Vernünftige Aufrüstung
dinxt
Moin!
Mein System ist in die Jahre gekommen. Spiele, wie bspw. BF5, laufen nicht mehr stabil mit 60 FPS. Daher würde ich mein System gere (auch ruhig peu a peu) aufstocken.
Momentan:
Mainboard
MSI H110M PRO-D Intel H110
CPU
IntelCore i5-6500 4x3,2
RAM
2x4GB HyperX FURY DDR4 2133Mhz
Grafik
8192MB MSI Radeon RX 470
HDD
2 TB Toshiba
SSD
128 GB - da ist nur Windows drauf.
Welche Komponenten muss ich ändern, um insbesondere für Spiele mehr Leistung zu erlangen? Mein Budget liegt um die 500 € + 200 € (ggfs. Verkaufserlös).
Wo liegt der momentane Bottleneck?
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge.
Liebe Grüße
Lars
Eigentlich überall..
CPU. Seit Bf1 haben pure 4kerner ohne HT ausgedient.
Ram: bf macht 8gb schon im menü voll (übertrieben gesagt)
gpu. naja. KANN man für FullHD noch benutzen, wird aber auch bald eng.
Ich würd das System so wies ist verkaufen und n Basic Ryzen Build nehmen.
650 euro ryzen
Kannst ohne GPU so wies da ist für unter 500€ kaufen, alte GPU rein, los geht.
Danke für deine Antwort!
Ich würde allerdings ungern auf AMD umsteigen, weil ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Würdet ihr bei Skylake und beim Sockel 1151 bleiben?
Wie viel MHz sollten die RAM-Riegel haben?
Schlechte Erfahrungen vor oder zur Ryzen Zeit?
Das Anti AMD Schubladen Denken aus der Zeit vor Ryzen kann man sich echt abgewöhnen.
Vernünftig wär erstmal an den Grafikeinstellung herunterzuregeln um mehr frames zu bekommen.
Das war vor Ryzen, muss ich zugeben.
Der Aufpreis zu Intel lohnt sich also nicht? Übertakten etc. plane ich nicht - schlicht die normale Verwendung des Prozessors.
- - - Updated - - -
Achso ;)
Ich würd mir definitiv keinen Intel mehr hinstellen für nen FullHD Gamer PC...
Ok, danke.
Lohnt sich der Aufpreis des Ryzen 5 2600x?
würde aufrüsten...
In einem ersten Schritt nur den RAM: 2x8gb
und
einfach mal die Grafikkarte auf RX570 flashen
Bei Bedarf als zweiten Schritteinen i7 (oder Xeon??)
Dazu 'ne Frage:
Wird auch RAM mit mehr als 2133 MHz in meinem jetzigen Mainboard funktionieren? Es unterstützt nur bis zur genannten Taktzahl, aber wenn, dann würde ich jetzt RAM mit ~3000 MHz kaufen.
Kurze Frage noch:
Ich habe mir jetzt einen Ryzen 5 2600, ein MSI B450M Pro-VDH V2 und neuen DDR4-Ram (16 GB) gekauft.
Was muss ich beim Einbau beachten? Ich würde Windows aufgrund unzähliger Programme für die Arbeit ungern neu installieren. Den Windows 10 Key habe ich an mein Windows Konto gebunden, um später Windows reaktivieren zu können.
Was sollte noch beachtet werden? Ich las von
-Registry-Dateien löschen
-Mainboardtreiber löschen (welche genau?)
Vielen Dank im Voraus!
Würde Windows auf jeden fall neu installieren, sorry ^^
Is natürlich beste Voraussetzung das mit alten Datenträgern zu machen wo die SSD schon wer weiß was fürn Wear Level erreicht hat,
komplett raus bekommst die alten Treiber im normalfall auch ned "mit einem klick". Instabilitäten etc die du da in Kauf nimmst sind vorhanden..
Solltest vlt darüber nachdenken ob du ned lieber n Backup etc von dem ganzen Zeug machst, klingt so als wäre au alles am Arsch wenn dir das System oder ne Festplatte mal crasht...
Wenns dir wurst ist,
nach deiner anleitung oben vor gehen,
runterfahren,
umbauen,
starten,
Treiber installieren, windows aktivieren.
Hab‘s ohne irgendwelche Deinstallationen gemacht und funktionierte erstaunlicherweise tadellos
Sagte auch nie das es nicht geht, nur es KANN immer Komplikationen oder Instabilitäten geben.
Windows ist mittlerweile Schmerzfrei bei neuen mainboard tausch und Sockelwechsel aber man muss vorher alle treiber entfernen auch nicht mainboard Treiber.
Dann Neustart und windows installiert die standardtreiber und dann muss man einrichten mit den Herstellertreibern
Es kommt eine Neuaktivierung (oft telefonieren)
Nun Sofern das system gut harmoniert, bei ram ist das immer eine Glücksfrage aber sobald man die timings manuell einstellt läuft es.
jedec läuft immer.
Die alte Regel bei mainboardtausch und sockelwechsel neu zu installieren kommt aus der Zeit von xp
Richtig! Windows musste zermürbenderweise über das Telefon aktiviert werden.
Mal sehen, ob weiterhin alles so gut funktioniert.
Hallöchen,
ich krame diesen alten Thread raus, da ich gern meinen PC aufrüsten möchte.
Aktuelles Setup:
Prozessor
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 3.40 GHz
RAM
16,0 GB DDR4
Speicher
112 GB SSD SSD Sata III, 1.82 TB HDD TOSHIBA
Grafikkarte
Radeon (TM) RX 470 Graphics (8 GB)
Mainboard
MSI B450M PRO-VDH V2
Der PC wird gelegentlich zum Spielen genutzt. Allerdings spiele ich sehr selten High-End-Games.
Schwerpunktmäßig wird der Rechner zum Arbeiten genutzt. Dafür benötige ich nicht viel Leistung.
Meine Frage wäre nun, an welcher Stelle ich am besten aufstocken könnte, um mehr Leistung zu generieren. Interessieren würde mich im Zuge dessen, wo die Schwachstelle sitzt.
Ich würde ungern alle Komponenten tauschen. Ob und inwieweit der Sockel bzw. der RAM allerdings noch zeitgemäß sind, kann ich ehrlicherweise nicht wirklich beurteilen.
Die Grafikkarte ist am ältesten und sicher eines der schwächeren Glieder.
Vielleicht lässt sich mit 500,00€ ja schon etwas erreichen :)
Ich freue mich auf eure Ideen!
Liebe Grüße
Welcher Aufpreis? Aktuell ist Intel oft günstiger zu haben, wie AM5
Problem, wie auch bei AMD, der RAM aktuell, dadurch Platzt das ganze bei deinem Budget.
16GB gilt als Minimum heutzutage. Und bei 500€ Budget und den aktuellen Ram Preisen, erstmal lassen.
Bei welchen Aufgaben/Spielen hegst Du den Wunsch nach mehr Leistung?
Wie schon angesprochen wurde, ist wegen der Speicherpreiserhöhung aktuell ein schlechter Zeitpunkt zum Aufrüsten. Wenn es nicht unbedingt sein soll, besser 1-2 Jahre warten, ansonsten macht nur der Vorschlag von zog88 Sinn, wenn nur Neukauf in Frage kommt.
ich würd einfach erstmal neue Grafikkarte holen, was gutes 9070 oder 5070 oder so. Die kann man dann beibehalten wenn man den Rest irgendwann noch austauscht.
Ne, sorry da muss ich wiedersprechen. Ein GPU Upgrade macht nur Sinn, wenn auch die CPU auf einen 5700x oder ähnliches aktualisiert wird. Wenn der 2600 bleibt, ist man, wenn nur die GPU aktualisiert wird, immer im CPU Limit und der TE hat gar nichts gewonnen vom Upgrade und in Deinem Beispiel 500€ für nichts ausgegeben.
du kannst die 500€ für was vernüftiges ausgeben und dann bist du eben erstmal im CPU limit so what, was soll er denn sonst machen 5700x und dazu dann 9060xt ? dann ist er halt im gpu limit.
Aktuell stoße ich bei manchen Spielen, die ich gern spiele (z.B. Cities Skylines, Simulatoren, Hogwarts Legacy oder auch Mal Battlefield) an die Belastungsgrenze. Hier ist für mich allerdings auch nur 1080p relevant.
Bei Cities Skylines würde es mich nicht wundern, wenn du mit einem 2600x im CPU-Limit hängst. Simulatoren sind ebenfalls prädestiniert für CPU-Limits. Wie das bei Hogwarts oder BF aussieht, weiß ich nicht. Aber ein 2600x ist halt allgemein nichtmehr das schnellste.
Eine RX470 ist allerdings auch selbst in nur FHD nichtmehr gerade das "Neueste"... kann also auch sein, das auch die GPU am abkotzen ist.
Du wirst also wohl oder übel sowohl eine schneller CPU als auch eine schnellere GPU brauchen. Ob das eine oder andere dann limitiert, hängt vom Spiel (und natürlich, vorallem was die GPU angeht, von den Einstellungen) ab.
Das das ganze anscheinend von einer HDD geladen werden muss, weil bei nur ~100GB SSD wohl nur das Betriebssystem dort installiert ist, macht die Sache nebenbei nicht gerade besser.
Hol dir ne 500GB SATA-SSD oder noch besser eine 500GB NVMe-SSD auf die du wenigstens deine Spiele mit draufkriegst, sowas kostet heutzutage um die 50€. Oder guck im Verschenke-Thread, da landen heutzutage auch gerne mal 500GB SSDs, weil selbst die heutzutage als eher "klein" angesehen werden. Oder je nach Bedarf und Budget halt auch gleich eine 1-2TB SSD.
Deine (Netto)128GB-SSD kannst dann dem Sondermüll zuführen oder hier im Verschenke-Thread anbieten, vielleicht kann die noch jemand als kleinen USB-Stick weiterverwenden.
Die 2TB HDD behältst als Datengrab... für Fotos, Videos, oder keine Ahnung was du sonst so speicherst (und kein Programm ist).
Über die "nur" 16GB RAM würde ich mir bei dem System momentan noch am wenigsten Sorgen machen.
