WD Red Pro 14TB Klacker Geräusche (Tonaufnahme)
TheG2mer3d9y
Guten Morgen LuXxer,
ich habe mir eine neue WD Red Pro 14TB gekauft.
Sie macht leider beim starten etwas seltsame Klackergeräusche und im Leerlauf "klickt" die alle paar Sekunden.
Ich habe zwei Tonaufnahmen mit dem Smartphone gemacht und wollte eure Meinung dazu hören, ob das Normal ist oder nicht?
Es ist diese Festplatte.
Grüße
TheG2
  • Festplatte Geräusche.zip
Start - ist normal. Die Leerlaufaufnahme könnte etwas länger sein und ich nehme an, dass der Störgeräuch am Anfang von dir stamm, oder? Dann ja, ist auch normal.
Ja ist von mir. Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für die Antwort.
Das Klicken kann evtl auch die Kalibrierung sein; vllt machen das neue Platten auch anfangs bissel öfter.... :unsure:
Ich hab seit 2021 2x WD Red Plus 12TB in meiner NAS und die rattern seit Beginn. Klopfen, poltern rund um die Uhr..
Also würde auch vermuten, dass es bei Klicken um das Rekalibrieren der Köpfe handelt. Die ganzen 14TB haben ja eine Heliumfüllung stammen alle von Enterprise Modellen ab. Da geht es um die maximale Performance und nicht um minimale Geräusche und daher Prüfen die Controller regelmäßig wo die genaue Positionen der Spuren sind, da diese sich ja wegen der thermischen Ausdehnung ändert, vor allem wenn die Temperatur der Platte sich ändert, also am Anfang mehr als wenn sie schon eine Weile läuft. Dies spart halt etwas Zeit beim Zugriff, weil dann die genau Position der passenden Spur nicht erst noch gesucht werden muss. Desktopplatten machen dies meist nicht, da spielt der kleine Zeitverlust keine Rolle und auch bei so einer USB Platten ist es unnötig, aber halt eine Funktion der FW der Platte und daher oft eben aktiv.
HDDs machen halt Geräusche und deren Zustand erkennt man am Besten anhand der S.M.A.R.T. Werte, die man z.B. mit CrystalDiskInfo auslesen kann.
Ich würde die Fetplatte mal hinlegen, evtl. auf eine weichen Unterlage.und schauen ob sich etwas verändert. Vielleicht hilft eine andere Lagerung der Platte.
meine 8x WD Red Pro 22TB klacken auch alle paar Sekunden, wenn es keinen Zugriff gibt. Da das nicht ganz synchron passiert, klingt das als Konzert im NAS alle paar Minuten deutlich anders. Das Klacken ist zwar nicht so stark wie bei den alten Whites; da klang es noch, als würde ein zorniger Esel gegen die Stalltüre treten. Trotzdem hatte ich gehofft, dass das Klacken längst abgeschafft wurde. Aber offenbar nicht ....
Meine IronWolfs 12TB zuvor hatten hauchdünn lauteren Leerlauf, dafür minimal leiseren Zugriff - und klackerten nicht :)
Das ist eben ein Feature von Enterprise HDDs um die Zugriffszeiten zu optimieren, indem eben die genaue Position der Spuren, die sich ja durch die Wärmeausdehnung immer wieder ein wenig ändern, vor einem Zugriff zu ermitteln und damit Zeit zu sparen. Bei NAS Platten und erst recht bei den Platten in USB Gehäuse, was die White Label von WD ja sind, sollten die Hersteller dies wirklich deaktivieren, da es dort nicht auf die letzten (Bruchteile einer) ms Zugriffszeit ankommt. Aber die technische Basis ist eben die gleiche wie bei den Enterprise Modellen und die FW anzupassen, ist wohl offenbar leider zu viel verlangt.
