab auch nen cover auf meinem Kühler drauf, da verzieht sich nichts.
Hab das mal so zum Spass slicen lassen.
Das Modell ist quasi der Horror für FDM-Druck, da sind quasi überall Überhänge.
Halbieren und zwei Hälften seitlich liegend drucken hat immernoch Überhänge, vorallem an der schrägen Zahnung unten.
Da soweit ich das sehe die meisten Überhänge aber glatte Unterseiten haben, würde bei einem PETG-Druck PLA als Trennschicht vermutlich reichen.
Hätte aber generelle Bedenken zur Stabilität... je nachdem was das eigentlich ist. :d
Anhand der Zahnräder würde ich vermuten, das sich das irgendwie dreht? Das Mittelteil ist nur knapp über 1mm dick, ausser an den paar Streben, die aber auch nicht sonderlich massiv sind.
Stehend gedruckt wäre die von mir vermutete Drehbelastung dann genau entlang der Layerlinien, also exakt die schwächste Stelle eines FDM-Drucks.
PVA-Support (wasserlöslich) ist übrigens auch nicht sooo einfach zu drucken. Das Zeug ist extrem weich (viel weicher als jedes TPU was ich bisher hatte) und weil es eben wasserlöslich ist, zieht das extrem schnell Feuchtigkeit und damit meine ich nicht Tage, sondern rede von Minuten. Da reicht aus einem Trockner rausdrucken, vorallem bei so großen Drucken nicht, da hat man im Idealfall wirklich einen möglichst kurzen Weg von der Spule bis zum Extruder und selbst das am besten noch möglichst dicht durch eine PTFE-Tube.
Stimme ich dir zu, hat aber kaum jmd hier :d
Hätte ich sogar... wäre nur die Frage obs noch genug für so einen Druck wäre.
Aber ich könnts nicht drucken, weil Drucker kaputt. :rolleyes2:
Mein SLS Drucker will grade net, andere Drucker auch SLA is da eher nix für, vor allem in Maßhaltig.
Laut der Homepage ist das Teil "a part to stress test sendcutsend CNC". Ich glaube kaum, dass es hier irgendwie um was funktionelles geht oder dass die Maßhaltigkeit wichtig ist. Das ist einfach nur ein "Designpiece".
gab auch ein Video wo sie das Teil gefräst haben.
Ich habe es mal angefangen zu drucken auf dem Ultimaker 3 mit PVA aber nach 12 Stunden hatte ich mal wieder einen Fehler und es hat abgebrochen.
Aber ich denke es sollte auch im FDM verfahren herstellbar sein, wenn es sogar gefräst wurde
Abend die Drucker und Druckerinnen :d
Ich bräuchte jemanden, der mir folgendes, wenn möglich bis zu 5-mal druckt - je nach Kosten. Gerne auch erst einmal, damit ich prüfen kann, ob das auch so passt wie soll xD
ATX PSU Cover with IEC C14 Connector by Peter Drahovský | Download free STL model | Printables.com
Wobei sich mir bei dem Modell auch die Frage stellt, warum der Ersteller bei den Schraubenlöchern diese Erhöhung eingebaut hat..da er speziell das Cooler Master Elite 130 erwähnt.. Ob das eine Eigenheit dazu hat? Wie ist da euere Meinung zu ?
Grüße
Lucky
