Silent Gaming PC, 4k unter 3000€
Hamburger Jung
Nach langer Abstinenz des Zockens möchte ich wieder einen neuen Gaming PC bauen (in 4k, alle populären Spiele. Kein Fokus auf bestimmte Spiele). Würde gerne unter 3000€ bleiben, neben maximaler Performance wäre mir noch geringe Lautstärke wichtig. Optik vom Gehäuse oder Hardware sind mir wirklich egal ;) Abgesehen von den sehr hohen Marktpreisen aktuell, kommen bald neue CPU oder GPU Generationen raus, dass ich noch warten sollte?
Folgende Idee hatte ich:
  • AMD Ryzen 9 9950X3D 16C/32T 5.70Ghz
  • GIGABYTE GeForce RTX 5080 Aero OC SFF 16G
  • ASRock Phantom Gaming B850M Riptide WiFi
  • be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1
  • Fractal Design Define 7 Mini Black Solid, schallgedämmt
  • 2 TB SSD
  • 32 GB RAM
Fragebogen bitte ausfüllen
Mini Gehäuse schallgedämmt != geringe Lautstärke
Der 9950X3D ist mit 99% Sicherheit einfach nur massiv Overkill. Aber stattdessen mehr RAM zu empfehlen ist leider auch sinnlos.
Würde mit dem 9800X3D bauen. Einen guten Kühler drauf a la Dark Rock Pro / eventuell einen Noctua (zumindest die Lüfter).
ASRock Board haben gerade nicht so den tollen Ruf, weder bei AMD noch bei Intel CPUs.
Ich würde eher auf einen 9800 X3D gehen und eher Geld sparen und ne 5070Ti nehmen. Die 5080 ist vom P/L Verhältnis schon schlecht.
Danke euch für die Tipps schon mal!
So besser?
  • uATX vs ATX, die Frage habe ich mir auch schon gestellt gehabt. uATX natürlich kleiner, aber dafür auch weniger Platz für mehrere 120-140mm Lüfter im Gehäuse, die auf niedriger Spannung laufen könnten. Bin offen für beide Größenformate
  • Gehäuse: Bei ATX das Fractal Design Pop Silent Black Solid
  • CPU: 9800X3D, ok überzeugt
  • GPU: Welches 5070 Ti Modell würdet ihr empfehlen?
  • Mainboard: Schade um ASRock, war früher ein großer Fan von ihnen und immer sehr zufrieden. Alternativ das ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI oder GIGABYTE B650 AORUS Elite AX V2? Integriertes WiFi wäre praktisch, aber kein must-have
Was sagt ihr?
mainboard und gehäuse passen nicht zusammen bei deiner zusammenstellung.
das define kann nur m-atx, das board ist atx.
der cpu kühler ist ja mal hoffnunglos überteuert aus meiner sicht.
Mainboard -> B850
Ram -> 32GB
SSD -> 2x SN850X 2TB = 2x 185€ = 370€
Gehäuselüfter -> Arctic P12/P14 im 5er Pack
CPU-Kühler -> https://www.mydealz.de/deals/therma...gital-white-dual-120mm-pwm-cpu-kuhler-2708823
Gehäuse -> Das Define 7 Mini ist ein Brutkasten
Grafikkarte -> Geschmackssache
PSU -> Kann man nehmen
CPU -> Kann man nehmen
Mainboard -> Welches bestimmte mit B850 Chipsatz im ATX Format?
SSD, RAM, Lüfter, CPU Kühler-> Ok, bin überzeugt
Gehäuse -> Welches andere Gehäuse empfiehlst du? Bin auf das Meshify gestoßen, mit vielen 140mm Lüftern, die auf niedriger RPM laufen, sollten die es leise kühlen können (?)
Edit:
Bei dem großen Preisunterschied bin ich auch für die 9070XT offen. PowerColor Hellhound oder Asus Prime OC?
Die Hellhound hat einen guten Kühlkörper drauf und größere Lüfter (2x 100mm 1x 90mm) mit gegenläufiger Konfiguration.
Die Asus hat 3x 92mm, auch gegenläufig.
Boostet mit OC jeweils ca. 60mhz mehr als Werksspezifikation.
Ist wohl 99% gleichwertig, geh nach deinem optischen Vorlieben.
Ich würde eher eine 4TB anstatt 2 x 2TB nehmen…
Netzteil dann als Semi-passiv, dann herrscht im Idle wirklich Ruhe. Asus kann ich hier empfehlen… CPU entweder mit einem Dark Rock Pro oder einer Artic AIO kühlen, ansonsten noch Arctic P14 Gehäuselüfter - dann bleibt es auch leise.
Ich würde nur diese Teile tauschen, die 4 TB kann man auch splitten, also 2xM2 sind nicht nötig.
Oder die dann sparst du nochmals ~ 60 €
Wenn das Board genug Steckplätze hat und zwei einzelne 2 TB günstiger sind ist die wirtschaftliche Entscheidung nicht schwer.
Das Argument für die SN850X mit dem DRAM Cache ist aber nicht von der Hand zu weisen.
Lasst einfach gut sein, der TE soll sich selbst entscheiden.
Ich hab auch 2 mal 2TB, aber nicht wegen Angst vor defekt. Da Spiele heutzutage sehr gross sind und viele noch immer kein Glasfaser zuhause haben, ich aber das OS neu aufsetzen können möchte ohne alle spiele neu laden zu müssen. Klar ich kann auch nur die eine Partition dann neu aufsetzen, aber hier können dann doch aus Versehen Fehler passieren.
Abgesehen davon, hab ich erst mit einer m.2 angefangen und die zweite erst später dazu gekauft.
Danke, dann wird es die 9070 XT! Die sollte auch kein Problem für das be quiet! Pure Power 13 M 850W sein?
SSD, mir ist das eigentlich egal ob 2x oder 1x SSD. Hauptsache das Mainboard hat genug Lanes für die Grafikkarte sowie eine/zwei SSDs. Vermutlich wird das mit dem MSI MAG B850 Tomahawk WIFI kein Problem sein
Das Meshify 3 ist mit schwarzer Tür (kein Fenster) nirgendwo lieferbar, ist das einfach durch das Weihnachtsgeschäft bedingt?
nein, völlig problemlos und eine menge luft nach oben.
mit der konfiguration haben die meisten aktuellen amd boards keine probleme.
schwierig wird es erst wenn es 3,4,5 m.2 sein sollen.
liegt eher an fractal, da ist warum auch immer manches nur schwer zu bekommen.
vielleicht ist dieses gehäuse ja eine alternative: Fractal Design Epoch Black Solid
War bei Amazon dann leider zu spät :(
Welche Gehäuse sehen ähnlich aus und sind genauso gut? Das Epoch Black Solid gefällt mir, hat es einen genauso guten airflow wie das Meshify?
die 9070xt hat extremes Undervolting Potential. Da kann man die gleiche Leistung aus teilweise über 100W weniger Verbrauch rauskitzeln. Netter Nebeneffekt sind dann auch bessere Temps! Dafür musst (kannst) du nicht mal den MSI Afterburner Installieren, die Adrenalin Software hat die ganzen Regler komfortabel integriert =)
Da du ja auf Silent stehst, kommt dir das sehr entgegen, denn du kannst dann auch die Lüfterkurve sehr flach einstellen.
Aber Blizzard steht auf UV z.B. gar nicht. Hab bei Diablo IV und COD teilweise minutenlange Freezes, Blackscreens bis hin zu abstürzen.
Edit:
Nur 4k ist jetzt nicht unbedingt das Metier der Karte....mit Upscaler geht das schon, aber rasterleistung ist für AAA Titel in 4K doch zu wenig, aber selbst eine 5080 wäre da an der Grenze. (Falls es dir auf 100+ FPS ankommt)
Kann ich nicht bestätigen.
hatte ich mit der 4080 Super und MSI Afterburner und jetzt mit der 9070xt und Adrenalin gleichermaßen.....vielleicht reagieren die auch einfach empfindlicher auf zu Straffe einstellungen wo andere Spiele besser mit klar kommen?
Kann auf jeden fall nur DAS sein, rest ist alles Stock. Habe auch keine speziellen Tools am laufen die da irgendwie probleme verursachen können. Ich monitore nicht mal irgendwas.
Achte auf Kartenlänge und kaufe noch zwei Arctic 120 Pro PST Lüfter dazu für hinten und oben, stell die Lüfterkurve auf Max 1000RPM mit verzögerten Anlauf.
Das geht auch mit zwei zusätzlichen BQ 140er Lüftern.
